Лава Опубликовано 29 Января 2008 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 В процессе выбора проекта возник вопрос:если делать ленточный фундамент на глубину 1.5 м,то тогда не лучше ли сделать монолитный цокольный этаж?Намного ли больше вложения? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
citizen Опубликовано 29 Января 2008 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 раза в два)))) если очень грубо)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 29 Января 2008 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 Цокольный этаж как правило в 1,5-2,5 раза дороже обычного этажа. все зависит от материала стен цоколя. Можно плиту и стены из монолита, а можно плиту из монолита а стены комбинированные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лава Опубликовано 29 Января 2008 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 На первый взгляд действительно кажется что намного дороже,но если подумать......Вырыть котлован не лентой,а полностью.Залитая бетоном лента - будущие стены МОНОЛИТНОГО цокольного этажа.1 м над землей цоколь - что там,что там.Плиты перекрытия также.Что еще???Просьба отвечать обоснованно,приводя аргументы,а не рубить с плеча. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 29 Января 2008 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 1 Вырыть котлован или ленту разница большая 2 вывоз грунта 3 Подушка 4 Устройство плиты (включите бетон, армирование, гидроизоляцию 5 Устройство стен (бетон, опалубка, армирование, гидроизоляция 6 Дренаж Не забудьте о привлечении тяжелой строительной техники (миксер, экскаватор, бетононасос, М.б. кран) Нюансов много надо смету подробную составлять Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
владимир9833 Опубликовано 29 Января 2008 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 незнаю как по затратам но я тож на 1.5 метра заглублялся правда блоки а не монолит точно помню что заплатил за деньработы экскаватора 4500(за день уложились)котлован 12 на 13 на метр больше чем размер фундамента это было 4 года назад.Зато теперь в цокольном этаже котельная и планирую сауну с бильярдом считаю что смысл есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лава Опубликовано 29 Января 2008 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 Цитата 1 Вырыть котлован или ленту разница большая2 вывоз грунта3 Подушка4 Устройство плиты (включите бетон, армирование, гидроизоляцию5 Устройство стен (бетон, опалубка, армирование, гидроизоляция6 ДренажНе забудьте о привлечении тяжелой строительной техники (миксер, экскаватор, бетононасос, М.б. кран)Нюансов много надо смету подробную составлять 1.Ясно,что большая,но если нанимать экскаватор,то рыть ленту по моему сложнее,чем вырыть просто котлован,по времени скорее всего одинаково получится.А экскаватор же по времени оплачивается или нет?2.Вывоз грунта.ну не одну машину вывезти,а две,три.(дом 10х10)На сколько дороже?А у нас тем более песок,может уйдет в дело.3.В ленточном подушка тоже нужна,хотя расход побольше будет,тут согласна.4.Этот пункт пожалуй единственный,который не присутствует в ленте.Скорее всего вся разница в цене будет из-за него.Ну не в два же раза?!5.Устройство стен - то же самое,что и в ленте.Ну и аренда тяжелой техники разве не нужна в строительстве ленточного фундамента?Тот же миксер,Экскаватор,кран и бетононасос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 29 Января 2008 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 Экскаватор работает по сменам, Если расстояние большое или он гусеничный нужна его доставка Если фундамент 10*10 и нужна глубина подвала от уровня земли 1,5 метра то котлован потребуется 12*12 метров и глубиной 2 метра(минимум) По кубатуре это получается 288 м3. На обратную засыпку уйдет 88 м3 . А 200 надо вывезти. Если машина по 10м3 то это 20 машин Учитывайте объем материалов и трудозатрат на подушку и плиту Монолитные стены это не лента. Для хорошего качества Понадобиться инвентарная опалубка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лава Опубликовано 29 Января 2008 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 Я как простой обыватель естественно не знаю,что такое инвентарная опалубка.Если можно,проясните.И все таки,какова цена вопроса,то что в два раза,я думаю слишком грубо.Понятно,что нужна смета,хотя люди построившие хотя бы несколько домов и так смогут сказать.Сколько в процентном отношении от ленточного фундамента?10,20,30,40,50%??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 29 Января 2008 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 Инвентарная опалубка это щиты и т.п. элементы опалубки. Для более точного расчета нужна смета которая даст полную картину. Тут зависит от размеров вашей ленты, несущих стен, перекрытий. В 2 раза это точно. А проект у вас есть? И Каков УГВ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
