Tehnik-san Опубликовано 28 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2011 Стена между кухней и ванной выполнена из пазогребневых блоков 5см. Хотим установить унитазы с инсталляцией (на схеме зеленые), накопительный водонагреватель 50-80л с креплением к ней. Стена не выдержит вес нагревателя и нужно ее перекладывать? Что лучше выбрать: кирпич, пеноблоки 10 см? Реально ли воплотить такую расстановку сантехники? Получается много водопотребителей от одного стояка 1. Водонагреватель 80л стена из пазогребневых блоков 5см выдержит , если крепеж просверлить насквозь и обе крепежные шпильки для навески водогрея , закрепить одной общей пластиной чуть утопленной под штукатурку со стороны кухонной стены , либо сделать каркас с упором в пол из сваренных уголков и спрятанных под плитку в ванной 2. Расстановку воплотить реально , только переварите основной узел ввода на 3/4 ... эххххх.... многие знания - многие печали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2011 ... установлено автономное отопление от котла Бакси 24 кВт, разводка выполнена металлопластом Ду16 последовательной схемой. Хочу поменять разводку, основной критерий - сделал и забыл. Хочу коллекторную схему, рассматриваю медную трубу, которой, правда, в нашей провинции почти никто не занимается (металлопласт и полипропилен рулят). Получил коммерческое предложение от одной организации сделать шитым полиэтиленом Барби испанского производства. Медью тоже вроде как могут, но отговаривают.... что лучше, и почему? При контролируемом тепловом режиме с автономным теплогенератором (котлом)более оптимальным для разводки будут РеХ трубы от достойного производителя , медь , по моему убеждению , не совсем тот материал , который годится для этих целей . Смотрим СП 40-108-2004 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб" 3.4.2 ... средняя по сечению скорость движения воды , м/с (до 4 м/с - для систем холодного водоснабжения , до 3 м/с - горячего и до 2 м/с - отопления); 9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей) , алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) 9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила: - избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем , содержащим кислород; - необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия; - пары медь-сталь , медь-железо , медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных. Насколько надежны РеХ трубы Барби - судить не могу , не имел до сего времени возможности с этой продукцией работать , но мы же являемся нацией максималистов :) поэтому либо сверх хорошо - либо для адреналина "русская рулетка" ... резюме - рекомендовал бы обратить ваше внимание на РеХ от Rehau 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 29 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 как можно без основных технических параметров рассуждать о грамотных технических решениях Спасибо, мне казалось, что диагональ - универсальна Будем пытать, что по проекту... А разве так не случается ( у нас ведь все возможно), что вследствие какой-либо реконструкции розлив воды переделывают? После этого остаются работать только П- и М-образные полотенчики? Просто знакомый рассказывал, что как-то к ним в дом вселился некий "товарищ", имевший отношение к УЖКХ. И, так как розлив воды был сверху, а вселился он на второй этаж, то взяли и под каким-то благовидным предлогом переделали стояк для подачи снизу! Там правда речь шла об отоплении. В России ведь живем... ... эххххх.... многие знания - многие печали Верю... сочувствую... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qwerti Опубликовано 29 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 1. Водонагреватель 80л стена из пазогребневых блоков 5см выдержит , если крепеж просверлить насквозь и обе крепежные шпильки для навески водогрея , закрепить одной общей пластиной чуть утопленной под штукатурку со стороны кухонной стены , либо сделать каркас с упором в пол из сваренных уголков и спрятанных под плитку в ванной 2. Расстановку воплотить реально , только переварите основной узел ввода на 3/4 ... эххххх.... многие знания - многие печали Уважаемый Tehnik-san! Переварку основного узла ввода на 3/4 нужно официально согласовывать или только с управляющей компанией? это как-то отразится на стоимости остального оборудования для развода воды? может протянуть трубы хол. и гор. водоснабж. от второго стояка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Уважаемый Tehnik-san, имею следующий вопрос: Имеется квартира (старый жилищный фонд), на стояке ХВС, проходящем в WC, помимо отсекающего крана хозяйки квартиры имеется еще один отсекающий кран, от которого труба уходит через стену к соседу. Хозяйке далеко за 80, в квартире она живет около 30 последних лет. Говорит, что так было всегда. Разрешено ли это? Возможно ли такое подсоединение? Ведь если никого нет дома, а у соседа протечка - он не сможет перекрыть свою подводку от стояка... В этом же доме стояки отопления разведены 1/2" трубой безо всяких байпасов. Не знаю как объяснить - сквозной стояк, т.