Tehnik-san Опубликовано 31 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 ...сейчас будем менять несколько чугунных радиаторов на биметалл (по соображениям дизайна) - вот и подумалось - может все поменять ?.....Какова стандартная обвязка радиаторов ? клапан маевского, шаровый кран, регулирующий кран... правильно ? или что то нужно еще ? В старом фонде качество теплоносителя оставляет желать лучшего , за долгие годы эксплуатации трубопроводов и всей системы отопления грязи там собралось много . Поэтому для старых систем лучше использовать либо чугунные радиаторы современного дизайна, либо полно-биметаллические радиаторы со стальными трубками НО только большого сечения . Регулировочная арматура на таких 20-30 летних системах долго не отработает - засорится и заклинит , в таких случаях оптимальными будут только шаровые краны от достойного производителя , а для выпуска воздуха следует использовать клапан Маевского Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 31 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Ну что ж, придется переваривать стояки в третий раз ...Опять расширила свой кругозор :) После праздников займусь расширением кругозора мастеров из дэза... Tehnik-san, на фотографиях краны на "перемычках" - обычные шаровые? Может быть удастся обойтись и без переваривания врезок , приложите фото узла ввода и не исключено, что будет проще решение... откройте секрет, где Вы учились? Пойду туда же... последнее время ощущаю острую необходимость продолжить образование. По мере возможности посещаю семинары основных зарубежных производителей и в обязательном порядке международные проф. выставки , есть такое выражение "счастье - это когда с утра тебе охота идти на работу а вечером охота идти домой " ... вроди сбылось ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 31 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 ...вопрос. как врезаться в каналью???? (понимаю, что метод поднятия пола на -дцать см спасет положение но.... вот я и думаю: а есть ли способ попасть в нее другим способом?(метод утапливания самого главного входа в неё путем поподания к соседям опускания стояка и т.д. не есть в данном случае приемлемым) Метод есть http://www.san-detal.ru/vrezka-50-mm-v-kan...0-mm-p-729.html но сам этим методом не пользовался , всегда только перебираю стояк и опускаю ниже основную врезку в него Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 31 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 ...есть вопросик по перепланировке мне сказали что можно задать вопрос здесь. Ответ о законности таких действий см. здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5338 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sad1002 Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 озарение - выдавить на оклееную территорию, выждать сутки и потом ровно срезать ножом. Самое захватывающее - "потом ровно срезать ножом". А оно еще и пожелтеет... хорошо срезается обойным ножом, лучше способа я не придумал, знаете - предложите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 хорошо срезается обойным ножом,лучше способа я не придумал, знаете - предложите. предлагаю перед нанесением герметика аккуратно приклеть к сопрягаемым поверхностям малярный скотч , тогда и "обрезанием" не придётся заниматься ... ведь это не наш "метод" ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 (изменено) хорошо срезается обойным ножом,лучше способа я не придумал, знаете - предложите. Есть нюанс. Не хорошо срезается, а хорошо режется. Но хорошо (эстетично) при таком способе точно не получится. Про способ. Придуман не мной, достаточно надежен - используйте малярный скотч, ms-герметик и палец. Изменено 2 Января 2011 пользователем Бегемот - Питер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Slavikable Опубликовано 3 Января 2011 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Решил поставить аквафор викинг, только вот не знаю как правильно его установить, как правильно сделать разводку. Нужен ли еще фильтр тонкой очистки и редуктор давления?Не достаточно инфомации для ответа, этажность дома , год постройки и качество воды (ржавчина , наличие мех. примесей в ней) Дом 18 этажный, я живу на 16, построен в 2003 году, своя котельная на крыше. Иногда вода идет со ржавчиной поэтому и решил поставить фильтры. Когда открываешь/закрываешь кран слышен стук. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcool1 Опубликовано 4 Января 2011 Жалоба Опубликовано 4 Января 2011 (изменено) Tehnik-san Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, про разводку металлопластиком. Какие фитинги, какие трубы и тп...? Вобщем, чем, если не медью? Изменено 4 Января 2011 пользователем alexcool1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ailushka Опубликовано 6 Января 2011 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 Уважаемый Tehnik-san, не могли бы Вы подсказать, какая из ниже приведенных схем правильнее / рациональнее / разумнее и т.д.? В ванной планируется установка верхнего (потолочного) душа, ручного душа и собственно излива на ванну. 1. 2. И ещё такой вопрос, как устанавливается гигиенический душ вместе со смесителем на раковину? Как, например, в Вашем фотоальбоме? Нужен какой-то специальный смеситель на раковину? Такой вариант - настенный смеситель на раковину на 3 отверстия скрытого монтажа + гигиенический душ + шланг 1,25 м + держатель ручного душа + шланговое подключение с запорным вентилем - реально воплотить на практике? Или смеситель для раковины должен быть какой-то особенный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
