nativa Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Tehnik-san, здравствуйте! Мы сейчас пытаемся сделать ремонт в старой московской пятиэтажке, 1й этаж, трубы в жутком состоянии. Горячая вода во всём доме идёт через газовую колонку, по-другому нельзя из-за особенностей местной котельной (то ли мощности им не хватает для подачи горячей воды по трубам, то ли ещё чего...). В общем, всё сломали, выдали мастеру инструкцию, как всё должно быть (взяли отсюда, из ваших рекомендаций). Вот что получилось: Т.е. он не поставил редуктор - мотивирует тем, что он лишний, т.к. большого давления в этой системе быть не может. Он прав?? И поставил фильтр тонкой очистки до счётчика, а не после. Это допустимо? Подскажите, пожалуйста, можно ли так всё оставить? И как это выглядит в целом - добротно или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 (изменено) ...пытаемся сделать ремонт в старой московской пятиэтажке........ можно ли так всё оставить? И как это выглядит в целом - добротно или нет? А счетчик уже опломбировали? Если да, то можно так и оставить, если нет, то вряд ли примут счетчик, т.к. перед ним стоИт самопромывной фильтр, у которого имеется два разъемных соединения. Стояк водопроводный по умолчанию из ПП или это уже ваш сантехник врезку делал? А вообще крепить ПП на стенах гвоздиками - это нонсенс, я про стояк, там где верхний кран полотенцесушителя. Изменено 13 Января 2012 пользователем Tehnik-san Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 xemul- Илья , не так давно я покупал Bizon Polymax в Леруа Мерлен Эх Дмитрий Григорьевич поздновато написали, уже отправил папу в Отрадное и он купил как уверяют 100% аналог толи Titeseal то ли еще как. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JVJ Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Здравствуйте, Tehnik-san! Нужно направить запирающий вентиль вниз параллельно стояку. У Вас на всех фото такие соединения идут через изогнутые отводы. Возможен ли такой вариант: прямой отвод, уголок с резьбой, запирающий вентиль, фильтр, водощётчик и т.д... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 (изменено) ... автономный полотенцесушитель можно медью подключать ? Не достаточно изначальной информации для точного ответа , поэтому анализируйте сказанное и принимайте решение сами СП 40-108-2004 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб " 3.4.2 ... средняя по сечению скорость движения воды , м/с (до 4 м/с - для систем холодного водоснабжения , до 3 м/с - горячего и до 2 м/с - отопления); 9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей) , алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) 9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила: - избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем , содержащим кислород; - необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия; - пары медь-сталь , медь-железо , медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных. Изменено 13 Января 2012 пользователем Tehnik-san Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 ... пытаемся сделать ремонт в старой московской пятиэтажке, 1й этаж, трубы в жутком состоянии......Подскажите, пожалуйста, можно ли так всё оставить? И как это выглядит в целом - добротно или нет? Монтаж выглядит добротно , но как заметил kimsos - водомер могут не принять на обслуживание ,т.к. при промывке фильтра тонкой очистки будет неучтенный отбор воды.Редуктор давления в данной ситуации не нужен, потому как остальные общедомовые трубы в жутком состоянии и от превышения давления в основных трассах старые ржавые трубы просто лопнут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 (изменено) Возможен ли такой вариант: прямой отвод, уголок с резьбой, запирающий вентиль, фильтр, водощётчик и т.д... Такой вариант возможен , на 1 фото квартирная врезка узлов ввода воды от застройщика и рядом стоят готовые к замене (фото 2) и уже собранные узлы водоучета собственной и более надежной конструкции (фото 3) Изменено 14 Января 2012 пользователем Tehnik-san Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 Tehnik-san Дмитрий Григорьевич, доброй ночи. Установил смеситель с гигиеничкой Hansgrohe Metris S после использования гииенического душа, он "плачет" на пол, даже после сброса давления в нем кнопкой и энергичного встряхивания остатков воды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 (изменено) Доброй ночи, Илья ! Эта проблема мне знакома не по наслышке , причина-неудачная конструкция самой гиг.лейки Hansgrohe , поменяйте ее на лейку Oras Bidetta арт. 242050 , у меня самого дома такая же была проблема и сейчас после замены пятый год всё путем Изменено 15 Января 2012 пользователем Tehnik-san 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 16 Января 2012 Жалоба Опубликовано 16 Января 2012 Доброй ночи, Илья ! Эта проблема мне знакома не по наслышке , причина-неудачная конструкция самой гиг.лейки Hansgrohe , поменяйте ее на лейку Oras Bidetta арт. 242050 , у меня самого дома такая же была проблема и сейчас после замены пятый год всё путем Дмитрий Горигорьевич спасибо! У меня крепеж для лейки уже прикручен, крепеж от Oras по габаритам перекроет старые дырки от Грое ?И еще вылез косяк использования штатных габаритов инсталяции под раковину. Купленный бутылочный сифон раздвинут на максимальное расстояние 165мм, но этого все равно не хватает для того, что бы горизонтальный отвод в канализацию уходил под углом в 90 градусов, получается значительный перекос, 165мм это стандартное расстояние от выпуска раковина до центра отверстия отвода в каналью или есть варианты подлиннее ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
