Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 247
Irina72
На плане не указано расположение основных стояков и сантехшкафа , ведь приборы надо обязательно располагать относительно этого.
Это частный дом, в стадии строительства. Стояков и всей остальной начинки еще нет. Поэтому сейчас хотим определить оптимальное расположение.
ув. Tehnik-san, вот проект нашей ванной и собственно стадия реализаци.
хотелось бы получить Вашу консультацию как профессионала, т.к. все проектировал я сам и это мой первый опыт такой работы.
над бачком- выходы под полотенцесушитель
сантех-шкаф. черные краны-на проточник, еще не смонтировал:
шубу на холодных трубах сделал обмоткой из оконного утеплителя (тот же вспененный полиэтилен, тлько самоклеющийся)
Изменено пользователем Hippo
спасибо за ответ, Tehnik-san. :tease:
хотела уточнить...
те схемы, которые нарисованы карандашом правильные? правда? Я просто подумала о таком подключении, потому, что п/с мой не очень влазит в то растояние между трубой и дверью - дизайном (габаритом) немного заходит на наличник двери.
Вы мне советуете вот такое подключение ??? (указано птичкой):
"у меня дома было точно такое же расположение " - у вас же идёт прямое подключение? и со стены... мне, видимо, там придётся делать гипсокортоновый угол, чтобы скрыть трубу, типа как тут:
Изменено пользователем Влада123
Уважаемый Tehnik-san, благодарю вас за вашу подсказку(сообщение 2494), все соединения выполненные суриком и паклей проявили себя с лучшей стороны :giri05048: . Одну муфту для пробы я намазал анаэробом, она и зашипела при опресовке, после перепаковки ее паклей и суриком все Ок.Простите не мог написать раньше, занимался ремонтом.
Оптимальное расположение приборов в с/у согласно эргономике помещений(см. приведённую ссыль) , а с перспективой будущей переделки и последующего увеличения я бы не заморачивался, потому как в дальнейшем одна проблема потянет следующую ... долго перечислять,но всё же :
1. сняли с производства ту плитку,что была ранее
2. при демонтаже и сильных вибрациях от перфоратора идут трещины по стенам и потолкам примыкающих помещений
3. уже не будет возможности увеличить диаметры подводки, сделать тёплый пол и т.п.
подскажите.
имеется стена в четверть красного кирпича оштукатуренная. итого толщина стены где то 9 см.
хочу провести в этой стене горизонтально длинной около 60 см и на высоте около 50 см от пола каналюгу Dу50 и воду горячую/холодную 2Dу16. там будет точка под умывальник.
План действий: 1. прорезать в стене болгаркой сквозную штробу (фактически это не штроба а сквозной проем) 2. в эту штробу замуровать швеллер №14. то есть вся вышестоящая стена обопрется на швеллер. стена естественно не несущая. 2. в швеллер спокойно уложить каналюгу и воду.
Опасаюсь: 1. не обвалится ли стена до того как я заложу швеллер? 2. будет ли конструкция надежной в принципе?
чертеж: швеллер - синий
.....вот проект нашей ванной и собственно стадия реализации, хотелось бы получить Вашу консультацию как профессионала, т.к. все проектировал я сам и это мой первый опыт такой работы
замечания по исполнению:
1. отсутствуют обр. клапаны после счётчика -водомера, их надо поставить
2. фильтры тонкой очистки фирмы RBM - это есть не лучший выбор для квартиры (сплав латуни,не стойкий к вымыванию цинка)см. фото
3. фильтры грубой очистки так же "не айс" (см.фото)
4. сливную трубу для ванны от поворота поменяйте с 40мм на 50мм
5. гофру kofulso я бы не стал использовать для подключения ПС , будет шум и вибрации
а в остальном всё нормально
подскажите. имеется стена в четверть красного кирпича оштукатуренная. итого толщина стены где то 9 см.
Режьте спокойно , стена не обвалится и никакой швеллер здесь не нужен, ведь углы этой стены не подрезаются , к тому же, для прочности,через четыре ряда в кирпичной кладке должны идти армирующие прутья
хотела уточнить... те схемы, которые нарисованы карандашом правильные?
Правильные для соединения ПС от отопления , т.е. и от подачи и от обратки , а для водоснабжения соединение идёт от одного циркуляционного стояка ГВС и Вам действительно придётся делать гипсокортоновый угол, чтобы скрыть вертикальную трубу, либо спрятать эту вертикальную трубу в стену, как это сделано у меня
Уважаемый Tehnik-san, благодарю вас за вашу подсказку(сообщение 2494), все соединения выполненные суриком и паклей проявили себя с лучшей стороны :sadd08008: . Одну муфту для пробы я намазал анаэробом, она и зашипела при опресовке, после перепаковки ее паклей и суриком все Ок.
Соединения на анаэробном герметике так же не потекли ,если бы была точно соблюдена технология нанесения. Этот герметик обязательно наносится на сухую и предварительно обезжиренную резьбовую поверхность
Техник-сан приходилось ли Вам работать с гофрированной нержой? если да, рекомендуете ли для внутриквартирной разводки? какие плюсы и минусы?
Не приходилось и не придётся,ведь на внутренних не гладких, а гофрированных поверхностях происходит кавитация, схлопывание кавитационных пузырьков с образованием каверн, турбулёнтность и завихрения потока,что при разборе воды создаёт шум и вибрацию этой трубы.Вот об этом большом минусе производители гофротруб и предпочитают помалкивать,странная позиция "надёжности". Выставили уравнение Хазена-Вильямса, где сам чёрт ногу сломит, а далее следует моделировать гидравлические параметры, создавать графики потребления,скорости,расход и их надо выполнять в специализированных программных продуктах (MIKЕ NET ;ГИС "ГидроГраф") чтобы вычислить критические параметры турбулентных - ламинарных потоков и докопаться до сути. У этого типа труб присутствуют ТОЛЬКО резьбовые соединения, которые запрещено замуровывать. На себе эксперименты ставить нет желания, если такое желание есть у других, так я же не против :)
Уважаемый Tehnik-san!
Искали информацию по гофрированной трубе, и нашли Ваш ответ по этому поводу. Очень ценное замечание, спасибо!
Но, пожалуйста, скажите, какой материал вы бы рекомендовали использовать для разводки воды в обычной городской квартире в панельном доме? Прошу прощения, если вопрос уже обсуждался. :sadd08008: Ссылочка на какой-нибудь предыдущий ответ мне бы тоже очень помогла! :dirol:
Заранее спасибо
