Jump to content
Archived
LILU.
Научите ,как раскладывается плитка в проге Kitchendraw .
Recommended Posts
Как выбранную плитку розложить в этой программе ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
1.Сохраняете плитку в папке.
2.Открываете программу с вашей ванной-вид нужной стены.
3.Нажимаете: файл-импорт-папка-плитка(выставляете реальные размеры плитки)
4. Пункт третий для каждой разновидности плитки.
5. Размножать плитку: изменить-копия-вставить или выделяете плитку- нажимаете шифт и не отпуская перетаскиваете в нужное место.
Муторно, но только так.
Share this post
Link to post
Дафна ,как делается "открыть вид нужной стены " , на этом пункте проблема (где зто - на чертеже или в 3D ) , если можно -поподробнее,пожалуйста.
Share this post
Link to post
Выделяете щелчком нужную стену (в любом представлении или в плане или в 3Д, стена должна выделиться мигающими точками)
и нажимаете "реалистичное изображение" (см. рисунок)
или: вид-реалистичное изображение
или: F11
Сообщение было изменено автором Вс Ноя 25, 2007 04:07.
pict1_231764.jpg#814#222
Share this post
Link to post
дафна, скажите, пожалуйста, а можно построенный объект рассматривать под разными углами? я имею в виду рассмотреть всю ванную, поворачивая ее или это не предусмотрено программой? И еще: у меня как-то не так красиво реалистическое изображение получается как у Вас :( - искажается рисунок плитки и цвет. Это нормально или прога какая-то плохая? :( С монитором всё в порядке :-)
Share this post
Link to post
Объект можно поворачивать во все стороны по гориз. и повертикали, используя ползунки. (см. рисунки)
Да стены и объекты можно сделать временно навидимыми, для этого выделяете объект, нажимаете правую кнопку мышки - скрыть, чтобы видимыми-показать.
А плитка просчитывается по разному, зависит, наверно от качества исходной картинки плитки.
pict1_233465.jpg#683#384
pict2_233465.jpg#683#369
Share this post
Link to post
а как вообше плитку перенести на стену? я именю ввиду не цвет и стиль, а размеры плитки. у меня получается только на пол..
Share this post
Link to post
Dajana, смотрите внимательно пункт 3 первого сообщения дафны. При импорте картинки открывается окно с параметрами загружаемой картинки, там и выставляете реальные размеры, только галочку вверху уберите, а то иногда размеры искажаются. Размеры любого(надеюсь) элемента программы можно изменить, если активировать его, стать правой кнопкой мыши, выбрать "і атрибуты" и изменить размеры.
Share this post
Link to post
Цитата
...5. Размножать плитку: изменить-копия-вставить или выделяете плитку- нажимаете шифт и не отпуская перетаскиваете в нужное место.
Если перед импортом плитки выделить на нужной стене прямоугольник или многоугольник любого размера:
Формы-добавить (только красный контур должен быть замкнутым), тогда импортируемая плитка автоматически заполнит весь контур. Не придётся многократно копировать. :-)
С уважением, Татьяна.
Share this post
Link to post
  • Create New...
