Veleta Опубликовано 26 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2008 Tehnik-san, извините за назойливость и не понимание с первого раза.:) у нас получается централизованное отопление? значит нельзя использовать эти трубы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2008 На воду можно,а на радиаторы- фифти-фифти,т.е. нежелательно Для водоснабжения приемлимый вариант,при условии установки регулятора давления,использования коллекторной системы разводки водоснабжения к приборам и использования пресс-фитингов.Для централизованного отопления (ЦО)в многоквартирных домах неприемлим, ввиду неконтролируемого давления и температуры в ЦО.В этом случае возможны случаи "схлопывания"внутреннего слоя трубы. Приемлимый вариант их применения для отопления,только в частных домах,с автономной котельной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 28 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2008 Этот насос хорош только при наличии С/У в подвале загородного дома и только когда уровень ввода канализ. находиться выше этих приборов.Естественный слив всегда оптимальнее.Расположение измельчителя (верхнеее или нижнее)в насосе,влияет на его долговечность.Если есть возможность,попытайтесь этот девайс не применять,минусы-шум насоса,обязат.наличие эл-ва и фэн-шуй не приветствует пролетание продуктов жизнедеятельности над своей же головой.При отсутствии эл-ва всё остаёться в камере насоса,а чтобы этого не было,тогда к насосу следует ставить еще и источник бесперебойного питания,как в автономных котельных.В многоквартирных домах сейчас этот девайс запрещен,во всяком случае в Москве,можно только в индивидуальном строительстве. Уважаемый Tehnik-san, прочитала Ваше мнение по поводу насоса для принудительного отведения стоков. Вы не могли бы уточнить - имелаь ввиду большая "промышленная" установка? Неужели такие маленькие бытовые насосы тоже запрещены в квартирах: "УПКС, подключаемые только к унитазу. Такие установки выпускаются фирмами SFA (модель Sanibroyeur) и GRUNDFOS (модель Sololift 3-0). Устройства отличаются небольшими размерами (порядка 330 × 160 × 260 мм) и малой потребляемой мощностью (440-550 Вт). Цена - примерно ? 400-420. Диаметр отводной трубы - 18-20 или 28-32 мм." Или http://www.san-center.ru/index.php?mode=us...d=24&flag=1 ??? В нашем случае без такого прибора не обойтись (очень хочется впихнуть унитаз №2 в ванную): Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2008 Tuloma Для осуществления установки унитаза №2 это можно сделать таким образом,от стояка трубу сливную 100мм проложить вдоль стены ,через душ.кабину(если она в строительном исполнении,тогда внутри будет бортик из плитки) затем под ванной,это позволит не прятать трубу в стену.Но для этого прийдёться снести стену,где стиралка с мойдодыром.Затем завести канализацию в швеллер и выстроить на швеллере новую стену.Сэкономленная стоимость насоса примерно € 400-420 скомпенсирует часть работ по переделке.Минусы-демонтаж одной стены(где стиралка) и её новый монтаж,плюсы в естественном стоке и избавлении от дальнейших проблем с насосом.А как монтировать канализацию в швеллер и затем стену на ней,это можно видеть в моём альбоме http://photofile.ru/users/dmytry-san/21717.../#mainImageLink Монтаж и уклон канализации в швеллере выполнялся по лазерному уровню. http://photofile.ru/users/dmytry-san/21717...000605/#breadcr Второй вариант,поставить унитаз ближе к ванне,но только унитаз с инсталляцией,это позволит спрятать трубы,выходящие из-под ванны-за рамой,а далее раковина и возле входа стиралка. За столешницей мойдодыра унитаз не будет сильно заметен со входа. И в этом случае даже не потребуеться демонтировать стену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vin Опубликовано 29 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 Уважаемый Tehnik-san, не знаю корректен ли мой вопрос, но все-таки решила задать. Если не корректен укажите мне на это, в каждой профессии своя специфика :rolleyes: Ремонт делаю впервые. Мне нужно перенести мойку на кухне на метр в бок., с подводкой воды проблем нет так как трубы прямо за стенкой в туалете их просто надо обрезать и вывести по прямой, естественно есть проблема с канализацией. Сантехником было предложено обрезать чугунную трубу, которую я имею сейчас, заглушить ее, а канализацию провести из ванной через туалет в тот угол кухни, где находится мойка. Вы думаете я сейчас спрошу правильно