Djulianna Опубликовано 11 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2010 Техник-сан, а какие трубы используют для отопления? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2010 Для КАКОГО отопления и где -централизованное,стояковая разводка,поквартирная разводка или это собственный дом ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Djulianna Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 Разводка стояковая, пятиэтажный дом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 Разводка стояковая, пятиэтажный дом. С элеватором или закрытая с теплообменниками ? Однотрубная или двухтрубная стояковая ?... короче,не мудрите- ставьте сталь - то что было по изначальному проекту , из такого же материала и того же диаметра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NaLiz Опубликовано 13 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие могут быть варианты в следующей ситуации: Новостройка, трубы отопления медные по всей квартире (на рисунке еще не самый кривой вариант труб, есть и покривее). Выступают на 4-5 см. от стены. Хочу их как-нибудь замуровать – либо в стены, либо в стяжку. В короба прятать не хочется, т.к. съедается площадь, оставлять открытыми – не эстетично – кривые все. Строители говорят, что надо менять на какие-то другие и их убирать в стены. Но, почитав Ваши ответы на другие сообщения, убедилась, что медные трубы – самые надежные. Посоветуйте пожалуйста, как поступают в таких ситуациях? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 (изменено) Tehnik-san Добрый день. От строителей мне досталась вот такая схема отопления. Расстояние между стояками вход/выход отопления около 12 метров. Можно оставить все как есть заменив только трубы на PEX или можно, что-то еще сделать для улучшения? Если можно дайте ссылку на то как нужно грамотно обвязывать радиатор отопления. Изменено 14 Апреля 2010 пользователем xemul Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgaso Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Здравствуйте. Хочу делать инсталяцию, а приятельница отговаривает. Мол, поставила, а через 2 года пришлось все ломать и ставить обычный унитаз потому, что очень быстро все в ней засоряется. Вопрос: чем обусловлен страх обывателя перед инсталяцией? Почему бытует мнение, что это не надолго? В чем проблема: в неправильной установке, в некачественной инсталяции или что-то еще? Откликнитесь, Профи. Очень уж не хочется через 2 года все переделывать. Где подводные камни? Заранее всем спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lada13 Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Здравствуйте! Спасибо за ответ! И еще вопрос созрел - присмотрели унитаз в классическом стиле, с высоким бачком и золотой трубой.. Не подскажете кде можно посмотреть смесители, гигиенические души и душевые стойки - в золотистом цвете? И чтобы надежных фирм.. Нашла на люкс-маркет смесители, но гигиенич. душев вроде нет.. И душевые стойки уж очень "под старину" - хотелось бы что-то современное, но в зол. цвете... Спасибо еще раз! А еще! Не подкажете хороший ли санфаянс у фирмы Twyford - не найти отзывов никак :( или что-то в классическом стиле есть у более известных фирм? мне просто надо 4 санузла обеспечить.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 Новостройка, трубы отопления медные по всей квартире (на рисунке еще не самый кривой вариант труб, есть и покривее). Выступают на 4-5 см. от стены. Хочу их как-нибудь замуровать – либо в стены, либо в стяжку.Посоветуйте пожалуйста, как поступают в таких ситуациях? Для этой ситуации есть такие решения,см. фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 Хочу делать инсталяцию, а приятельница отговаривает. Мол, поставила, а через 2 года пришлось все ломать и ставить обычный унитаз потому, что очень быстро все в ней засоряется........Где подводные камни? Для долговременной работы ВСЕГО современного сантехнического оборудования и приборов требуется ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ установка на вводе воды промывных фильтров тонкой очистки с сеткой не менее 100мкр.На фото предметно можете видеть количество установленных инсталляций и до сего времени по их работе нареканий не выявлено и моя репутация позволяет так утверждать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
