Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 338
korp - по нормативам - для 100мм трубы -2см на м/пог , для 50мм трубы 3см на м/пог , а про 75мм в действующей нормативке от 85 года - "базара" не было :fund02050: ... но выскажу свою крамольную мысль - я бы сделал 2,5см на м/пог ... как говориться и баба с воза ... и "волки" сыты :)
  • Лайк 1
Tehnik-san, спасибо за Бернулли.
Правда, Вы так и не присоветовали способ подключения :(
Кстати, интересно, а какие скорости течения в полотенцесушителях? Кто-нибудь измерял?
И, можно ещё вопрос?
К фильтрам Honeywell FK-06 подходят только их-же родные М-07 или есть какие-нибудь аналоги?
Я так понимаю, манометры с торцевым подключением большая редкость. :(
Оч. больной вопрос.Рабочие установили радиаторы отопления с уклоном в 1.5 см в обратную сторону от крана спуска воздуха
(воздух будет не там где кран, а сдругой стороны, радиатор длиной больше метра). Воздух то будет спускаться????? Или заставить переделать? Они утверждают, что и так спуститься.
Воздух не может спускаться, он всегда поднимается вверх. Так что, если сторона спускного крана выше, то воздуха в радиаторе не будет.
Уважаемый Tehnik-san, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, известны ли вам душевые уголки Cezares Anima R2 90x90? Что можете плохого\хорошего сказать про них? Насколько сложен монтаж самих уголков и поддонов к ним? Как правильно монтировать поддон?
Уважаемый Tehnik-san, я так понял, мы задаем неинтересные для Вас вопросы. :(
Попробую ещё один вопрос.
Есть ли какие-то требования, через какие расстояния должны быть зафиксированы трубы водоснабжения в стояке водоснабжения и, должны ли быть как-то заделаны межэтажные отверстия по стояку водоснабжения.
Просто ситуация такая.
Вроде как застройщик собирается дом уже сдать, а картина по стояку следующая.
Трубы по стояку зафиксированы где через этаж, где реже. То есть, если я мотану посильнее трубу, то запросто вырву или сломаю у соседей их замурованную трубу.
Поэтому и сам боюсь что-то монтировать.
И, самое интересное, межэтажные дырки никак по стояку не заделаны. То есть можно все сверху донизу посмотреть как канализация и водопровод по всему стояку идет.
А ведь запросто что-нибудь сверху может прилететь и угробить счетчик, фильтр, ещё что-нибудь...
Есть ли по этому поводу какие-либо требования?
Заранее спасибо.
Подскажите пожалуйста как быть: у меня стоят промывные сетчатые фильтры c редуктором давления HONEYWELL FK06, в последнии дни замечаю что стрелка показывает ужасные цифры то 4, то 5 и так далее до 10 бар и еще далее уходит постепенно вниз. Если включить любой кран в квартире то стрелка начинает показывать тоже давление что и установлено зеленой крышкой сверху. Если устанавливаю разрешенное давление в 6 бар, то при открытие крана-кранов внутри квартиры манометр показывает теже 6 бар и при больших барах в 4-6 стрелка подрагивает когда включены краны. Что делать? Может ли так быть? До этого манометр при закрытых кранах в квартире показывал 4-5 бар. Все это на холодной воде. Горячая как и обычно показывает 3 бара. Дом 25 этажей. Спасибо!
Уважаемый, Дмитрий Григорьевич, доброго вечера!
Внял я Вашим рекомендациям и решил установить качественную обвязку котла. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть, какие комплектующие необходимо приобрести для Гребенки т/п с ротаметрами 1" OV 1404155 с их же Насосно-смесит. блоком "Regufloor H" Dy25 Oventrop 1151000. Подскажите, правилен мой выбор и что необходимо установь перед смесительным узлом при необходимости подсоединения 2-х радиаторов? Я так понимаю коллектор без расходомеров и регуляторов? Не могли бы Вы подсказать фирму-продавца, с хорошим именем и низкими ценами. Очень уж дорогое оборудование у OVENTROP.
С уважением, Юрий.
Изменено пользователем kimsos
... выпытал направление подачи воды! По проекту - снизу!
Какой вариант подключения полотенчика оптимален?
При подаче снизу для подключения ПС оптимален смещенный байпасс.
К фильтрам Honeywell FK-06 подходят только их-же родные М-07 или есть какие-нибудь аналоги? Я так понимаю, манометры с торцевым подключением большая редкость.
Подходят любые манометры с осевым подключением , не радиальным
... известны ли вам душевые уголки Cezares Anima R2 90x90? Насколько сложен монтаж самих уголков и поддонов к ним? Как правильно монтировать поддон?
Монтаж этого душевого уголка - классический и при внимательном прочтении инструкции по его сборке , никаких сложностей не составляет , а вот при монтаже поддона есть свои нюансы , подробностями делился здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&view=findpost&p=695106
Действующий СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» регламентирует вопросы проектирования внутридомовых и внутриквартальных систем водоснабжения (стальными трубами) и канализации.
А в 2002 году подписан приказ о введении СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», регламентирующий применение пластмассовых труб в названных системах.