е. радиатор как бы врезан в него. Хочется заменить радиатор на биметалл, так и оставить подсоединение 1/2" трубой, ставить ли байпас? 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 Спасибо, мне казалось, что диагональ - универсальна Будем пытать, что по проекту... Универсальное подключение для ПС - это смещенный байпасс на основном стояке , тогда будет работать и диагональ и нижнее подключение при любой подаче по стояку - хоть сверху , хоть снизу . См. технические параметры здесь http://www.sunerzha.com/technics/water/water.phpА разве так не случается ( у нас ведь все возможно), что вследствие какой-либо реконструкции розлив воды переделывают? После этого остаются работать только П- и М-образные полотенчики? Общедомовая разводка инженерных коммуникаций выполняется по утвержденному , перед началом строительства , инженерному проекту объекта и соответствию общегосударственным нормативам и стандартам , а самодеятельность с общедомовыми коммуникациями - наказуема , просто некому этим всерьез заниматься ... "настоящих буйных мало - вот и нету вожаков" (с) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 Переварку основного узла ввода на 3/4 нужно официально согласовывать или только с управляющей компанией? это как-то отразится на стоимости остального оборудования для развода воды? может протянуть трубы хол. и гор. водоснабж. от второго стояка? Переварку основного узла ввода на 3/4 нужно официально согласовывать с управляющей компанией . Если в квартире два узла ввода и горячей и холодной воды ( 2 стояка - ГВС , 2 стояка ХВС ) то при количестве проживающих 3-4 человека , достаточно будет оставить врезки 1/2 от застройщика , а замена всех комплектующих этих узлов ввода на больший диаметр требует и больших вложений . Ищите их стоимость , сравнивайте разницу в цене ,взвешивайте свои материальные возможности , а маркетинговые исследования - это не мой профиль Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 Имеется квартира (старый жилищный фонд), на стояке ХВС, проходящем в WC, помимо отсекающего крана хозяйки квартиры имеется еще один отсекающий кран, от которого труба уходит через стену к соседу. Разрешено ли это? Надо смотреть изначальный инж. проект и сравнивать его с реальным воплощением В этом же доме стояки отопления разведены 1/2" трубой безо всяких байпасов. Хочется заменить радиатор на биметалл, так и оставить подсоединение 1/2" трубой, ставить ли байпас? Если изначально перед радиаторами не были установлены запорные краны - байпасс не нужен , а вот при замене этих радиаторов на новые и установке запорной арматуры - байпасс уже обязателен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 Уважаемый Tehnik-san! Так как идет ремонт, биметаллические радиаторы на летние месяцы сняли, чтобы они не мешали. Сейчас дали отопление и мы их опять присоединили. Подскажите, пожалуйста, насколько критична для радиаторов ситуация, когда они находятся "без воды"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 См. технические параметры здесь http://www.sunerzha....water/water.php С интересом обнаружил, что у Сунержи внутри, перед самым коллектором, резьба полдюймовая! Стало быть бочонки Виеговские 3/4 всё равно бесполезны? Да и труба 25 ПП тоже ни к чему? Достаточно 20? Все равно дальше полдюйма идет... И ещё после Вашей ссылки я окончательно запутался с этой самой электрокоррозией и СУПами. Сунержа сама рекомендует (пункт 4.11) полипропилен... То есть при использовании ПП подключать к СУП не надо? Ваше мнение? Общедомовая разводка инженерных коммуникаций выполняется по утвержденному , перед началом строительства , инженерному проекту объекта и соответствию общегосударственным нормативам и стандартам , а самодеятельность с общедомовыми коммуникациями - наказуема , просто некому этим всерьез заниматься ... "настоящих буйных мало - вот и нету вожаков" (с) В том-то и хитрость, что "товарищ" под это дело цельный проект реконструкции организовал! Что-то около миллиона рублей освоили, а не просто сантехники пришли и все переварили... Уважаемый Tehnik-san! Так как идет ремонт, биметаллические радиаторы на летние месяцы сняли, чтобы они не мешали. Сейчас дали отопление и мы их опять присоединили. Подскажите, пожалуйста, насколько критична для радиаторов ситуация, когда они находятся "без воды"? Насколько знаю, биметалл даже рекомендуется летом снимать и промывать внутри. А то там внутри диаметры маленькие (по сравнению с чугуном, и всякую грязь полезно вымыть). Так что ничего страшного, тем более, что даже если Вы бы их оставили висеть - в системе летом обычно всю воду сливают... (Видимо, для того, чтобы все быстрее корродировало и вызовов больше было)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
