ПатронSV Опубликовано 29 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2023 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич Опубликовано 29 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2023 (изменено) Прошёл один год, пошёл уже второй! Но окончательного варианта "топ-планировки"... До сих пор так и не появилось! Изменено 29 Ноября 2023 пользователем Игоревич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivaldemar Опубликовано 29 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2023 Прошу прощения, что давно не отписывался. За это время мы посмотрели как ведет себя квартира в минус 15 с вайтбоксом от застройщика. В принципе все нормально - в квартире было +22, а на неотапливаемой лоджии при открытой двери +17, что даже удивительно для такой площади остекления. Также проанализировали любезно посчитанные Игоревич 50 вариантов предоставленных планировок. Посмотрели ролик на ютубе (Стоимость ремонта квартиры под ключ в новостройке 2024. Минимализм в дизайне интерьера) с очень похожей планировкой как у нас с длинной и узкой кишкой-гостинной и прилепленными к одному краю мебелью в ряд и 40 см стеной от окна для размещения кухни. Прочувствовали боль хозяина проекта на своей шкуре и точно решили так не делать. Для себя решили: 1) оставить кабинет на лоджии; 2) сделать узаконенную перепланировку и разнести комнаты; 3) оставить кухню в размерах комнаты и сделать отдельностоящий остров на 160 см с двумя барными стульями и отдельный стол и круговой проход по 80 см везде. 4)за основу кухни-гостинной-столовой берем вариант Мыхи от 19 июля, только вместо кресельной группы ставим атаманку. 5) По всему остальному напишу чуть позже, как определимся, чтобы не плодить еще 50 вариантов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivaldemar Опубликовано 18 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2023 Выходим на финишную прямую. Выкладываю текущие варианты согласуемой перепланировки без ломания лоджии. Справа - сборный вариант из всех предложенных ранее, который наиболее приемлим для нас. Слева - это желание увеличить остров, сделать приемлимые проходы вокруг него, увеличить кухню - сделать три полноценных пенала и места хранения, оторвать мебель от стен, но в зоне отдыха пропадает атаманка, да все это выглядит немного несуразно. Покритикуйте, подскажите какой из двух вариантов лучше, что еще убрать-добавить и что режет глаз. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 18 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2023 (изменено) Мне однозначно больше нравится правый вариант. По планировке особых замечаний нет. Разве что выделила бы часть шкафа в прихожей под морозилку, развернув ее в сторону коридора. Раз уж нужна. Вижу, что в шкафах предусмотрены двери «купе». Для меня это вчерашний день. Теперь по возможности только распашные. Еще бы я непременно задружилась с соседями сверху и убедила их сделать что то похожее у себя. Чтоб избежать кухни над спальней. А да, для меня второй шкаф в спальне явно избыточен. 250 см вполне большой. Плюс еще рядом получается неглубокий для сложенной одежды. Вряд ли ведь в этом месте книжный будет. Изменено 18 Декабря 2023 пользователем ElUs 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронSV_ Опубликовано 18 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2023 Если скрестить ежа с ужом... проку не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич Опубликовано 13 Января Жалоба Опубликовано 13 Января (изменено) 18.12.2023 в 07:34, ivaldemar сказал: Выходим на финишную прямую. Выкладываю текущие варианты согласуемой перепланировки без ломания лоджии. Покритикуйте, подскажите какой из двух вариантов лучше А как Вы собираетесь вести канализацию на кухню? Изменено 13 Января пользователем Игоревич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронSV_ Опубликовано 13 Января Жалоба Опубликовано 13 Января 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivaldemar Опубликовано 14 Января Жалоба Опубликовано 14 Января 13.01.2024 в 14:46, Игоревич сказал: А как Вы собираетесь вести канализацию на кухню? Сейчас согласовываю этот вопрос с Администрацией. Сначала пришлось доказывать, что все 30 метров это кухня и нет там столовых и гостинных. Есть два варианта: 40-50 труба 260 см из них 86 см под/в стенами(-ах) шкафами (-ах) в трубу унитаза и 340 см из них 73 см в стенах шкафах в трубу стояка напрямую. Учитывая толщину стяжки в 8 см и то что укладывать на пол планирую кварцпаркет единым контуром все равно придется выравнивать поверхность наливным полом - это +1-2 см, должно хватить. Для себя посчитал х : (2,5*2,6+5)/260=(х)/(260-86), даже если учитывать уклон 110 трубы на метр и то что переходник на 110 трубу будет не снизу приходить. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