ли техническое решение, нет, я хочу узнать сколько это может стоить. Как инженер-электрик в прошлом, всегда думала, что сантехника, как электрика расчитывается исходя из точек, которые надо подключить. Но мне не понятно откуда взялась сумма 30000, без стоимости материала. у меня стены из гипсокартона долбить их особо не надо длина всех прокладываемых труб максимум 9 метров. Посему хочу задать Вам вопрос меня обманывают? и сколько адекватно стоит такая работа, я не собираюсь жадничать, но и дурой выглядить не хочется. И еще вопрос по времени сколько такая работа по уму должна занимать. Он собирался все делать из металопластика и ПВХ, и твердит, что сумма такая, потомучто он все сделает за день. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 vin Стоимость такой работы в Москве максимум от 5000р до 8000р с демонтажем и монтажем.Не понятно только зачем усложнять с канализацией,обычно демонтируеться чуг.труба и вместо неё ставиться пластиковая.Соединение с чуг.стояком делаеться через переходной резин.манжет,а сама пласт.труба проходит открыто по стене к мойке в любую сторону и затем закрываеться кух.тумбами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vin Опубликовано 29 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 vin Стоимость такой работы в Москве максимум от 5000р до 8000р с демонтажем и монтажем.Не понятно только зачем усложнять с канализацией,обычно демонтируеться чуг.труба и вместо неё ставиться пластиковая.Соединение с чуг.стояком делаеться через переходной резин.манжет,а сама пласт.труба проходит открыто по стене к мойке в любую сторону и затем закрываеться кух.тумбами Спасибо, Вам огромное за ответ, в принципе женская интуиция не подвела. По поводу тех решения, на этой стене не предполагается мебели, поэтому разводка не должна быть видна, я думала о том, чтобы спрятать ее в пол, что не очень желательно, либо пустить через санузел, где ее потом можно скрыть. В любом случае пользоваться услугами данного товарища не буду, надеюсь найдутся люди, которым заплатить будет одно удовольствие. :rolleyes: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 29 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 Вопрос к форумчанам и уважаемому Tehnik-san Санузел с инсталяцией. Нам строители-ремонтники сказали, что сначала все устанавливают, а потом просят заменить на обычный унитаз с бачком. Якобы в инсталяции бачек - пластиковый и может лопаться (?), но поменять его в отличии от механизма не представляется возможным, т.к. он "замуровывается" в стене. Вы не слышали, может от знакомых, у кого беды с инсталяцией были? Техник-сан каково ваще мнение по этому вопросу. Если это обсуждалось, не сочтите за труд, повторитесь или дайте ссылку, пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 Бачки скрытого монтажа являються беспроблемными в плане растрескивания и не могут лопаться,т.к. проверяються под давлением ещё на стадии завода изготовителя. http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcmsru.nsf/pages/index Бачки предназначены для заполнения хол. водой,может быть у них был случай заполнения пластикового бачка горячей водой,но это уже ошибки монтажа,не убереглись от "подмеса" по квартире.В моей практике примеров "бачёк лопнул" не было... : ) падение кирпича не рассматриваем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 30 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2008 ... завести канализацию в швеллер и выстроить на швеллере новую стену...Второй вариант,поставить унитаз ближе к ванне,но только унитаз с инсталляцией,это позволит спрятать трубы,выходящие из-под ванны-за рамой,а далее раковина и возле входа стиралка. За столешницей мойдодыра унитаз не будет сильно заметен со входа. И в этом случае даже не потребуеться демонтировать стену. Tehnik-san, спасибо огромное! Все гениальное - просто. Про швеллер - никогда бы не додумалась - и место экономится, и граница мокрой зоны не изменяется! Но второй вариант в нашем случае, кажется, лучше. Интересно, насколько "страдает" шумоизоляция при прокладке канализации в швеллере (у нас спальня за упомянутой стеной)? И еще возник вопрос про встроенный бачок - а как можно уберечь его от подмеса горячей воды у соседей??? - в новом доме, бывает, сутками кипяток течет из крана с холодной водой - "узбек-ремонт-строй" так подключает термостаты и прочее оборудование... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
