Колибри Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 У меня на даче в скважинной воде большое кол-во растворённого железа. Прочитала, что на сегодняшний день самым эффективным сорбентом-обезжелезивателем является GREEN SAND ( "зелёный песок"). Кто-нибудь что-нибудь о таком знает? В составе каких картриджей можно этот сорбент найти? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Вот познавательные интересные статьи на нашу тему... http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4911 http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4264 http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4068 http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4908 Про "зеленый песок" нашла по поиску... там похоже установка немалая, поизучайте. http://www.ecofilter.com.ua/prod/prod6/mgs.htm http://www.bore.ru/filter/gelezo.htm http://www.geizer.com/filters/group/20 http://ecoflash.narod.ru/vreznoi_1.htm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 При ОО срасывается раз в 5 больше воды чем получается - иначе убьется мембрана. все фильтры на входе - тоже чтоб мембрану защитить от некоторых веществ типа хлора, а уж она фильтрует на молекулярном уровне - т.е. почти всё. Давление не упадет.. Т.е если нет расхода воды то давление будет тоже самое. а вот сопротивление потоку будет.. т.е. будет падение давления при прохождении воды через фильтр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 Давление не упадет.. Т.е если нет расхода воды то давление будет тоже самое. а вот сопротивление потоку будет.. т.е. будет падение давления при прохождении воды через фильтр. Дык вот и давление на входе и на выходе отличается за счет этого. Просто мы иногда страдаем слабой подачей воды (полив летом, к вечеру, да еще в жару просто... караул). Боюсь что всяческие преграды (фильтры) могут ухудшить ситуацию. Муж уж думает, может еще какой насос поставить на критический случай? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 Итак, что же мне хочется от воды? Чтобы вода была чистая и для купания, а не только на техприборы и питье. Питье вообще не волнует. Давно и успешно пьем детскую питьевую воду в бутылках. Нам придется очищать и холодную и горячую проточную воду. Большинство фильтров на холодную, как я поняла? Думала про такую схему - грубая очистка, тонкая очистка + магнитный фильтр, кстати, термин магнитный преобразователь - я нашла на сайте по одной из предложенных здесь в этой теме ссылок, а это - по реакции поняла - почти как продукт сетевого маркетинга. Есть и такие фильтры, типа коралловой воды на выходе (маде ин Швейцария), безумно дорогие в сетевых продажах. Такое я и не рассматриваю. Пропускная способность фильтров - это очень важно, на мой взгляд, так как фильтры проточные отличаются пропускной способностью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 Думала про такую схему - грубая очистка, тонкая очистка + магнитный фильтр Ну, про магнитный фильтр я уже написал. Грубой очистки, если вы живете в квартире, тоже может и не понадобиться. Мы его ставили на даче, т.к там такой песок сыпется, что аж руки щекотит. В московской квартире такого нет. Зато жесткость там идеальная. Думаю, что в квартире хватит и обычного фильтра тонкой очистки. А так... еще есть умягчители, обезжелезеватели (правильно написал? :)), только у них уж очень маленький ресурс (не больше 10тонн), а стоят картриджи дорого. Для купания разоришься такие ставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 Наивная А может вам скомпонавать систему труб таким образом, чтоб можно было временно перекрывать фильтрацию. Типо хочу ребенка искупать - пожалуйста фильтрованная, а самой можно и так (либо с ограниченной фильтрацией). Позже схемку нарисую... Есть скомпанованные варианты примеры которых поищу, может помогут. А можно и самим скомпонавать, вот варианты комплектующих фильтров http://ecoflash.narod.ru/vreznoi.htm. Обратите внимание, что на горячую воду там тоже есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 FireBird: ребёнки - они вообще-то прочнее взрослых людей))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
darling Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 To FireBird: Насколько я знаю у многих производителей для ОО систем есть наборы с насосом (у Atolla точно), предназначены специально для тех у кого проблемы с давлением и напором соответственно. Те для ОО эту проблему можно решить покупкой просто другой модификации. Если говорить про очистку общую, то там нужно звонить на фирмы и просто узнавать, как они решают этот вопрос, может тоже что-то есть, не думаю что вы первая с такой проблемой) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
challenger Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Попробуйте пятиступенчатую систему очистки воды - Aqueena .В самом начале вода проходит через три фильтра где первый удаляет крупные частицы, такие как осадок, ржавчина диаметром 0,02 мм и больше, второй механический в 4 раза плотнее первого третий, абсорбирующий фильтр на основе высококачественного активированного угля удаляет хлор, легкие микрочастицы, некоторые органические примеси и вещества, влияющие на вкус воды. Следующий этап водоочистки в приборе Aqueena происходит на полунепроницаемой мембране, фильтрующей воду на молекулярном уровне. Более подробно прочитать о фильтре Aqueena можете сдесь http://www.zepter.cc/. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
