Tehnik-san Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 Добрый день,Тамара ! Причина кроеться в самой горизонталной трассе к стояку.Либо она забита а) не поменяли изначально чугунный горизонтальный участок или не прочистили его. б)врезку в гориз.участок должны были сделать под 45гр,а сделали под 90гр.Пример как надо-на фото Следствие-диаметр слива не справляеться с большим потоком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 Добрый день,Тамара ! Причина кроеться в самой горизонталной трассе к стояку.Либо она забитаа) не поменяли изначально чугунный горизонтальный участок или не прочистили его. б)врезку в гориз.участок должны были сделать под 45гр,а сделали под 90гр.Пример как надо-на фото Следствие-диаметр слива не справляеться с большим потоком. Спасибо! Посмотрим в чем там дело. Точно знаю, что присоединено не так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 Tehnik-san, здравствуйте! Увидела среди Ваших фотографий выполненных работ вот такую ванну и решила спросить Вашего совета. Выбираем акриловую ванну без гидромассажа, мне нравятся овальные ванны со сливом посередине. Соответственно кран и душ тоже надо будет устанавливать посередине. На Вашей картинке увидела замечательное решение для душа - там ведь шланг спрятан под ванной и при необходимости просто вытягивается из-под нее? На первый взгляд это несложно сделать, тем более, ванна будет встраиваться и между ванной и стеной можно оставить место для такой конструкции. А на самом деле есть ли какие-либо технические сложности, или лишние проблемы в процессе использования такого душа? Верхний душ и держатель для душевой лейки не нужны, т.к. в другом с/у будет душевая кабина и полноценный душ можно будет принять там. И еще: Вы же практик, как думаете, кран посреди ванной не будет мешаться при купании? Надеюсь, Вы меня воодушевите! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 Здравствуйте Elena_Y Для меня это очень памятная ванна.Здесь пришлось преодолеть искусственно созданные заказчиком трудности,ведь в такие тесные помещения их не ставят,по паспорту требуеться свободное пространство по периметру минимум см 30.После покупки этой ванны мастера из сервис-центра отказались её устанавливать,сказали.что невозможно её поставить в ТАКОМ помещении,отсутствует место для свободной подвижки ванны в стороны и что здесь соединить смеситель от стены-невозможно...пришлось повозиться и доказать,что при желании,ничего невозможного нет.Ванна была поднята вверх (как скоба мышеловки ) и прикручены шланги смесителя и душевая лейка Специально в полу был смонтирован трап для отвода воды,когда по шлангу душевой лейки и по периметру самой ванны она будет стекать ПОД ванну. Установка и дальнейшее обслуживание было бы удобнее,если бы смеситель и душевая лейка находились со стороны экрана,а не от стенки.Сняв экран-получаем свободный доступ и для монтажа и для обслуживания Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 Загляните сюда. Проконсультируйте по переделке стояка. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=54...80&start=80 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Syringa Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 Tehnik-san, добрый день. Еще раз спасибо за совет по фильтрам грубой очистки. Теперь появились новые вопросы. Обязательно почитаю Вашу тему, она очень познавательная, но большая:) Хотелось бы узнать: какие фирмы изготовители металлопластиковых труб и резьбовых фитингов для металлических и металопластиковых труб (уголки, заглушки, тройники - а главное коллекторов с встроенными запорными кранами) хорошие, что посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 Здравствуйте, Syringa Повторение пройденного.дублирую своё раннее сообщение Последовательность узла ввода воды : 1. Кран шаровый Oventrop ; Bugatti 2.Исп. механизм защиты от протечек -Шаров.кран FAR с сервоприводом серого цвета- 8сек. срабатывание (по желанию) 3.Фильтр грубой очистки бронзовый Oventrop 4.Счётчик-водомер импульсный Интэлма ;Водоучёт 5.Обратный клапан(латунный,с латунным седлом) Itap Bugatti 6.Фильтр тонкой очистки FAR арт.3943 с сеткой 100мкр и манометром 7.Редуктор давления FAR арт.2830 с манометром 8.Коллекторы FAR арт.3855 9.Соединительные фиттинги резьбовые-Viega (ниппели,уголки резьбовые,удлинители,бочата,футорки,муфты) т.к. они тоже из DZR-латуни Исполнение разводки водоснабжения желательно сделать медными трубами.См.мою тему http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=44...%EC%E5%E4%FC%FE Схема разводки водоснабжения в этом случае может быть и коллекторной и совмещённой,коллекторно-последовательной,от коллектора тогда только к тем приборам,которые не имеют возможности непосредственно в месте установки ставить отсекающие краны-это от коллектора соединять гиг.душ,смеситель ванны,смеситель душ.