Zlukka Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 Tehnik-san добрый день! У меня к Вам вопрос, подскажите пожалуйста. На радиаторах Рифар Монолит 500 всего лишь 4 нитки резьбы, к ним в комплект прилагаются краны Бугатти с американкой (резьба на американке цилиндрическая, латунная), что вводит в сомнеия надежность данного крепления. Имеет ли смысл искать американку из метелла с конусной резьбой или все же ставить то, что в комплекте? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lllz Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 (изменено) Из моего опыта - лучше ставить трап с защитой от пересыхания, т.е. с сифоном "Рrimus" , т.е при длительном отсутствии пользователя в результате высыхания гидро-затвора не будет запаха в ванной комнате Нашла у нас в городе единственного диллера по трапам с системой Primus и поехала пощупать их. Трапы фирмы "HUTTERER & LECHNER" австрийские (хотя полазив по инету, поняла что это какая контора, которая чисто на восточно европейский рынок работает) показались довольно таки хорошими (по крайней мере вес стальной решеточки раза в 2 тяжелее обычных наших). Теперь еще думаю посмотреть трапы Viega, но как я понимаю они без Primus. Изменено 28 Мая 2012 пользователем lllz Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan2012 Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 Гофрированные трубы из так называемой "нержавейки" действительно просты в монтаже , но я их в своей практике не использую по причине того, что гофрированная внутренняя поверхность трубы в процессе эксплуатации создает завихрения потока с пульсацией скоростей и давлений и схлопыванием кавитационных пузырьков. Во внутренних складках этих труб существует вероятность отложений из шлама, шлака и ржавчины и в результате этого подшламовая коррозия выведет их из строя. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 Кстати, как-то листал каталог какого-то завода, присланный напрямую из Германии, так вот, у них есть гофро-шланги (трубы) с гладкой внутренней поверхностью. Могу поднапрячся и со старой работы запросить его и даже мона договориться о какой-то поставке... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Роман 33 Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 Уважаемый Tehnik-san. Предстоит монтаж водопровода. От строителей достались такие стояки (извиняюсь за качество снимка). Горячая труба тоньше чем холодная. Планируются: ванна, душевая кабина, раковина в ванной, раковина на кухне, унитаз, п/м и ст. машины. Будут устанавливаться: шаровый кран, фильтр грубой очистки, счётчик, обратный клапан, фильтр тонкой очистки honeywell (знаю, что Вы им не доверяете, но они уже куплены), коллекторы. Всё оборудование 1/2 дюйма, коллекторы 3/4 дюйма. Подскажите какой диаметр трубы использовать от фильтров до коллекторов? Этот участок хочу сделать медью. И ещё вопрос зачем рекомендуют ставить кран до и ПОСЛЕ счётчика. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dandare74 Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 Добрый вечер, Tehnik-san Интересует Ваше менение (это уже не технический вопрос) Доводилось ли устанавливать квариловые ванны? Какой тиа ванн (чугун, сталь, акрил) наиболее практичны, надежны, чаще приходится устанавливать? Вот интересная модель Villeroy Boch BQ170MYA2V глубина 50см Насколько надежны, ножки которые приклеиваются? Если глянуть на чертеж, что обозначено на чертеже в красной рамке? Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Umi Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Tehnik-san, добрый день! Опять очень нужна ваша помощь. Спрашивала у вас совета по термостату, уже собралась заказывать душевой гарнитур http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000434&model=27146XXX〈=ru_RU с термостатом. И тут выяснилось, что у меня подвод воды сделан не как в Европе, а как в России - горячая вода справа, холодная - слева. Выводы утоплены под плитку и тут уже ничего не поменяешь. Термостат у меня работать не будет и тут уже ничего не поделаешь? или есть какие-то варианты? заказывать душ с переключающимся вентилем? вот такой? http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000434&model=27104XXX〈=ru_RU Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dandare74 Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Tehnik-san, добрый день! Опять очень нужна ваша помощь. Спрашивала у вас совета по термостату, уже собралась заказывать душевой гарнитур http://www.hansgrohe...6XXX〈=ru_RU с термостатом. И тут выяснилось, что у меня подвод воды сделан не как в Европе, а как в России - горячая вода справа, холодная - слева. Выводы утоплены под плитку и тут уже ничего не поменяешь. Термостат у меня работать не будет и тут уже ничего не поделаешь? или есть какие-то варианты? заказывать душ с переключающимся вентилем? вот такой? http://www.hansgrohe...4XXX〈=ru_RU Финский смеситель ORAS NOVA имеет подвод справаGrohe отдельно продает, катридж если подвод горячей воды справаКомпактный термостатический картридж 1/2" №47175 000 для обратного подключения водыВнимание: функция CoolTouch отсутствует при установке с настенными моделями http://www.grohe.com/ru/12363/?product=47175-X999&color=000 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Umi Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Финский смеситель ORAS NOVA имеет подвод справаGrohe отдельно продает, катридж если подвод горячей воды справаКомпактный термостатический картридж 1/2" №47175 000 для обратного подключения водыВнимание: функция CoolTouch отсутствует при установке с настенными моделями http://www.grohe.com...-X999&color=000 Спасибо за совет! но стоимость этого картриджа 4 тыс. руб. Проще тогда не париться и купить душ без термостата.Еще обговорю сегодня с сантехником возможность перекинуть трубы на стояке, у меня идет вся разводка от стояка, который в коробе, и там достаточно большой технологический люк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 нашла вот такую лейку , это оно? подойдет?http://metizishop.ru...&productID=4578 Лейка именно такого плана и нужна (со встроенным обратным клапаном), может только размером чуток поменьше На радиаторах Рифар Монолит 500 всего лишь 4 нитки резьбы, к ним в комплект прилагаются краны Бугатти с американкой (резьба на американке цилиндрическая, латунная), что вводит в сомнеия надежность данного крепления. Имеет ли смысл искать американку из металла с конусной резьбой или все же ставить то, что в комплекте? Четыре полных оборота достаточно для герметичного резьбового соединения, но если это новостройка (сколько раз говорю - хотите получить более точный ответ, давайте больше изначальной информации) для возможности регулировки комфортной температуры лучше поставить : Вверху , на подаче - прямой термо-регулирующий вентиль FAR для стальных труб FT 1640 34 (3/4) http://www.stelmarket.ru/katalog/far/v_t10.htm Внизу, на обратке - прямой запорный вентиль FAR для стальных труб FV 1400 34 (3/4) http://www.stelmarket.ru/katalog/far/v_rz8.htm Если старый фонд, вот тогда шаровые краны будут оптимальнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
