Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 506
... к вам со своими вопросами:
у нас в квартире стоит двухконтурный котел и у нас только один вход воды в квартиру. Квартира однокомнатная, постоянно проживать будет семья из 2+ :) человек Из установленного - только счетчик :) очень хотелось бы уточнить следующие моменты:
- Есть ли какая-то особенности узла ввода если у нас только холодная вода, по сути на неё ведь будет двойная нагрузка?
Особенность для квартир с газовым котлом - это увеличенная врезка ДУ20 (3/4") на вводе хол. воды в квартиру, такого же диаметра входной шар.кран, фильтр, счетчик-водомер. Точная спецификация узла ввода , с перечнем оборудования указана в инж. проекте здания, с которым вы можете ознакомиться у гл. инж. службы эксплуатации
- у нас система сейчас заполнена (изначально от строителей), нужно ли менять эту воду или так и оставить?
Закрытая индивидуальная система квартирного теплоснабжения по Гос. Нормативам должна заполняться специально подготовленной и химически очищенной водой. Эти химические показатели (умягчение, кислотность,наличие ингибиторов коррозии и.т.д) озвучены ниже :
4.8.40. Качество сетевой воды должно удовлетворять следующим нормам:
Содержание свободной угольной кислоты.......................................................... 0
Значение рН для систем теплоснабжения:
открытых.......................................................................................................... 8,3-9,0*
закрытых ......................................................................................................... 8,3-9,5*
Содержание соединений железа, мг/дм3
, не более, для систем
теплоснабжения:
открытых.......................................................................................................... 0,3**
закрытых.......................................................................................................... 0,5
Содержание растворенного кислорода, мкг/дм3
, не более.................................. 20
Количество взвешенных веществ, мг/дм3
, не более............................................. 5
Содержание нефтепродуктов, мг/дм3
теплоснабжения:
открытых........................................................................................................... 0,3
закрытых............................................................................................................ 1
- есть ли смысл и если да, то какой выбрать фильтр от хлорки после фильтра тонкой очистки? у нас очень хорошо хлорируют воду и поэтому хотелось бы -умываться и купаться в очищенной от ней воде.
Установка магистральных фильтров, к примеру "Аквафор-Викинг" и им подобных, избавит вас от этой проблемы.
- нужно ли что-то ставить на ту линию которая идет от котла с горячей водой? (очень хочеться в душ термостат поставить)
Это самое лучшее решение, термо-смеситель на выходе гор. воды из котла, либо отдельный смеситель с термостатом для ванны-душа
- еще интересует есть ли смысл делать теплый пол от этого же котла на лоджии (4кв.м.), котел через стенку с лоджией. И если да, то что для этого нужно?
Ни в коем случае за тепловой контур здания не следует выносить магистрали, заполненные водой. Это касается так же выноса на лоджию радиаторов, к примеру, если выключат в районе эл-во на длительный срок, котел так же выключится, циркуляции воды не будет и на лоджии вода в трубах теплого пола может, по закону Мерфи )) зимой замерзнуть , вероятность хоть и небольшая, но она существует. Поэтому на лоджию рекомендую только электрический теплый пол и то только при грамотном утеплении. Изменено пользователем Tehnik-san
Дмитрий Григорьевич, добрый день! На фото выше неужели так высоко пришлось поднимать уровень трапа????
Здравствуйте, Илья ! Дом , постройки 64г, в центре , с чугунной канализацией. Хоть я и приложил все свои знания и силы, но из-за того, что не было никакой возможности опустить врезку в чугунный стояк ниже, то пришлось так высоко ставить сливной трап в душ.кабине. Воду ведь самотёком не заставишь течь вверх ))) Но конечный результат будет не таким уж и страшным, уверяю. После установки поделюсь фотографиями.
Есть ли вариант при помощи какого либо другого подсоединения придвинутъ унитаз ближе к стене?
