Tehnik-san Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 ... сейчас есть, но не подскажу, т.к. этим не занимаюсь ... а можно я постою в сторонке и послушаю ? :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xHell Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 ... а можно я постою в сторонке и послушаю ? :) Я думаю автору форума можно все (извините, что вмешиваюсь ). А конечно же лучше услышать комментарии такого профессионала как Вы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 xHell - основное направление моей деятельности, сантехнические работы, поэтому я не люблю без пользы льющейся воды.... где бы то ни было )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xHell Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 xHell - основное направление моей деятельности, сантехнические работы, поэтому я не люблю без пользы льющейся воды.... где бы то ни было )) Согласен. Тем более, что порой мы сами тому виновники. Либо невнимательностью, либо нежеланием. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 ... а можно я постою в сторонке и послушаю ? :) К примеру, Гидролок делает системы с резервным питанием 12 В. Можно вместо гидролоковских кранов поставить краны FAR, если к первым есть недоверие. Напряжение стандартноеУ Нептуна уже используются краны на 12 В В свое время встречал краны на напряжение 220-230 В, 12 В и 24 В у Белимо. Больше не знаю У Аквасторожа электропривод на 5 В - кроме родного крана туда ничего не поставишь. Я не встречал электроприводы под такое напряжение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 я не люблю без пользы льющейся воды.... где бы то ни было Не вижу ничего бесполезного в сообщении 5126. Кто бы еще так разжевал?А то нынешний заказчик купил без моего ведома Нептун на 220 В. Я спросил о резервном питании. Либо без него будет, либо УПС от компьютера старый использовать. Но бред - преобразовывать 220 в пониженное, потом обратно, если можно обойтись только одним преобразованием, и места много не займет, гораздо меньше любого УПСа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 2 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 Техник-сан, добрый вечер! Продублирую свой вопрос в этой теме (здесь наверное уместнее) Просмотрела фото по установке акриловой ванны к стене, с уже уложенной сверху до низу плиткой. А какой именно ms-polymer герметик Вы используете? Судя по картинке (могу ошибаться) - Bison Poli Max. Подскажите пжл, где его можно приобрести в Москве. Оказалось, что его очень сложно найти. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 3 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 (изменено) Снова вынужден обратиться за вашей помощью :) Чугунный стояк канализации решили не менять, но при вживлении в тройник пластикового отвода начинается течь через щаль. Причем течет не только в момент, когда открыта вода в доме, но и когда сливают соседи сверху. Все рекомендации заключаются в установке резиновой прокладки на входе в чугунный тройник, но проблема в том, что все продаваемое на рынках рассчитано на диаметр 124 мм, а стояк в доме - 110 мм :( В результате стандартная прокладка не входит, а герметик по периметру пластиковой трубы неэффективен из-за ржавой поверхности чугуна. Как надежно соединить две трубы? Герметизирующие ленты использовать не получается из-за сильной утопленности чугунного тройника в пол. Изменено 3 Декабря 2013 пользователем djungo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 (изменено) А какой именно ms-polymer герметик Вы используете? Судя по картинке (могу ошибаться) - Bison Poli Max. Подскажите пжл, где его можно приобрести в Москве. Оказалось, что его очень сложно найти.Здравствуйте, Emotion . Ответ на Ваш вопрос уже был здесь http://forum.ivd.ru/...20#entry1676948 Изменено 3 Декабря 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 (изменено) djungo - см. некоторые "хитрости" по соединению чугунной трубы и пластиковой. Здесь можете выбрать как раз подходящий резиновый манжет для вашего случая http://www.san-detal.ru/manzhety-prokladki-kolca-c-124.html Изменено 3 Декабря 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
