Наталица
Розекти для варочной панели и духового шкафа - Страница 2
Себе сделал на скрутках.
Дошёл до этого места и решил написать - Вас сейчас убьют за такой совет. Смотрю ниже - угадал.
Этот колхоз - личное дело каждого. Просто не надо писать такое в качестве совета.
Есть коробки с клеммниками, вот их и используют. Второй вариант - соответствующие розетки (спрятанные за мебель). В данном случае это тоже самое клеммное соединение, но пружинное. Вопрос выбора определяется только возможностью спрятать такую розетку с вилкой за мебелью. Вытаскивать вилку из розетки то же самое что раскручивать вашу скрутку. Тоесть такая ситуация возникает только при капитальных переделках. Варочная и духовка мощные прибора и на них делают отдельный ввод, ессно с отдельным автоматом.
Купили варочную, у нее есть свой шнур без розетки. Электрик предлагает разобрать варочную и подключить наш шнур напрямую к варочной. Понимаю, что так избежим лишнего соединения проводов, но смущает раскручивание варочной и изъятие "родного" шнура. Подскажите как лучше сделать?
Что значит Ваш шнур? У вас из стены выходит кабель, а в стене нет ни каких соединений?
Если провод не будет мешаться, поскольку чаще всего он жёсткий, то это наулучший вариант.
Да, из стены идет кабель для варочной, никаких соединений в стене нет. Он жесткий, толстый, достаточно длинный, можно укоротит до нужного размера. Я правильно поняла, что лучший вариант подсоединить мой кабель напрямую к варочной?
Собственно звездопад Вам ответил. В отношении укоротить... Знаете, я бы не стал. Вдруг вы надумаете переставлять варочную. Вобщем оставьте кабель длиной на возможную перестановку варочной в пределах стены (излишки отрежьте). Посмотрите только чтобы кабель не прилегал к нагревательным приборам, например к духовке. Ну и конечно не передавливался другой техникой, например ПММ и СМ.
Ваш электрик правильно предлагает.
