Yura_Bogoduhov Опубликовано 19 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 Я тут на 75 стр. спрашивала про тумбу под раковину. не подскажите, хотя бы что-то подобное, где найти? и полотенцесушитель не знаю, где взять?(( А чего тут сложного? Берете раковину из каталога "Приборы ванн"(он в комплекте) и ставите любую двухдверную тумбу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 21 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2011 Несколько способов быстрой укладки плитки в KitchenDraw Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Volokhovich Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 ВОПРОС К Yura_Bogoduhov Юрий, добрый день! При создании собственного каталога у меня постоянно появляется окно "предостережение! не может открыть файл" . Каталог создавала пошагово по Вашему видео уроку. В чем может быть проблема???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 ВОПРОС К Yura_Bogoduhov Юрий, добрый день! При создании собственного каталога у меня постоянно появляется окно "предостережение! не может открыть файл" . Каталог создавала пошагово по Вашему видео уроку. В чем может быть проблема???? Скорее всего неправильно настроены переменные среды Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РемонтОднушка Опубликовано 8 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2011 Подскажите, плиз, как в KD поклеить обои на стену. Вопрос снят:))) Спасибо Yura_Bogoduhov, увидела Ваш видео урок по плитке, а я то мучилась.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanyrog2006 Опубликовано 17 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 Добрый день, Юрий. Проблема в следующем: переустановила KD на новый комп, перенесла всю ин-фу, все работает, но при испрользовании ВСТАВКИ "ТЕКСТ" пишу русским шрифтом, а на экране отражается абракадабра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Добрый день, Юрий. Проблема в следующем: переустановила KD на новый комп, перенесла всю ин-фу, все работает, но при испрользовании ВСТАВКИ "ТЕКСТ" пишу русским шрифтом, а на экране отражается абракадабра Попробуйте запустить ЭТОТ файл, после чего перезагрузите компьютер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanyrog2006 Опубликовано 20 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 Попробуйте запустить ЭТОТ файл, после чего перезагрузите компьютер Попробовала, не помогло -(, может еще есть какие то решения проблемы ( на компе W7) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 27 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 Попробовала, не помогло -(, может еще есть какие то решения проблемы ( на компе W7) 1. Перейдите в папку windows/system32 найдите файл "С_1251.NLS" скопируйте в другое место и переименуйте на "С_1252.NLS". 2. Найдите оригинальный файл "С_1252.NLS" и снимите с него защиту. После снятия защиты, файл "С_1252.NLS" будет занят - ПЕРЕИМЕНУЙТЕ его под любым именем. 3. Скопируйте переименованый файл "С_1251.NLS" в папку windows/system32. 4. Перезагрузите компьютер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
monavolk Опубликовано 28 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2011 Здраствуйте! Помогите пожалуста. У меня есть мансардное помещение. И плитка, которую надо было раскладывать исключительно импортом. А теперь мне ее нужно подрезать под скос стены. Форму из нее сделать не получаеться, чтоб потом вычесть, я уж ее и групировала. Худо бедно вручную нарисовала форму стены, а вот как теперь подогнать плитку - недоумеваю. Причем форму стены я рисовала, а ведь чувствую что это можно как то автоматом выделить. Смотрела видео по тайлингу, у меня так не выходит. Еще чепуха с добавлением плитки в каталог через мобискрипт, плитка (как видно на рисунке) обьемная, а при добавлении текстура обьема теряеться, или растягиваеться в неправильном соотношении. Спасите плз, работа горит. А в старый добрый ПРО100 лезть не хочется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
