Moonshine Опубликовано 4 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 У меня такая же только снесена стена в зал красотища какая у вас ) но вся быт техника по-ходу встройка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 4 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 линолиум-какого цвета? предлагаю под столещницу выбирать или определиться со столещницей или с полами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Moonshine Опубликовано 4 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 линолеум рассматривается в двух вариантах либо под плитку либо под дерево Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Moonshine Опубликовано 4 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 симпотичны примерно вот такие дизайны Но КАК определиться и скомпоновать на моей маленькой кухне ( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 4 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 встраиваемая техника всегда проигрывает если касается пространства и цены.. Когда места навалом можно думать об этой блажи.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 6 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2008 встраиваемая техника всегда проигрывает если касается пространства и цены..Когда места навалом можно думать об этой блажи.. Вы не совсем правы... просто цена у встраиваемой техники всегда выше, а вот размер такой же, только сняты декоративные панели (ПММ) или уменьшена полезная площадь варки. Зато выбор встройки больше... только вчера из магазина... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 6 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2008 FireBird: Единственно ПММ да стиралка имеют те-же размеры.. Поскольку занимают не место в ящике а целиком модуль. И с другой стороны производителям хочется себе жизнь упростить и унифицировать начинку. Все остальная встройка проигрывает по определению. Да просто по соотношению полезного и занятого объема, да еще цена задратая. за то что на корпусе сэкономили.. Очень заметно на духовках - они как правило одинаковые в 50см соло, в 60 соло и в 60 встройка. Противень от 50см люкса-соло не лез в 60см встройку горенья. Занятно, да? А еще у соло плит довольно вместительный нижний ящик, а при встройке - насмешка за доп деньги. А еще из соло встройки вам паром в лицо не пыхнет ибо у нее отвод есть.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 6 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2008 Очень заметно на духовках - они как правило одинаковые в 50см соло, в 60 соло и в 60 встройка. Противень от 50см люкса-соло не лез в 60см встройку горенья. Занятно, да? А вы точно сравнивали две аналогичные по начинке духовки? А объем их одинаковый заявлен? В газовых обычно чуть шире и глубже, а элект. зависит от количества тенов на стенках и наличия конвекции... Вот варка точно проигрывает... полезная площадь соло 60*60 (4 конфорки), а чтобы врезать поверхность в точно такую же плоскость надо см по 5 везде отступить (соответственно сама плита становится 60*50), вот только расстояние между конфорками я не сравнивала... может этим компенсируют. Не совсем понимаю "экономию" места с помощью домино, вот это очень похоже на самообман. Если расположить вдоль, то пользоваться полноценно можно только одной конфоркой (так ведь и 2 мало), глубина так же 60, если развернуть, то пропадает все место у стены, а "съеденая" ширина все равно 60. Есть плиты с 2, 4, 5 конфорками, но почему нет с тремя... для меня загадка. Можно было реально изменить размер варки не потеряв полезной площади... этож геометрия... к тому же 3 в самый раз, а вот пять на чуть увеличенной площади ИМХО глупый перебор (если пользуешься центральной, то 4 отдыхают). Но зато ассортимент дизайнов встроек богатейший... а газовую духовку нормальную не найдешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lia256 Опубликовано 6 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2008 Nardi и ardo имеют варки на 3 комфорки- 45 см, и духовки на 45см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 6 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2008 FireBird: по варкам: я так понимаю у вас газ - поэтому ничего не посоветую. Но про расстояние между конфорками мысль интересная. У меня правда выбор сузился. поскольку оч хотелось индукцию, а их в соло не делают. по духовкам: я бы посмотрел в сторону электрических.. они потребляют не так много 2-3кВт, и то, насколько понимаю как утюг - включилась/выключилась от термостата. бОльшая мощность просто означает скорость выхода на режим. А потом 0,5кВт в среднем или что-то вроде (проводка правда все равно должна обеспечивать максивальный ток) По объемам - да, я ходил по магазину и сравнивал все подряд (кроме газовых). Есть нехалтурные 60 см духовки-встройки одного уважаемого немецкого концерна.. у них духовка так и называется XXL объема. действительно нарди делают компактные варки/духовки и отзывы были неплохие. Nardi говорят неплохи.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
