Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 253
Это частный дом, в стадии строительства. Стояков и всей остальной начинки еще нет. Поэтому сейчас хотим определить оптимальное расположение.
Оптимальное расположение приборов в с/у согласно эргономике помещений(см. приведённую ссыль) , а с перспективой будущей переделки и последующего увеличения я бы не заморачивался, потому как в дальнейшем одна проблема потянет следующую ... долго перечислять,но всё же :
1. сняли с производства ту плитку,что была ранее
2. при демонтаже и сильных вибрациях от перфоратора идут трещины по стенам и потолкам примыкающих помещений
3. уже не будет возможности увеличить диаметры подводки, сделать тёплый пол и т.п.
Всех описанных вами проблем не возникнет. Т.к. дом из бруса и отделывать плиткой изначально этот сан. узел не кто не планирует, в т.ч. теплый пол. Все остальные вопросы решаемы в частном доме.
Irina72 - обходя разложенные грабли - вы потеряете драгоценный опыт , а опытный человек он не может делать сам все ошибки,он даёт шанс реализоваться в этом плане и другим :)
Вы мне фактически сказали "Вот вы построите дом и больше НИКОГДА и ни чего в нем изменить и переделать не сможете. даже элементарный ремонт!". Вы сами осознаете что вы сказали???? Все в доме должно быть сделано таким образом. что при желании и необходимости это можно заменить, отремонтировать!
Еще насмешил второй пункт! Что то мы не заметили ни каких трещин НИГДЕ, когда в квартире сносили стены. и даже в квартире не создало ни каких затруднений поменять трубы! Не ищите проблем там где их нет!
Изменено пользователем Irina72
мы сможем это обсудить не ранее , чем через пять дней ... а пока я подожду )))
Сегодня обсуждали такую проблему, http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=70093&st=0 :
Это у меня только так? Минидуш hansgrohe. Сперва думал все дело в лейке, сменил ее на другую (другого производителя). Проблема та же! Из за этих луж, затерика стала желтой уже. Бесит ужасно. Что сменить, чтобы не было луж? Или подскажите марку лейки, с которой не капает.
Сами ее не решили, помогите пожалуйста. :fund02047:
LV Dezy - в этом топике я уже поделился своими мыслями
Я уже прочитала, спасибо, что ответили. Кстати, у меня как раз Oras)))))
А подскажите пожалуйста. Въехали в новую квартиру и обнаружила не очень приятную вещь. Когда открываю смеситель в ванну, льется вода большим напором. Затем, когда закрываю кран слышу такой звук "бум" - как будто в трубе большое давление создается, и вибрация чуток в смеситель отдается . И это почему-то только у холодной воды так.
Это нормально??? Или наше сантехники что-то не так сделали??
Tehnik-san, подскажите, не могу разобраться, если труба гвс и хвс будет сшитый полиэтилен вирсбо 20 мм, какой присоединительный размер должен быть у фильтров тонкой очистки? подозреваю, что потенциальный подрядчик назвал неверный (3/4). спасибо заранее!
Чижа Гидроудары- это НЕ нормально ,в стояке высокое давление а на входе отсутствуют регуляторы давления - вот поэтому и слышен этот стук. Сделаете такую схему на входе воды тогда и проблемы исчезнут
