MXim Опубликовано 18 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 (изменено) Уважаемый Tehnik-san, подскажите по отоплению. В сданном доме вот такая разводка на отопление: 1. Насколько я понял, синий и красный регуляторы - это автоматические балансировочные клапаны. Для чего они нужны? И как их настраивать? Планируется установка внутрипольных конвекторов MiniB. Какие могут быть подводные камни? 2. Также установлен счётчик отопления, но датчик температуры обратки болтается в воздухе. В ТСЖ сказали, что этот датчик отключен и считается только объём воды. Но в инструкции я не нашёл возможности отключения этого датчика, и, как я понял, сам счётчик считает именно теплозатраты. Т.е. вычитает из температуры входящего теплоносителя 70с - комнатную температуру 24с и наматывает огромные цифры. На счётчике уже намотано 222380, хотя дом ещё не эксплуатируется! Я думаю, что мне придётся платить большие суммы за отопление. Или я ошибаюсь? Можно также опускать датчик в кипящую воду и уменьшать энергопотребление? Помогите разобраться? PS. Скажите ещё, возможно ли штрабление несущих стен под канализационный слив для ванной и под полипропиленовые трубы для раковины? Спасибо! Изменено 18 Ноября 2010 пользователем MXim Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Подскажите по установке стальной ванны (kaldewei) - достаточно ли ее установать на ножки или требуется дополнительное крепление к стене (уголки?) Стальную ванну лучше дополнительно укрепить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Уважаемый Tehnik-san, подскажите по отоплению.1. Насколько я понял, синий и красный регуляторы - это автоматические балансировочные клапаны. Для чего они нужны? И как их настраивать? Планируется установка внутрипольных конвекторов MiniB. Какие могут быть подводные камни? Балансировочные краны используются в двухтрубной отопительной системе для поддержания перепада давления и контроля расхода, они балансируют перепады давления по стоякам и распределяют между стояками расход воды после периодов отключения системы отопления, а при отопительном режиме работы контролируют падение давления на стояке. Работы по настройке и их регулировке выполняет только управляющая компания. При установке этих внутрипольных конвекторов скорость теплоносителя не должна превышать 2м/сек и степень очистки теплоносителя от абразива должна быть высокой - нерж. сетка фильтра на входе с размером ячеек 0.6мм 2. Также установлен счётчик отопления, но датчик температуры обратки болтается в воздухе. В ТСЖ сказали, что этот датчик отключен и считается только объём воды. Но в инструкции я не нашёл возможности отключения этого датчика, и, как я понял, сам счётчик считает именно теплозатраты. Т.е. вычитает из температуры входящего теплоносителя 70с - комнатную температуру 24с и наматывает огромные цифры. На счётчике уже намотано 222380, хотя дом ещё не эксплуатируется! Я думаю, что мне придётся платить большие суммы за отопление. Или я ошибаюсь? Можно также опускать датчик в кипящую воду и уменьшать энергопотребление? Помогите разобраться? Показания теплосчётчика смело можно игнорировать, т.к. он не соответствует проекту «Узел коммерческого учёта тепловой энергии», т.к. датчик температуры на обратке не установлен и болтается в воздухе и поэтому не учитываются все ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ параметры для вычисления потребляемой тепловой энергии 1. Потреблённое количество теплоты с момента установки 2. Объём теплоносителя с момента установки теплосчётчика 3. Текущая температура в подающем трубопроводе 4. Текущая температура в обратном трубопроводе 5. Разность температур 6. Текущий расход и этот факт несоответствия следует зафиксировать документально , чтобы не оплачивать халатность УК из своего кармана ....возможно ли штрабление несущих стен под канализационный слив для ванной и под полипропиленовые трубы для раковины? Это делать запрещено Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lexx3000 Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Дмитрий, подскажите пожалуйста по автоматическим воздухоотводчикам. Вы рекомендуете SPIROTOP, но, к сожалению, в нашем городе (Челябинск) я таких найти не смог. Зато есть FAR-ы вот такие. На сайте (FAR-а?) есть ещё и другие модели, совсем запутался... Воздухотводчик нужен для централизованной системы отопления в 5 этажном жилом доме с поквартирной разводкой отопления, для установки в верхнюю точку. Сейчас там просто обычные отводы и краны. Вот фото. Вентили, которые на входе (большие такие) надо ли их менять на что-то? Или пускай стоят те, что от застройщика? И ещё: в квартире два стояка - в туалете и на кухне. На кухне планируется только мойка. Хочется собрать нормальные узлы ввода воды, но цены на качественные вещи кусаются. Вопрос: может, существует какая-нибудь упрощенная схема ввода для такой ситуации (не представляю все эти манометры под мойкой)? Или, как вариант, сделать полноценный узел в туалете и провести в стяжке трубы на кухню? Правда, стяжка уже сделана застройщиком.... Вот план квартиры. Крестики - стояки, линия - предполагаемая трасса из туалета на кухню. Заранее спасибо за ответ :) Ваша тема - моя любимая на ИВД :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MXim Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 (изменено) Tehnik-san, спасибо за ответ! При установке этих внутрипольных конвекторов скорость теплоносителя не должна превышать 2м/сек и степень очистки теплоносителя от абразива должна быть высокой - нерж. сетка фильтра на входе с размером ячеек 0.6мм 1. Там перед счётчиком стоит грязевик. Достаточно ли его для фильтрации от абразива или необходимо ставить другой? По поводу потока: счётчик умеет показывать поток воды м3 в час. Можно ли имея эти параметры и зная сечение трубы посчитать скорость теплоносителя в трубе? Может есть такая формула для расчёта? В таком случае, поток можно будет регулировать балансировочным клапаном и это хорошо. 