rabbit Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 дверь 800. ширина столешницы с раковиной ? задевать не будет ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 дверь 800.ширина столешницы с раковиной ? задевать не будет ? дверь скорее 700 сделаем проем завтра делают. Ширина столешницы 32 см. В месте где раковина 50 (Laufen Palace). Вроде сегодня все меряла и все пролезало :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 дверь скорее 700 сделаем проем завтра делают. Ширина столешницы 32 см. В месте где раковина 50 (Laufen Palace). Вроде сегодня все меряла и все пролезало тогда все в порядке. визуализация ванной комнаты есть ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 дверь скорее 700 сделаем проем завтра делают. Ширина столешницы 32 см. В месте где раковина 50 (Laufen Palace). Вроде сегодня все меряла и все пролезало тогда все в порядке. визуализация ванной комнаты есть ? К несчастью уже нет :) остались только чертежи с плиткой. Вижен пропал нескоко днейй назад с компа, дизайнеру некогда новый делать (в распечатке у прораба есть) а в моей проге почему-то перестал добавлять новые декоры. Плитка вот такая как на картинке (не моя): Керамическая плитка EDILCUOGHI коллекция Меланж Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Если с "большой ванной" проблем особо не возникало, то с "маленькой" пришлось помучиться. очень хотелось туда вписать нормальную душевую (сначала планировали полностью в строительном исполнении, потом пришли к тому, что поддон необходим покупной все-таки), раковину, нормальный унитаз, кошкины туалеты, стиральную машину и шкафчик. в итоге план стал такой: а раскладка плитки такая: До сих пор решаем с потолками - не могу определится. Точно не хочу натяжной (видны трансформаторы для ламп), из ГВЛ - придется какой-то люк для этих трансформаторов делать. В итоге вроде только реечные остаются, но и их я тоже не хочу :) Вообщем кошмар. Хорошо что водогрей влез в люк за трубы (выбрали проточный, 13 КВ Сименс). А то сначала предложили нам накопительный под потолок и я очень расстраивалась, что придется опускать высоту потолка. Но... посидели подумали и УРА нашли нужное решение :) В ремонте я поняла одно - НЕ СПЕШИТЬ! Ни при каких обстоятельствах :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Если с "большой ванной" проблем особо не возникало, то с "маленькой" пришлось помучиться. если дверь сделать наружу и в левые петли, может будет удобнее ? унитаз (инсталяция) можно поставить на стенку "сан/узел-прихожая" ? не очень понятно как вы сломали шахты вентиляции и канализации (см. первоначальный план квартиры). сан.узел увеличен за счет коридора - проблем нет. в согласовании просто. унитаз стоит на месте коридора. это согласовать можно ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 мне очень нравиться ваша квартирка! желаю от всей души чтобы получилось! это так трудно воссоздать то, что нарисовано на картинке! ( у меня пока ничего не получаеся, да и вдохновение пропало ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Если с "большой ванной" проблем особо не возникало, то с "маленькой" пришлось помучиться. если дверь сделать наружу и в левые петли, может будет удобнее ? унитаз (инсталяция) можно поставить на стенку "сан/узел-прихожая" ? не очень понятно как вы сломали шахты вентиляции и канализации (см. первоначальный план квартиры). Никто ничего не ломал, я вырезала этот кусок из плана :). наружу дверь может и встанет не думала пока на эту тему. Так как напротив этой дверцы в прихожей будет шкаф. И если снаружи открывать - как думаете слева или справа сделать, как удобнее? Ой заморочилась :) (муж опять убивать станет:) ) Унитаз у нас не инсталяция - обычный такой монументальный: а к той стенке (про которую Вы говорите) он не встает из-за туалета кошака :(. Думали, но не встает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 никто ничего не ломал, я вырезала этот кусок из плана понятно. а как доступ к сан.тех люкам будет устроен, душевая кабина не помешает ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Так как напротив этой дверцы в прихожей будет шкаф. И если снаружи открывать - как думаете слева или справа сделать, как удобнее? ширина прихожей и глубина шкафа ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
