Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 342
Последовательную схему квартирного водоснабжения монтирую 22мм медной трубой, поэтому уменьшается взаимовлияние потребителей
Здравствуйте, Юрий ! При монтаже квартирного водопровода медными трубами , в качестве основной трассы использую медную трубу КМЕ 22мм
Дмитрий Григорьевич, огромное спасибо за ответ. Плюсануть вот только не получается... :aggressive:
Добрый вечер.
При установке подвесного унитаза возникла необходимость сместить инсталляцию относительно стояка на 10 см. Выход канализационной трубы расположен горизонтально внизу у самого пола. Канализационный стояк общий для двух квартир, расположенных через стену (хрущевка).
Ремонтники, недолго думая, спили чугунный фланец оновного стояка канализации под корень и воткнули в остаток трубы (около 2-х см) гибкую гофру. Решение с использованием гофры меня не устраивает.
Поскажите, пожалуйста, как можно еще подсоединить унитаз в текущей ситуации? Внутренний диаметр чугуна 94 мм.
... возникла необходимость сместить инсталляцию относительно стояка на 10 см.
Для смещения установите такую конструкцию
Этот вопрос следует решать только с Вашим "продавцом тепла" и службой эксплуатации , я к сожалению по почерку не могу судить о проблеме ... мне б хоть схемы глянуть надобно :-)
Дмитрий Григорьевич, схемы того, как у меня сейчас разведено или схемы ВСЕГО отопления дома?..
схему, как сейчас разведено - от руки нарисую, пойдет?..)
Добрый день!
Имеется проблема. В гостевом туалете хочется поставить раковину на пьедестале. При этом трубы подвода воды и отвода канализации выходят из пола. Если ли какие-то способы организовать систему труб и сифона так, чтоб это выглядело эстетично? Ведь при условии пьедестала вся система будет на виду. Муж пока рекомендует искать раковину с напольной тумбой и прятать все там. Есть ли другие варианты? Спасибо!
согласно этому закону на входе должен быть диаметр трубы 18 а дальше развод 22?
или я что то не понимаю)?
Добрый день
Есть некоторые вопросы
Группа безопасности для бойлера
Правильным ли будет такой монтаж
Обратный клапан+Предохранительный клапан установить не возле бойлера
а подключить в торец коллектора ХВ который питает бойлер
и только после поставить запорный кран для бойлера
Т.е. схема такая
ХВ Коллектор (торец) - Обратный клапан - Предохранительный клапан - Запорный кран - Бойлер
Тогда получится и защита от гидроудара для ХВ, и защита бойлера от давления
Насколько это правильно?
Не будет ли предохранительный клапан - все время сливать воду? :-)
Насколько полезные магнитные приспособления - для снижения жесткости воды?
Согласно СНИП - труба ХВ должна быть снизу, а ГВ сверху
Это правило следует соблюдать, если используется теплоизоляция для труб?
Хитрая "промывка" фильтров
Критично ли промывать фильтр ХВ горячей технической водой, если перед коллектором нет запорного крана для ХВ
Ведь далее может стоять фильтр для питьевой воды
Или достаточно не потреблять ХВ во время промывки, и тогда ставить кран на ХВ перед коллектором нет смысла?
Как выполняется разводка 22мм медью, от стояка - если врезка 1/2?
Или 22мм - это для врезки 3/4?
И почему медная труба 15мм, считается эквивалентом для 1/2 стальной
Ведь ДУ в стальной 15мм, а в медной 13мм
На фотках встречается коллекторная схема, и даже малейшее изменения положение медной трубы
делается с помощью фитингов
Если при коллектороной схеме, применяется мягкая медная труба - то почему все делается с помощью фитингов
если просто можно изогнуть трубу?
Медная труба WIELAND SANCO, не хуже KME SANCO?
В чем разница между
клапан обратный Enolgas с постоянным проходным сечением
и
клапан обратный горизонтальный Tiemme (Италия), Enolgas (Италия)
Что такое горизонтальный, и какой лучше тогда?
ENOLGAS вроде входит в QAVR
Спасибо
Изменено пользователем dandare74
Спасибо! Но основной проблемой стала герметизация стыка остатка чугунной трубы(2см) и пластиковой трубы. Манжету на остаток чугуна уже не натянешь. Внутрь чугуна тоже ничего не нашла,кроме гофры. Посоветуйте,пожалуйста,что делать со стыком?
Появился вопрос по анеэробному герметику
Можно ли им же соединить сгон, чтобы не использовать контргайку?
Если разобрать возможно только путем нагрева
то все краники прийдется выбрасывать, так как тефлоновые прокладки деформируются?
Или как правильно разбирать?
Правильно ли понимаю, если имеется резиновая прокладка, то лен, герметики и т.п. - не используются?
