xemul Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 Очевидно, что я туплю.... при создании объекта предлагается окошко с выбором сторон помещения, высотой потолка, мощение пола... после нажатия ок все пропадает и на рабочем столе программы только синий квадрат с лого программы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 Очевидно, что я туплю.... при создании объекта предлагается окошко с выбором сторон помещения, высотой потолка, мощение пола... после нажатия ок все пропадает и на рабочем столе программы только синий квадрат с лого программы. Понятно..прога заблокирована. Добавь часы(даже если они есть), перезапусти КД и работай Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 Или запусти этот файл Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 Ок попробую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 А конкретней? В чем проблемма? Сцена рисуется? Чтобы я не делал на экране только вот это (вашим файликом пользовался) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 27 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 Чтобы я не делал на экране только вот это (вашим файликом пользовался) Не видно полной картины..что с часами? Какая винда стоит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Не видно полной картины..что с часами? Какая винда стоит? С часами там полный порядок, винда 7 максимальная (лицензия)... Надоело мучится удалил программу в топку... но в ближайшее время чувствую придется к ней вернутся, так, что проблема еще требует решения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katenok0104 Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Подскажите мне , пожалуйста, как в KD добиться такого Вида сверху? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Подскажите мне , пожалуйста, как в KD добиться такого Вида сверху? С помощью позунков прокрутки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katenok0104 Опубликовано 18 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Yura_Bogoduhov, СПАСИБО, получилось! Благодаря этой теме пока почти все получается в этой программе... Я тут на 75 стр. спрашивала про тумбу под раковину. не подскажите, хотя бы что-то подобное, где найти? и полотенцесушитель не знаю, где взять?(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