кабины а к остальным приборам последовательно,только ОБЯЗАТЕЛЬНО увеличенным диаметром от ввода-это 22 медная труба Предметно такой монтаж можете видеть в моём фотоальбоме выполненных работ http://photofile.ru/users/dmytry-san/115001566/ Личное мнение о сантех.монтаже Выскажу свое мнение,основанное на многолетнем опыте.Считаю что коллекторная система (К.С.) оправдана только для металлопластиковых труб,а не для полипропилена. К.С. придумана для укладки целой трубы,без спрятанных в стены лишних соединений в штробы,без замурованных стыков-это присуще для металлопластиковой трубы,от коллектора к потребителю всего один стык на водорозетке и тот под пресс.Рассмотрим полипропилен-сколько там паянных и затем замурованных стыков при коллекторной разводке? Нонсенс ? Конечно ! Рассмотрим вопрос по гидравлике- при одновременном включении потребителей падает давление и можно обжечься принимая душ,когда на кухне супруга включит смеситель мойки и у нас стоИт последовательная схема ? Так это же решаеться в последовательной схеме методом вытянутого коллектора из той же трассы,только большего диаметра.увеличением сечения основной трассы....как бы паянного тройниками коллектора.Обьясню проще.Если выбрали полипропилен,тогда от ввода начинаем укладку 32ПП трубы при 5-7 потребителях и 25ПП трубы при 3 потребителях(это касаеться отдельного стояка кухни) и от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому.Если стоят приборы близко к узлу ввода-то от ПП32 так же как и от коллектора к потребителю ПП20. Но здесь возникает вопрос-как отсечь независимо при поломке или обслуживании приборы,не имеющие своих кранов именно в точке размещения-это смеситель ванны,встраиваемый гиг.душ или встраиваемый смеситель душкабины.Как раз этих потребителей и следует запитать от коллектора.Но если есть ещё сан.узлы в квартире,то можно и на пару часов или суток,для замены и перекрыть общие краны в ИМЕННО этот ремонтируемый С/У и пользоваться другим.Каждый раз это оговариваеться индивидуально и принимаеться решение в зависимости от предпочтений потребителя.Большинство приборов:умывальник,кухня,W C имеют свои угловые краны на своих же водорозетках,зачем дублировать их и на коллекторе-это имелось ввиду.Лишь встраиваемые смесители не имеют такой конструктивной особенности отдельного автономного отключения при последовательном трубопроводе и чтобы их отключать,при последовательной схеме,требуеться перекрывать общие краны на весь С/У.Поэтому чаще всего и монтирую СОВМЕЩЁННУЮ коллекторно-последовательную схему . От коллектора вести трассы только к смесителю ванны,гиг.душа и душ.кабины к остальным же приборам схема остаёться последовательной,через тройники.Это касаеться разводки или медью или ПП.Металлопластиком приемлима только коллеторная схема-она себя именно при металлопласте и оправдывает.При меди и ПП - коллекторная схема квартирного водоснабжения являеться излишеством,это моя уже наработанная схема и личное мнение, плюсы и минусы приводил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 Tehnik-san, это снова я со своим стояком. У нас все оказалось не так радостно, как думали.. Из слива в туалете все плескалось в разводку. Пришлось ее полностью разобрать и выкинуть, потому что промывать бесполезно было. Уклон 45 градусов к унитазу не можем сделать, потому что уже нет места. Из канализации стоит труба 100 на 90 градусов и к ней перпендикулярно с двух сторон подводы тоже на 90. Крутили сегодня целый день и не нашли ничего лучше, чем поставить обратные клапаны, чтобы не затекало всё в маленькие трубы. Может еще что-нибудь посоветуете? Вот такие вот картинки есть до и после установки обратных клапанов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 Вариант замены тройника на основном чугунном стояке с дополнительными боковыми входами 50мм диаметра-отпадает,слишком хлопотное занятие эта замена.Остаёться или хорошо прочищать 100мм чуг.горизонтальный вход в стояк,или оставлять обратные клапаны.Но они скорее всего быстро забьются.В данном случае происходит захлёст из вертикального основного участка в этот 100мм раструб.Рискну предположить,что скорее всего над Вами минимум 5 этажей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 Вариант замены тройника на основном чугунном стояке с дополнительными боковыми входами 50мм диаметра-отпадает,слишком хлопотное занятие эта замена.Остаёться или хорошо прочищать 100мм чуг.горизонтальный вход в стояк,или оставлять обратные клапаны.Но они скорее всего быстро забьются.В данном случае происходит захлёст из вертикального основного участка в этот 100мм раструб.Рискну предположить,что скорее всего над Вами минимум 5 этажей над нами нет этажей. Мы последние. Единственное, эта основная труба 100 мм используется как ливневка. С крыши дождевая вода по ней стекает. И всё То есть клапаны могут как-нибудь помочь? Мы тогда оставим их.. И наверное сливные трубы повыше подвесить нужно..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
