Tehnik-san Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Хотелось бы задать ещё один волнующий меня вопрос.Моя квартира на последнем этаже. Куплена недавно. Ремонт ещё не делал. Вчера побывал на техэтаже, чтобы оценить перспективу переноса трубы отопления на соседнюю стену комнаты, и увидел такую картину: Правильно ли всё сделано и могут ли быть проблемы в дальнейшем... Эти проблемы могут быть с затоплением квартиры при обильных осадках. Вам следует увидеть тех.проект дома и его соответствие тому,что есть на самом деле. При несоответствии - обращаться в Главное Управление Архитектуры и Градостроительства. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 ... хотелось бы знать , что необходимо подготовить для водонагревателя...? ...проблема. Там где написано "Вход холодная вода", есть краник, а возле него отверстие (клапан чтоль какой?). И когда бойлер греется из этого отверстия капает вода, и резво так капает. По мере нагревания до нужной температуры капать перестаёт. Для водонагревателя следует купить хорошую группу безопасности (ГБ) , отсекающие шаровые краны и трубы. Бюджетные ГБ стравливают воду при нагревании уже с 2-3 bar , поэтому я в своей практике чаще всего такие ГБ собираю сам из предохранительного клапана на 6bar и обратного клапана с латунной затворкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sserg077 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 (изменено) Tehnik-san, добрый вечер. Подскажите пожалуйста возможно ли установить слив-перелив для ванны после ее монтажа если расстояное от стены до перелива 4-5 см или это будет проблематично? Какой слив-перелив порекомендуете пластиковый, медный... автомат или полуавтомат? Его монтаж стоит доверить обязательно мастеру или можно сделать самим? Спасибо. Изменено 9 Сентября 2010 пользователем sserg077 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Добрый вечер, sserg077 Устанавливается слив-перелив для ванны после ее монтажа и расстояния 4-5см достаточным будет для монтажа верхнего патрубка . Монтаж можно сделать и самим. Рекомендовал бы слив-перелив пластиковый от Viega / Geberit / McAlpine Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sserg077 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Добрый вечер, sserg077Устанавливается слив-перелив для ванны после ее монтажа и расстояния 4-5см достаточным будет для монтажа верхнего патрубка . Монтаж можно сделать и самим. Рекомендовал бы слив-перелив пластиковый от Viega / Geberit / McAlpine Спасибо, а автомат или полуавтомат? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 А этот выбор уже за Вами ,надёжны любые , как говорится - на вкус и цвет ... денег нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Техник-сан, ещё несколько вопросов. Купил регулировочные краны для ЦО Данфосс с термоголовкой. Подводка воды верхняя. У меня вопрос - их можно вниз этой самой термоголовой ставить. А то если вбок, как советует производитель, то торчат сильно... Вверх - тоже как-то не то... :) А вниз, вроде и торчать не будет и воздухом более-менее нормально омываться будет... Или я не прав? Второй вопрос. Про полотенцесушитель. Вы где-то рекомендовали, что для полотенцесушителя лучше всего, чтобы отвод от стояка был на 5 см выше и ниже относительно верха и низа соответственно. На днях померял как сделано у меня - дельта между ними - сантиметров 40... А предполагаю полотенчик или 60 или 80 см высотой. Есть смысл озадачится переварить, или всё и так будет работать? Да, там ещё со всякими байпасами проблема... Собственно то что есть сложно назвать байпасом с уменьшеным диаметром. К основной трубе ГВС (я так понимаю дюймовой или даже больше) приварены три трубки с резьбой. Одна - полдюймовая - на ГВС, и две по 3/4 - соответственно - для полотенчика с разницей по высоте, как я уже говорил сантиметров 40... Ваш совет. Ещё вопрос. Вы как-то где-то рекомендовали и фильтры (в частности Atoll A-3300Ep (CMU-DMD)) и комбинированные краны Атолл. Не изменились ли Ваши предпочтения? Кстати, как у этих кранов с гибкой подводкой - считаете ли Вы её надежной или лучше сразу заменить? И ещё. Вы где-то писали, что Ваш личный выбор среди ванн - чугунные. Если не секрет - почему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 10 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2010 Да, Техник-сан, можно ещё вопрос? Я так понимаю, что за многолетнюю практику Вы познакомились со множеством моделей унитазов. :) Собственно, интересует приставной унитаз "с полочкой". Так как далеко не все производители рисуют на картинках свои "внутренности", пока нашёл только Laufen Pro 2195.8 Может есть ещё какие? Да, выпуск нужен горизонтальный. Хотя тут ещё вопрос. Встречал унитазы, у которых в описании значится "в стену и в пол". Правильно ли я понял, что к нему нужно докупать некую выпускную трубу либо такую либо такую, без которой он в принципе "некомплектен"? Да, и кстати, каково Ваше личное мнение по поводу всех этих полочек, полуполочек, антивсплесков... Я так полагаю, Вы ведь иногда помогаете своим клиентам определиться в выборе и чем-то это дело аргументируете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 10 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2010 Здравствуйте, подскажите пож-та, на форуме читала-читала, так и не поняла. Имеется ванная комнате 170*190. Будем ставить ванну на 170 поперёк, слева справа стиралка с пеналом и мойдодыр. Места для двигания ванны не будет. Очень понравился такой вариант когда на самих ваннах монтируются каскадные смесители и лейки, особенно по длинной части ванны по задней стенке. Вот думаем чем это всё чревато. Когда никогда всё выходит из строя, надо будет менять, значит отодвигать ванну, отсоединять загерметизированное место. Это всё неудобство и становится жутко от одной мысли. Может как то по другому это всё делать. Что вы скажите за и против? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 10 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2010 При одинаковом открытии кранов (барашек) разные по диаметру струи. Как уровнять расход ХВ и ГВ? Может сталкивались. заранее благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
