GGGGG Опубликовано 20 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2007 Уважаемый Tehnik-san, фото труб от умывальника в канализацию прилагаю. Можно ли их замуровывать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ветренная Опубликовано 22 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2007 Tehnik-san, писала Вам в личку, ответа мне не последовало. Здесь дублирую, поскольку проблема актуальна по-прежнему. Нужна консультация. Водные радиаторы - раз, (замена шаровых кранов, слесарь из ЖЭК называет их почему-то "регуляторами давления", хотя ничего они не регулируют, по-мойму), подключение стиралки, фильтры надо поменять...наверное...10 лет уже прошло. Консультация, сабо самой, живая. Оплачиваемая ;-) Можете? А то меня наши ЖЭКовские с их вечной паклей и бутылкой пива почему-то не устраивают :-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2007 Ветренная :-) Отправил письмо в личку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2007 Цитата ...фото труб от умывальника в канализацию прилагаю. Можно ли их замуровывать? Есть выход из этой ситуации,покупаете две пресс-муфты ,одна на гор. другая на хол. cсылка для соединения небольшого участка трубы с такими водорозетками cсылка и смело замуровывайте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SKYvad Опубликовано 24 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2007 Уважаемый Technik-san, в моеи городе доступны в продаже на металлопластиковые трубы комплектующие след. производителей (далее по-русски и по цене от и вверх): ТМ (тонг мэн), Вальтек, АПЕ, Пранделли и Пексал. Запорная арматура в основном представленна Вальтек и Джиакомини. Простите заранее за неверный перевод и подскажите, какие наиболее достойные внимание производители? Заранее благодарен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2007 Запорная арматура,из вышеперечисленных, фирмы GIACOMINI S.p.A. ЦИТАТА Итальянская компания Giacomini объявила об изменении внешнего вида шаровых кранов серий R910 и R950, которые она поставляет в Россию (поставщик — компания “Теплоимпорт”). Изделия приобрели дополнительную защиту от подделок и стали более удобными в эксплуатации. Краны, а за последнее время на рынке появилось множество подделок данной продукции, оснащены запатентованным затвором кубической формы DADO. Чтобы защитить их, компания Giacomini будет наносить на изделия серий R910 и R950 голографическую наклейку. Ручка станет более широкой, благодаря чему на ней поместится большее количество информации. В частности, там будет указана дата изготовления крана, вплоть до часа. Более подробную информацию можете посмотреть здесь cсылка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 24 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2007 где посмотреть правильное подключение тёплого пола.Дом "сложный" разноуравниевый.котел газовый 29 кв.тёплый пол 500 метров трубы м.п.26.,колектор 5-контурный.Как запустить,пдключить что-бы ещё и радиаторы работали...с одного котла??? жилая площадь 300кв.м ________СИБИРЬ_________ Красноярск. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SKYvad Опубликовано 24 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2007 И все-таки, комплектующие на металлопластик каких фирм достойны внимания и, следовательно применения? Ибо разница в цене весьма значительна... Сообщение было изменено автором Сб Ноя 24, 2007 22:47. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2007 морозов Для сложного дома требуеться и сложная система,подход к системе отопления в данном случае должен быть комплексным- требуеться ИМЕННО проект системы отопления с выездом на место,замерами и расчетами.Этими работами занимаються инженеры ОВК,проектировщики.Срок исполнения проекта для такой площади составляет минимум-20 дней.Смогу только на основании предоставленной схемы системы отопления сделать свои коррективы,приходилось лично вести монтаж 4-х ИТП многоэтажных домов,не говоря уже о коттеджных поселках.Здесь уже в выборе котла произошла ошибка, котел 29кв недостаточен для отопления,Т.Пола и ГВС дома-жилой площади 300 кв.м. Цена вопроса в Москве- ПРОЕКТ а)система отопления радиаторами и котельная — 4 евро за 1 кв.м.; б)система теплых полов — 1,6 евро за 1 кв.м.; в)система обогрева наружных поверхностей и дренажа — 0,64 евро за 1 кв.м.; г)система стаивания льда и снега — 0,70 евро за 1 кв.м. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2007 <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>И все-таки, комплектующие на металлопластик каких фирм достойны внимания и, следовательно применения? Ибо разница в цене весьма значительна...</div> Ответ на данный вопрос может быть расценен как реклама или антиреклама,поэтому скажу так: с названными моделями не работаю , если Вас интересует качество- тогда ставьте медь,или по предоставленной ссылке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
