Tehnik-san Опубликовано 11 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 ... эти регуляторы по чекам у нас стоят по 1200 р. за штучку, возможно такое? Не верю !!! (Станиславский К.С.)http://www.teplonet.ru/catalogue/armatura/ICMA/692/ - 556 руб. http://akvatehnika.vdnh.ru/2446760919 - 18евро Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 12 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2008 Спасибо! Я тоже очень засомневалась. А какой манометр посоветуете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 12 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2008 Нашла этот регулятор в инете - фирма STC, стоит он 180 рублей . Чувствую назревает большой скандал... Посоветуйте, плиз, хороший регулятор с манометром , желательно на сумму 1200 рублей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2008 До 1200 руб.- найти хороший-не реально...если только доплатить,но я не мать Тереза. Хорошие регуляторы с фильтрами начинаються от 4 тыров...не буду напоминать изречение -кто платит дважды.В вашем случае применимы слова из песни:до основанья,а затем... Безнаказанность исполнителей порождает последующее разгильдяйство,вывод-поставить исполнителей перед фактом...в лихих девяностых это звучало "на бабки" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Disaview Опубликовано 13 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2008 Вот, у меня такая проблема. Положили по стенам полипропиленовые трубы. Штробить стены не додумался ни я, ни сантехники. Что теперь делать? Заново пересобрать разводку, все же проштробив? Или зашивать гипроком? Тогда на стены ничего не повесить будет. Шпатлевать? 2 см. шпатлевки - это печально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2008 Disaview Не увидев воочию, можно только посочувствовать... Если это жилище постоянное и надолго и трубы для водопровода-тогда демонтаж и спрятать в штробы.Если это отопление в многоквартирном доме-тогда демонтаж и замена на мет.трубы,полипропилен в централизованной СО -непредсказуемый материал,ввиду неконтролируемой температуры теплоносителя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сорока Опубликовано 15 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2008 Tehnik-san подскажите, плис, и мне! У нас кухня размерами 6*3,3м. Мойка в настоящий момент находится непосредственно около канализационного слива. Я бы хотела перенести раковину на расстояние 7-8 метров от канализационного стояка, дизайнер вроде сказала, что все ок, надо только учесть положенный уклон канализационных труб и проблем не будет. Сегодня дизайнер общалась с мастерами (не с теми, что будут делать ремонт у нас) и они НЕ советуют так далеко тянуть трубы. Хуже того, они не советуют тянуть их даже на 4 метра от канализационого стояка (был еще и такой вариант размещения мойки), здесь они проблему видят в том, что трубы вдоль стены будут закрываться ГК, и в случае засора или поломки доспут к ним будет сильно ограничен. Как вы считаете, действительно не стоит городить огород, и тупо планировать рабочую зону кухни около канализационного слива, или стоит пробовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ежик Опубликовано 15 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2008 Огромная просьба к автору темы и всем знающим людям !!! Сколько стоят сейчас качественные сантехнические работы с разводкой труб, установкой фильров и т.п. в новостройке? Требуется: - установка унитаза с гигиенической лейкой рядом - 3 шт - установка раковины в ванную комнату - 3 шт - установка чугунной ванны без гидромассажа - 1 шт - оборудование душевой кабины - 2 шт - установка мойки на кухню - 1 шт - установка посудомоечной машины - установка стиральной машины - подводка холодной воды к холодильнику для ледогенератора - установка накопительного бойлера - 1 шт на три точки - установка обычных водяных полотенцесушителей - 3 шт - установка радиаторов отопления - 5 шт На это все три стояка. Заранее большое спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2008 Сорока Можно перенести по стенам хоть на 8-10м-если кан.трубы не пересекают дверной проём ,уложить трубы в штробы с уклоном 2-3см на м/пог и углы 90гр.собрать из двух отводов по 45 гр. Только монтаж труб вести строго по лазеру Учитывая,что вывод под кух. мойку(если без измельчителя,в этом случае лучше от него отказаться) 450мм от верха плитки до оси вывода.В подтверждение сказанному пример работы канализ.коллекторов,которые со всех домов в районе отводят стоки и не забиваються. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2008 ежик ...расценки в личку- но окончательная смета озвучиваеться после встречи на обьекте(чтобы не прослыть болтуном) ....устал...он очень хочет в отпуск...хотя бы этим летом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
