Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 245
Возникла необходимость заменить пластинчатые конвекторы в 10-этажном панельном доме. Решили поставить биметаллические радиаторы.
В нескольких фирмах посоветовали взять радиаторы Konner. Можете что-нибудь сказать об этой марке?
являюсь консерватором в своих предпочтениях и работаю всегда с уже проверенными моделями (у меня нет права на ошибку) а здесь рулетка - как повезёт и по этому поводу могу процитировать анекдот :
- Скажите пожалуйста - эту воду пить можно ?
- Можно ! ...только отравишься
Спасибо за ответ.
Назовите, пожалуйста, марки биметаллических и алюминиевых радиаторов, которым Вы доверяете.
То RaisaChel
Для централизованного теплоснабжения алюминиевым радиаторам никаким не доверяю , в данном случае ставлю либо стальные трубчатые Arbonia , либо полный биметалл от Global Style.
Доброе утро, Tehnik-san, и коллеги ))
У меня вопрос п.п. полотенцесушителя.
как видно, труба идёт с потолка в пол. При установки п/с, мой сантехник предлагает поставить сначала трубу, которая будет идти сверху вниз сплошняком, а потом врезать в неё п/с. П/с с подключением верх-низ и вот такой:
Так же интересует, как вода будет заходит в п/с, если она, по идее, сверху вниз по трубе (которая будет) течёт.
Изменено пользователем Влада123
Добрый день!
Московская квартира, дому 2 года, 21 этаж из 25, стояк ГВС горячий, давление порядка 3 АТМ, к штатным отводам подключен полотенцесушитель (Сунержа, "лесенка", 600х500), воздух стравили - сушилка чуть теплая, практически не греется! :(
Вопрос №1: подумал и не понял, с "какого" вообще через сушилку должна течь горячая вода? (стояк - 1,5 дюйма, отводы в "полотенце" - 3/4 дюйма, никакого "дросселя" между отводами нет).
Вопрос №2: что делать?
Спасибо за дельную помощь!
Добрый день Tehnik-san!
В новой квартире радиатор отопления повесили не на уличную стену с окном, а на соседнею стену (стена отделяющая от соседей). Является ли это нарушением правил установки приборов отопления в жилых комнатах? В СНиПе по отоплению не нашёл чёткого правила размещения приборов отопления в жилых квартирах, а только фразу, а том, что приборы отопления размещают «как правило» на стене с окном.
Подскажите пожайлуста не грамотной
.JPG
Сейчас сметитель обозначен крестиком на схеме, хочу перенести его туда где цифра 1, а где цифра 2 сделать душ (только лейку без крана но с регулятором напора) Сантехкабина стандартная в панельной новостройке
Это очень сложно? затратно? что для этого нужно? (делать будем не сами а строители, но пока готовим только проект)
в добавку к своему вопросу...
я вот соорудила две схемы подключения... они имеют место быть??
и вот ещё нашла:
но у меня труба не теплоснабжения, а водо (горячая) снабжение.
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, по наболевшему вопросу. Вопрос по переносу кухни в другое помещение. Интересует можно ли прокладывать трубы по диагонали через коридор? Про необходимый уклон 2-3% в курсе, поэтому на плане серым обозначены помещения, в которых пол будет поднят.
Изменено пользователем no-lemon
Уважаемый Tehnik-san, такой вопрос:
совмещенный с/у, хочу перенести унитаз и поставить угловой со скрытым бачком. Вот так:
унитаз такой
Труба в техническом шкафу не чугунная, а какая то серая, пластиковая, вывод вроде бы горизонтальный, но не на 100% уверена, т.к. подлезть туда сейчас невозможно, но из шкафа к старому унитазу идет серая гофра:)
Реально ли такое воплощение, какие могут быть сложности или при нынешних технологиях это достаточно простая задача? Или наоборот невозможно?
заранее спасибо!!!
Помогите разместить на площади 1 кв. м. унитаз и раковину!!! В лучшем случае можно будет удлинить на метр со стороны стрелки.
Изменено пользователем Irina72
