Уважаемые пользователи! Раздел более не обновляется и будет закрыт 11 ноября 2024 года.
Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 14
Судя по Вашим фото,Игнат,разводка водоснабжения выполнена полипропиленом на пайке,что надежнее МП.Следует что сделать в таком случае,во первых те удлинители,хромир. замените на латунные той же длины,только VIEGA,когда их купите,сравните и почувствуйте разницу.Следует сделать так,чтобы они по длине выходили заподлицо с плиткой,сделайте насечки на нар.резьбе удлинителей полотном по мет.поперек резьбы,затем на резьбу нанести спец.пасту UNIPAK,затем плотно намотать лен,затем опять паста и вкрутить удлинитель. В него,не запаковывая,вкрутить эксцентрики смесителя и установить смеситель,без хромир.отражателей.Установить точно по уровню и заделать отверстия выводов плиточным клеем,до плитки. Когда клей застынет,он четко зафиксирует выводы на смеситель(смеситель пока не снимать),затем оставшийся слой,впадину-заполнить санитарн.герметиком с антигрибковыми добавками.Снять смеситель и теперь уже установить окончательно.Думаю,что такое выравнивание выводов именно ПП труб,не нарушило их герметичности,ПП-сложно сорвать в данном случае.
Цитата
С Вашей проблемой,Ольга,возможно справиться установкой стеклянных шторок на бортик ванной. cсылка
Т.е. нет других вариантов? У меня ванна 150 см, помещение 150 на 160. Слабо представляю, как это будет выглядеть в таком закутке. Я думала про эти шторки, но сомнения гложут меня. :(
Ольга. И, пожалуйста, на "ты".
Ванна-акрил,сталь,чугун? Все равно этот вариант наиболее эстетичный и приемлимый для ВСЕХ видов ванн,не обязательно делать сплошные шторки,можно только на проблемном участке,важен сам нижний бордюр,препятствующий стоку воды,просто внимательнее посмотрите модели шторок и выберите приемлимый.Отрывать и выравнивать-это сложнее и может потянуть еще за собой другие переделки
Уважаемый Tehnik-san, подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь спрятать трубу слива из ванной, кроме устройства ступеньки? Ведь замоноличивать в стяжку её нельзя?
Ступенька над этой трубой очень нежелательна, да и трубы подвода воды тоже было бы неплохо спрятать.
Все эти трубы огибают короб воздуховода, толщину стен которого не знаю. И вряд ли можно эти стены штробить. Может, что посоветуете?
Заранее благодарна.
pict1_242393.jpg#336#267
Madyana Согласно СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" пункт 17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать
скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
Так что можно замоноличивать в стяжку,сначала уложив гидроизоляцию,затем трубы канализации
Подскажите пожалуйста можно ли прокладывать металлопластиковые трубы для вопровода в высотных домах. Если нет, то какая альтернатива? Цена значения не имеет т.к. у нас дом серии П-44т и нужно немного материала. Прочитала что гибкие шланги разрывает, можно ли подключать смесители без них, если да то какая технология подключения.
QeenЗона ответственности жильца начинаеться от отсекающих кранов в квартире.Установив на в воде воды в квартиру высотного дома в комплекте узла ввода рег.давления,далее можно делать разводку мет.пласт. трубами (МП)на пресс-фитингах(не цангах-их запрещено замоноличивать)),полипропиленом(ПП),поперечносшитым полиэтиленом(РЕХ),медью,нержавейкой.Для Вашего случая,порекомендовал бы медь на пайке,хоть по коллекторной,хоть по последовательной схеме(это тот же коллектор,только вытянутый по всей длине трассы) разводки к приборам,этот материал надежнее и долговечнее полимеров. В любом случае выбор материала и схемы разводки по квартире следует согласовывать в службе эксплуатации и у них же прийдеться и подписывать акты скрытых работ и их прием на тех.обслуживание.Технология для каждого вида труб-своя.
Что значит "уложив гидроизоляцию"? Т.е. сделанной строителями гидроизоляции недостаточно? Подскажите, что нужно сделать дополнительно?
И ещё хочу спросить. В этот же общий канализационный стояк нужно будет врезать ещё одну трубу слива от раковины, находящейся за стеной (отметила на фото). Думаю, что такие места вклинивания в общую трубу довольно опасны. Недавно нас пролили с верхнего этажа. Проблема была именно в том, что что-то там сорвало в канализ. трубе, хотя сверху никто не живёт и ремонт ещё не сделан. Поэтому если замонолитить всё в стяжку, не возникут ли в будущем проблемы? Уж больно ненадёжной смотрится эта пластиковая труба слива с кучей соединений (отметила стрелочками).
Сообщение было изменено автором Ср Янв 09, 2008 14:05.
pict1_242793.jpg#712#353
Подскажите пожалуйста, прочитала что гибкие шланги разрывает, можно ли подключать смесители без них, если да то какая технология подключения если трубы металоопластиковые или полипропиленовые.
