Tehnik-san Опубликовано 27 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2007 Уважаемая Darinka!Разводку водоснабжения по квартирам и коттеджам я делаю различным материалом :полипропиленом,металлопластом(только "OVENTROP" ИМХО),медью,нержавейкой,оцинкованными трубами на резьбах-выбор материала зависит от технических условий системы. Во-первых,если Вы задумали менять водопроводные стояки,то только на такой же материал и того же диаметра.Ставить запорную арматуру на стояк-категорически запрещено.Изменения материала и диаметра-это нарушение проекта,чревато судебными тяжбами.Мой совет:поменять на новые оцинкованные трубы и застраховать квартиру от затопления верхней невменяемой соседкой.Страховую сумму в случае протечек (троекратную :-) )огласить ей до замены,может после этого и тоже согласиться на замену стояков. По поводу материала труб,смотрите здесь "Трубный зов" cсылка Сообщение было изменено автором Пт Дек 28, 2007 01:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
darling Опубликовано 29 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2007 День добрый, а не подскажите, как то можно установить гигиенический душ при уже положенной плитке? и что необходимо для его установки. Заранее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2007 При уже положенной плитке,гиг. душ сделать возможно только проложив трассы с противоположной стороны стены в штробах,а с лицевой стороны требуеться сделать отверстия в плитке для рычага переключения(мин 80мм диаметр) и вывода носика под шланг душ.лейки(мин.27мм),но лучше пожертвовать 4-5 плитками (это для станд.С/У)и проложить трассы тоже в штробе от узла ввода к блоку-смесителю гиг.душа,соединив от люб. трасс М/Пласт труб тройниками на пресс-фитингах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 1 Января 2008 Жалоба Опубликовано 1 Января 2008 Уважаемый Tehnik-san проконсультируйте по такому вопросу: В магазинах стали появлятся термостатические смесители для ванны. Понравилась как идея так и дизайн.Вызывает сомнение надежность и возможность оперативного регулирования. Как они в эксплуатации? Вожа жесткая и последний этаж. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 1 Января 2008 Жалоба Опубликовано 1 Января 2008 Уважаемый Allar ! Большая дисскуссия о смесителях с терморегуляторами была здесь cсылка А если остануться вопросы-задавайте 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игнат Доманов Опубликовано 2 Января 2008 Жалоба Опубликовано 2 Января 2008 Уважаемый Tehnik-san, подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую проблему Требуется установить смеситель в ванную комнату, но трубы которые выходят из стены не параллельны. То есть труба на горячую воду(слева) смотрит немного вниз, а труба на холодную воду(справа) перпендикулярна плоскости стены. Вот фото Из-за этого при вкрученых эксцентриках не удается накрутить накидные гайки на смесителе ( по отдельности получается, а одновременно обе гайки нет). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Января 2008 Жалоба Опубликовано 3 Января 2008 Уважаемый Игнат ! В Вашем случае лучшим выходом являеться демонтаж одной плитки и выравнивание вывода гор.воды.Можно попробовать вкрутить в вывод гор. воды любой удлинитель(трубку с резьбой) и выровнять,не снимая плитку-но это если водорозетка плотно не замоноличена и сделана на пресс-фитинге.Только в этом случае требуеться после выравнивания опрессовать трассу давлением 8атм.,чтобы убедиться в отсутствии повреждений при таком выравнивании.Первый вариант-предпочтительнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чиба Опубликовано 5 Января 2008 Жалоба Опубликовано 5 Января 2008 У меня такая беда. Выяснилось, что новая ванна, которую установили, слегка винтом. И тот край, который в зоне душа, имеет уклон в сторону пола. Т.е., когда принимаешь душ, вода течет по бортику и прямо на пол. Все работы уже закончены, плитка положена. Как-то можно эту ситуацию исправить? ============================== Ольга. И, пожалуйста, на "ты". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игнат Доманов Опубликовано 5 Января 2008 Жалоба Опубликовано 5 Января 2008 Уважемый Tehnik-san Большое спасибо за Ваши советы. Снимать плитку крайне нежелательно --- это связано с тем, что плиточная затирка колеровалась вручную и второй раз получить нужный оттенок не получится. Мне удалось расширить отверстие вокруг трубы и вычистить слой плитосного клея и штукатурки вокруг трубы не снимая плитки. Поскольку труба была в гофре, то это было легко сделать . Сейчас вокруг трубы пустоты толщиной 5-10 мм. Стало возможным трубу отгибать в любом направлении. Удалось также подсоединить смеситель. На фото я его прикрутил без обмоток. Накидные гайки накручиваются до конца руками и без особых усилий, при этом труба, которая раньше не была не перпендикулярна плоскости стены отгибается назад. Вот что получилось. Скажите, пожалуйста, нужно ли как-то специально компрессовать эту трубу или достаточно будет обычного давления в трубе. По этой трубе, как выяснилось, течет не горячая, а холодная вода. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 6 Января 2008 Жалоба Опубликовано 6 Января 2008 С Вашей проблемой,Ольга,возможно справиться установкой стеклянных шторок на бортик ванной. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
