vadim134 Опубликовано 1 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Если грунты и воды позволяют построить подвальный этаж, то отказываться от него это преступление. В любом доме необходимо иметь множество подручных вещей, как инструмент, приусадебная техника, итд. Да и занимать помещение на первом этаже для котельной тоже не разумно.А по стоимости просто чуть больше бетона и выемка грунта и все. Это мизер по сравнению с преимуществами. Можно не утеплять у вас все равно получится подвал с плюсовой температурой от грунта, я таких использую два в своих домах и проблем не имею.Так что дерзайте и радуйтесь. Я разводки строителей, что дорого это развод на бабки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 1 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Цитата Речь шла о том,что если делать ленту на 1.5 М глубиной,то не целесообразнее ли сделать полноценный цок.этаж и намного ли это будет дороже?Вот о чем идет речь!!! Отвечаю по теме - ДОРОЖЕ! На сколько? Трудно предугадать Ваши запросы.Этаж надо делать полноценный! В чистоте минимум 2,5-2.8 У меня:Отопление - теплые полы. Отделка наружных стен и полов керамическая плитка, внутрянка натуральное дерево. Вот и считайте во что это обойдется и насколько это будет дороже бюджетной отделки - батареи, линолеум и водоэмульсионная краска.Это не первый подвал в моей жизни, поэтому от бюджентых решений отказался сразу.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 1 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Цитата Можно не утеплять у вас все равно получится подвал с плюсовой температурой от грунта, я таких использую два в своих домах и проблем не имею. НЕ ВЕРЮ! Обязательно будет сырость. Одежда будет влажной, а инвентарь будет ржаветь.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лава Опубликовано 1 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Цитата Отопление - теплые полы. Отделка наружных стен и полов керамическая плитка, внутрянка натуральное дерево. Вот и считайте во что это обойдется и насколько это будет дороже бюджетной отделки - батареи, линолеум и водоэмульсионная краска.Это не первый подвал в моей жизни, поэтому от бюджентых решений отказался сразу.С Уважением Аноним Если решим делать цокольный этаж,то использоваться он будет как технический,котельная,мастерская,кладовая,склад,гараж и т.д.,поэтому отделывать натуральным деревом и делать теплые полы не собираемся.А баня - только на участке,никаких подвалов! ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 1 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Цитата Какой пирог на потолке?________________________________ Все великие уже умерли, вот и мне тоже не здоровится. Совсем не понял вопроса. На потолке изначально не планировал никакого пирога. Подвал подогревает пол первого этажа и это очень правильно. Это не теплопотери, это полезное тепло.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 1 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Цитата Если решим делать цокольный этаж,то использоваться он будет как технический,котельная,мастерская,кладовая,склад,гараж и т.д.,поэтому отделывать натуральным деревом и делать теплые полы не собираемся. В мастерской тоже нужен определенный климат. От конденсата и влаги из земли простыми методами не избавишся.В принципе я думал так же, что и было сделано в предыдущем подвале. ОПППС! Пришлось оклеивать наружные стены пенопластом и заводить отопление (батареи, тогда теплых полов не было). Летом все равно беда - повышенная влажность. Подвал топлю до июня и еще приходится "подтапливать" летом. С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weld Опубликовано 1 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Цитата Цитата Какой пирог на потолке?________________________________ Все великие уже умерли, вот и мне тоже не здоровится. Совсем не понял вопроса. На потолке изначально не планировал никакого пирога. Подвал подогревает пол первого этажа и это очень правильно. Это не теплопотери, это полезное тепло.С Уважением Аноним Интересует исключительно сауна, т.е. стены и потолок в сауне.________________________________ Все великие уже умерли, вот и мне тоже не здоровится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weld Опубликовано 1 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Цитата Если грунты и воды позволяют построить подвальный этаж, то отказываться от него это преступление. В любом доме необходимо иметь множество подручных вещей, как инструмент, приусадебная техника, итд. Да и занимать помещение на первом этаже для котельной тоже не разумно.А по стоимости просто чуть больше бетона и выемка грунта и все. Это мизер по сравнению с преимуществами. Можно не утеплять у вас все равно получится подвал с плюсовой температурой от грунта, я таких использую два в своих домах и проблем не имею.Так что дерзайте и радуйтесь. Я разводки строителей, что дорого это развод на бабки. Как у вас организован вход в подвал, если вы не отапливаете подвал то от туда ч/з дверь должен идти холод. И речь тут идет о цоколе, а если не утеплить стены цоколя то плюсовой температуры вы ни когда не добъетесь.________________________________ Все великие уже умерли, вот и мне тоже не здоровится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лава Опубликовано 1 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Цитата В мастерской тоже нужен определенный климат. От конденсата и влаги из земли простыми методами не избавишся.В принципе я думал так же, что и было сделано в предыдущем подвале. ОПППС! Пришлось оклеивать наружные стены пенопластом и заводить отопление (батареи, тогда теплых полов не было). Летом все равно беда - повышенная влажность. Подвал топлю до июня и еще приходится "подтапливать" летом. С Уважением Аноним Согласна,конечно,если решимся,то и утеплять и гидроизолировать по любому будем.Вот у меня возник вопрос:если при строительстве второго дома Вы также сделали цокольный этаж,значит он все таки действительно нужен и цена такой роли не играет,или другая причина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 1 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Цитата Интересует исключительно сауна, т.е. стены и потолок в сауне.________________________________ Все великие уже умерли, вот и мне тоже не здоровится. Стандартное решение:Снаружи внутрь - вагонка, материал типа ультрасил, изовер или ему подобное, фольга проклеенная на стыках, липовая вагонка. Мне сауну делали саунщики "под ключ", я сильно не вдавался в подробности. Единственное на чем настоял - зазор он наружной стены до стены сауны (10-15 см). Удорожание конструкции получается.С Уважением АнонимС Уважением АнонимСообщение было изменено автором Пн Мар 03, 2008 12:27. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