Вариант есть - вызывать исполнителя и заставить его переделать, согласно нормам для стандартного вывода слива ватерклозетов с ПРЯМЫМ выпуском (180-190мм от уровня чистого пола)
Он должен был вначале ознакомится с тех.картой на это фаянсовое изделие(первое фото) и на основании указанных на бумаге размеров точно так и вывести сливную трубу.
IIIz - есть правда для вашего случая "колхозный вариант"
http://www.san-detal.ru/jekscentrik-phanovyj-s-manzhetoj-mrwc-4-p-92.html
Вспомнилось, как несколько лет назад, зная, какой косяк может приключиться, мы после плитки на полу с сантехником сообща решили этот вопрос: унитаз был в наличии, он поставился как надо, труба приморозилась, я снял основные размеры короба, который будет, убрал унитаз, делал короб, но для проверки все равно пару раз приставлял унитаз, чтобы он не уперся в короб. И получился аккуратный результат:
Т.е. это вопрос комплексный - плиточника и сантехника. Унитаз желательно имет в наличии, т.к. при одинаковых высотах может быть разная конфигурация корпуса.
(на фото люк пластмассовый - но тогда невидимок ещене было, а со съемной плиткой решили не связываться, критерии были другие)
Изменено пользователем Бонис
Очень благодарна за ваши советы! Вызову настоящего сантехника, и подумаем как лучше - колхозным или все таки по совести переделать.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая разница между устройством слива от душевой кабины в строительном исполнении через трап и через сифон. Не раз читала, что вы советуете ставить трап. А почему? Есть ли какие-то "противопоказания" для одного из методов?
Правильно ли я понимаю, что сифон ставят вместе с готовым покупным поддоном, а трап - когда пол душа делают сами и отделывают плиткой?
В чем плюсы/минусы этих двух методов?
Правильно ли я понимаю, что сифон ставят вместе с готовым покупным поддоном, а трап - когда пол душа делают сами и отделывают плиткой? В чем плюсы/минусы этих двух методов?
Вы совершенно правильно сформулировали техничку для применения этих девайсов, трап - в пол из плитки, а сифон - в поддон, под ванну, раковину, кух. мойку. Не буду сейчас проводить обучающий семинар по этой теме, ведь краткость - она, как гриться, сестра таланта ))) Озвучьте свои "хотелки" и я тогда смогу предложить вам реальные варианты их решения.
хотелок много :) Просто на какие-то конкретные вопросы еще не созрела...
Сейчас пытаюсь определиться с расстановкой сантехники у себя в ванне и туалете. Знаю точно, что будет и ванна и душевая кабина (в строительном исполнении). Вот и пытаюсь для себя решить, как душ строить - с поддоном или с трапом (что лучше и почему).
имеем трехкомнатную квартиру в доме п-44т. увеличиваем ванну с туалетом за счет коридора. хочется иметь туалет с раковиной, и ванну с ванной, душем, раковиной, стир.машинкой и стараемся туда еще и унитаз впихнуть.
Сейчас надо определяться с расстановкой сантехники.Подскажите, пожалуйста, из предложенных вариантов где будет правильнее, удобнее и проще провести все трубы к сантехнике:
post-87659-0-93019000-1384624638_thumb.jpg post-87659-0-57972300-1384624654_thumb.jpg post-87659-0-54560200-1384624675_thumb.jpg
prokopusha - на плане нет самого основного,не показано точное расположения стояков, а ведь это отправная точка. Расположение стояков нашел в вашей теме, получается на плане сантех. короб со стояками на плане - внизу, вент.шахта - вверху.
В таком случае вижу реальное решение только для первого варианта (фото №1) Сантех. правило - проблем с монтажом водопровода не бывает, все проблемы для реализации создает каналья. В данном случае придется пожертвовать только высотой трапа в душ.кабине, поясню - от стояка по прямой идет 110мм труба к двум унитазам и эта труба заливается подиумом для душ.кабины.
