Sanata 2008 Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Так, при установке проточных фильтров, будет ли снижатся давление воды на выходе из крана? И если давление и без того - не очень, то установка дополнит. фильтров не усугубит ли ситуацию? Сейчас чтоят фильтр грубой и тонкой очистки. Но вода очень жесткая. Хочется установить еще, что нибудь для смягчения. Но даление воды не очень. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
glabella Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 После систеимы с обратным осмосом вода действительно сильно отличается по вкусу чем после кувшина. В чайнике нет осадка. А вот название фирмы не принципиально. Ну или отличается только дизайном внешним. При пркупки сменных фильтров оторвала наклейку с логотипом атолла от мембраны, а под ней название американской фирмы которая делает эти мембраны, а все остальные у них покупают. На сменной уже другая наклейка была а под ней опять та же самая фирма. Так что отличаются только корпуса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Както не понял система очистки воды для : -дом , квартира -человек сколько Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 И ещё. Гдето читал, что сейчас признана мембранная очистка воды самая перспективная. Многие производители, в том числе и росийские, сворачивают производство других систем. Но это не только колба с мембраной , надо ещё минимум 2 ступени с очисткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 И ещё. Гдето читал, что сейчас признана мембранная очистка воды самая перспективная. Многие производители, в том числе и росийские, сворачивают производство других систем. Но это не только колба с мембраной , надо ещё минимум 2 ступени с очисткой. Много перспективных технологий есть. Только это не повод все кидать и массово на нее переходить. Мембранные технологии сейчас интенсивно используются в промышленности - та же фильтрация молока, пива и проч. без пастеризации. У мембран как я понимаю есть две глобальные проблемы - это цена и механическая стойкость. Малейший гидроудар - и мембрана летит в мусорное ведро. Починке не подлежит. А еще производительность - чаю нацедить хватит, а вот сколько будет стоить мембрана чтобы всю хозпитьевую воду на коттедж пропустить ? А еще с давлением - я не уверен, но по-моему перед мебраной чтобы процесс шел надо приличное давление дать (и плавно менающееся при пуске и останове - из-за проблемы с механической стойкостью). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Вопрос очистки воды начинается с хим. анализа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Вопрос очистки воды начинается с хим. анализа. Не совсем правильно понимаете... все начинается с мех.очистки: песочек, камушки... И это для любой системы очистки, фильтры так и называются - фильтры грубой и тонкой очистки. Метод осмоса или мембранный - это не панацея, а просто один из методов. К примеру, его с успехом используют в медицине, а именно где требуется жидкость высокой чистоты. Но это совсем не значит, что такой водой надо дома "ботинки мыть". Тут важно понимать что и для чего использовать хотите... иначе может получиться "на космическом корабле за грибами". Как понимаю есть проблемы и с подключением такой системы: - во первых, мембрана очень тонкий инструмент и вода должна быть уже достаточно чистой, чтоб ее не повредить (отсюда и система не малая из множества фильтров), - во вторых, пропускная способность мембраны маленькая, посему напрямую она не работает, а используется емкость куда вода набирается, а потом расходуется (расстояние от этого бака до выходного кранчика сильно ограничено, обычно он ставится под мойкой). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Не совсем правильно понимаете... все начинается с мех.очистки: Все правильно понимает тов. alex.klauso. Ключевое слово здесь "анализ"! Без анализа совсем не ясно от чего нужно очищать воду и каким фильтром. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Не совсем правильно понимаете... все начинается с мех.очистки: Все правильно понимает тов. alex.klauso. Ключевое слово здесь "анализ"! Без анализа совсем не ясно от чего нужно очищать воду и каким фильтром. Ключевое слово - отсутствие данных. Каков вопрос - таков ответ. Почему не в первой теме, а далее между строк надо, по-партизански, вычитывать: что 3чел.; котедж и т.д. Очистка воды не дешёвое удовольствие, так как требует периодического обслуживания. Поэтому воду делят на питьевую, бытовую, огород поливать.Везде разная очистка. Опять же - котедж построен? Проект и монтаж выполняет фирма сан.тех. работ. Если у ребёнка аллергия и если у него есть свой сан.узел , то может ему свою очистку. Убрать из системы легче, добавить может не быть места. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 Не совсем правильно понимаете... все начинается с мех.очистки: Все правильно понимает тов. alex.klauso. Ключевое слово здесь "анализ"! Без анализа совсем не ясно от чего нужно очищать воду и каким фильтром. Если это скважина, то есть смысл бежать в лабораторию. А если это городской водозабор, то водичка уже частичную очистку прошла. Чтоб использовать "кувшинчик" разве обязателен анализ? Да и фирмы, устанавливающие фильтры, справок не требуют, а просто ориентируются по месту... Почему не в первой теме, а далее между строк надо, по-партизански, вычитывать: что 3чел.; котедж и т.д. Я спрашивала что используют люди, для чего, довольны ли... выводы могу сделать сама. Но надеялась, что тема поможет и другим, у кого другие требования к очистке. Уточняю свои данные: дом старой постройки (вода есть, но будем перреподводить, проект переделан), централизованное водоснабжение, людей трое, стандартный набор бытовой техники + газовый котел (система заполняется водой из водопровода), есть место для установки в подвала при входе воды в дом (там же разводка улица/дом), но это далеко от кухни/ванны... Про ребенка аллергика спрашивала другая дама... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