2. По поводу счётчика: подтвердились мои худшие опасения! Жаль... Вроде там стоит внизу специальный запорный клапан для установки этого датчика обратки. Может просто его установить в это место? Не хотся отказываться от счётчика полностью, т.к. дом очень тёплый и в апреле и октябре можно просто перекрывать отопление. ТСЖ не хочет признавать факт неправильной установки счётчика. Настаивают на том, что датчик отключен и всё работает правильно. Местный инженер понятия не имеет, что такое балансировочный клапан и как работает счётчик отопления :( Как с ними бороться? Куда идти? Изменено 22 Ноября 2010 пользователем MXim Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Неон Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Здравствуйте уважаемый Technik-san! Буду скоро делать ремонт санузла, хотелось бы проконсультироваться, чтобы сделать все правильно и не залить соседей.. Вопросы такие: - можно ли стояк канализационной трубы из пластика поместить в короб и обложить плиткой или это запрещено? - у меня стояки хол и гор воды расположены в туалете: хол воды рядом с канализацией в углу за унитазом, а гор воды у входа рядом с входной дверью в туалет. Как вести в таком случае монтаж всего оборудования (все приборы - счетчики и т.д. хотелось бы разместить за бачком унитаза). каким материалом вести трубу от горячего стояка и можно ли ее прятать в стену? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Добрый день!Подскажите по установке стальной ванны (kaldewei) - достаточно ли ее установать на ножки или требуется дополнительное крепление к стене (уголки?) Спасибо! Не ТехникСан, но добавлю, мы свою поставили на ножки и дополнительно притянули ее к стене металлическими пластинами на анкерах в трех точках рядом с углами. Ванна стоит как монолит. Рекомендую так же перед установкой оклеить ее шумоизоляцией автомомбильной. STP Визомат БТ - кусочками 20х20см, в шахматном порядке. Трех листов 0,53 х 0,75 хватит за глаза, один лист стоит около 170р, продается в магазинах автозапчастей типа "Русь". Перед наклеиванием желательно греть феном, можно даже бытовым, чтобы материал размягчился. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solar_dawn Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Уважаемый ТехниСан! Хочу попросить у Вас помощи в вопросе от которого зависит дальнейшая планировка моей ванны. Имеется ванна, в которой проходит стояк горячей воды. Сейчас рядом со стояком весит сушило. Планирую перевесить сушило в другое место, на расстояние почти 2 м от стояка. В связи с этим встаёт вопрос: Будет ли прогоняться горячая вода до сушила? И нет ли в этом вопросе подводных камней? Заранее, большое Вам спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MeSugar Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Уважаемый Tehnik-san, если можно, проконсультируйте по переносу полотенцесушителя, работающего от системы отопления! Нам нужно было перенести его на другую стену, приглашенный мастер по нашему незнанию вырезал кусок металлического стояка (дом - сталинка 1953 года, все батареи чугун, стояки скорее всего тоже) и вместо него поставил металлопласт на фитингах. Про последствия мы уже - к сожалению, постфактум - в курсе, хотим заменить это дело на нормальный металл. Но другие мастера, к которым мы обращаемся, говорят, что металлические трубы хорошего качества сейчас найти сложно, и предлагают замену на армированный ПП. У нас эта операция вызывает такие же сомнения, как и металлопласт, но вот как быть с качеством металла? Может быть, Вы подскажете производителя металлических труб, которому можно доверять? Заранее благодарю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 ...подскажите пожалуйста по автоматическим воздухоотводчикам. Вы рекомендуете SPIROTOP, но, к сожалению, в нашем городе (Челябинск) я таких найти не смог. Воздухотводчик нужен для централизованной системы отопления в 5 этажном жилом доме с поквартирной разводкой отопления Воздухоотводчики SPIROTOP с надёжной конструктивной особенностью и они не забиваются грязью , поэтому и являются надёжными, но если же Вы выбираете другой вариант, то должны учитывать и риск, на который идёте - подобьёт поплавок абразивом или грязью - затопите соседей, а любой другой из приведённых Вами в ссылках такими св-вами не обладает. В таком случае ставьте кран Маевского в самой верхней точке и выпускайте воздух вручную ... как говорится - и баба с воза и волки сыты :) Вентили, которые на входе (большие такие) надо ли их менять на что-то? Или пускай стоят те, что от застройщика? я бы поменял их на хорошие шар. краны от Овентроп либо ДжакоминиИ ещё: в квартире два стояка - в туалете и на кухне. вот с этого места подробнее, что это за стояки (вода или каналья) а то по почерку не могу никак понять ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
