Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 244
Заделка примыкания ванны к стене + фотографии монтажа этого процесса
http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=542040
http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=329614
Tehnik-san,спасибо за информацию!
Проблема в том,что низ ванны уже "зашили" плиткой и бордюр выкладывали в последнюю очередь.
Внизу крепления уже не приделать, видимо:(
Нади
1. Креплений достаточно три , по любой стороне 2+1
2. Специальные анкера можно покупать, но я обошёлся , в данной по ссылке ситуации , самоделками
3. Звукоизоляционная лента называется вибропласт , продаётся в авто магазинах
ОФФ: Уважаемый Tehnik-san, у меня почему-то не получается вам личное сообщение отправить. Я сейчас ремонт в новостройке начинаю, и после просмотра ваших тем меня смущает, как собираются делать сантех.работу рабочие. У вас случайно сейчас нет заинтересованности в новом заказе?
Изменено пользователем nativa
...... в инструкции по установке говорится о звукоизоляционной ленте, которую надо приклеить на стык ванны со стеной.
Ее также на торец ванной клеить, а не под ванну?
Клеить на торец , см. фото №3 здесь http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=329614
....сегодня обнаружился еще один косяк:
трубы для полотенцесушителя ПП армированный металлом (внутренний) рабочие спрятали в штробы БЕЗ теплоизоляции-шубы, прямо так, на голую, штукатурка- белый теплон (гипсовый)
рабочие уверяют, что так делают уже не первый год...переделывать? или? подскажите, я немного в сомнениях...
Здесь можно не одевать в утеплитель (ведь штукатурный раствор теплон - это мягкий материал , не создающий исшоркивания трубы при температурных подвижках) следует только на углах запенить , для создания свободного зазора при тепловом удлинении.
Причина в том,что перед установкой смесителя не промыли трубопроводы. Теперь следует искать засор последовательно, начиная от водорозеток у смесителя и заканчивая сеткой деаэратора на носике излива
Детализация устройства этого смесителя здесь http://www.grohe.ru/lib/1/tpi/1166134.pdf
причина оказалась немного в другом, заклинил обратный клапан у смесителя... хотя все равно пришлось разбирать смеситель... спасибо за ссылку на схему, помогла....
Трубы заменены на медь... это трубы к батареям!
Этот вариант самовольной несогласованной замены сможет быть рабочим лет двадцать ТОЛЬКО при достаточной очистке теплоносителя от мех. примесей и
скорости теплоносителя НЕ ВЫШЕ 2м/сек согласно СП 40-108-2004 и если это не так - тогда ждите сюрпризов сразу по окончании годичной гарантии ...будет решето на отводах от абразивного
износа грязным теплоносителем с высокой скоростью
Возникла необходимость заменить пластинчатые конвекторы в 10-этажном панельном доме. Решили поставить биметаллические радиаторы.
В нескольких фирмах посоветовали взять радиаторы Konner. Можете что-нибудь сказать об этой марке?
являюсь консерватором в своих предпочтениях и работаю всегда с уже проверенными моделями (у меня нет права на ошибку) а здесь рулетка - как повезёт и по этому поводу могу процитировать анекдот :
- Скажите пожалуйста - эту воду пить можно ?
- Можно ! ...только отравишься
... после просмотра ваших тем меня смущает, как собираются делать сантех.работу рабочие. У вас случайно сейчас нет заинтересованности в новом заказе?
в смысле потом переделать всё после ваших рабочих ? ... а если начинать с ноля , то это возможно только после февраля м-ца будущего года ... если даст Бог
что же нужно было сделать??? вообще не менять те страшенные трубы, которые были?
пенкусдула - замену следовало делать на изначально предусмотренный инженерным проектом дома материал, если была сталь - то следовало менять на трубы из такого же материала а не заниматься самодеятельностью с общедомовым имуществом , коим являются стояки и подводка к радиаторам
