Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 392
В узлах ввода воды Вы рекомендуете использовать обратный клапан Bugatti. Это Клапан обратный , пружинный с латунным затвором EURO 2000, Серия 192 или Клапан обратный, поворотный с металлическим седлом, Серия 180 G, или ещё что-либо?
Клапан обратный, поворотный с металлическим седлом, Серия 180 G я никогда не использовал в своей практике.
Сейчас в основном применяю бронзовый обратный клапан пружинный Oventrop (Овентроп) с косой врезкой
http://www.stelmarket.ru/katalog/oventrop/vent.htm
Изменено пользователем Tehnik-san
Это не так,потому что соединение разборное , либо накидная гайка для труб PE-X , либо "евро-конус",если слив сделан МП трубой
Спасибо, большое.
Подскажите еще одну вещь:
FC 5150 12 - Прямой хромированный разъемный фитинг FAR
59192001 - Пресс-переходник FAR с накидной гайкой 20x2 1/2"
Это тоже американка?
Т.е. если надо разьемное соединение, то накидная гайка, так же надежна как американка
dandare74- продублирую в третий раз свой ответ для Вас
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&view=findpost&p=1219544
и на этой "позитивной" ноте дебаты с Вами здесь считаю для себя завершенными.
P/S Вношу ясность - некоторые деятели (к dandare74 пока это не относится)
на основании этой ветки создают свои "профессиональные" сайты и в них "консультируют" от своего имени моими ответами здесь.
У меня тоже стоит Hansgrohe Raindance E 360R и пока воды достаточно более чем после Викингов.
Уважаемый Илья, можно ли более подробно узнать о Вашей практически реализованной "работающей" схеме:
- хотя бы словами можете прописать трассу от врезки в стояк до iBox подключения верхнего дуща с указанием запорно-регулирующей арматуры и Ду, или
- может схема есть, хотя бы от руки, или
- фото с этапа монтажных работ.
Если не здесь - можно в личном контакте по эл.почте (правда еще не понял как здесь можно указать адрес).
Заранее благодарен,
Валерий
Это не так, чтобы получить комфортную помывку в данном случае,который не является стандартным, решать проблему достаточного расхода придется на месте
Уважаемый Tehnik-San, заверяю Вас, что сюда меня привели поиски рекомендаций для их практической реализации в едиственном экземпляре при реконструкции "строительной" внутриквартирной системы водоснабжения. И большое Вам очерное спасибо за этот богатый и регулярно пополняемый ресурс.
На данный момент меня интересует грамотное решение, обеспечивающее номинальный расход и давление в точках подключения потребителей при врезке в стояки с Ду15. Поэтому, в том числе, интересуюсь вопросами падения давления на АКВАФОР-ВИКИНГ и выбором лучшего места для его установке (до или после регулятора). Судя по характеристикам и исполнению фильтра (цельнометаллический корпус) его можно поставить и до регулятора давления, т.е. можно убрать серъезное местное сопротивление на участке между регулятором и потребителями. Прошу покритиковать такие мои предположения.
Заранее благодарен,
Валерий
KVN1961- кстати, а Вы меряли какое входящее давление в стояке? Например я собрал красивую схему, по методике Tehnik-san но сейчас у меня входящее 3-4атм и красивая схема с регулировкой давления - пока не работает, так как регулировать практически нечего...
И по поводу продукции FAR в Киеве
Сделать красивое подключение слива с фильтра, как делает Tehnik-san не представляется возможности,
так как почти весь ассортимент евроконус отсутсвует в Киеве. Говоря нет спроса - и все вернули в Москву.
Под пресс - FAR ассортимент имеется.
P.S.
Кстати, вернули деньги без проблем за неиспользованный один коллектор. Хоть и прошло полгода. За это представителям FAR +1 :-)
оверквотинг
От коллектора двадцатой трубой Rehau stabil до ibox, от него двадцатой же трубой на верхний душ. В душевой стоит трап Виега ни какого скопления воды при полностью открытом душе.
На картинке в принципе все видно, запорные краны овенторп, потом все на бронзе, овенторповские обратные клапана, регуляторы давления Фар, коллектора по-моему тоже Фар.
оверквотинг
расскажите мне что это за узел?для чего он?в каком его случае ставить?
Изменено пользователем lyubitelrepy
Здесь увидите и всё поймёте.
1.По согласованию с упр.компанией , лучше будет увеличить основную врезку в стояк на 3/4 для исключения взаимовлияния потребителей
2.Либо коллекторную, либо совмещенную, коллекторно-последовательную схему,но в этом случае на смеситель ванны, встраиваемый гиг. душ или встраиваемый смеситель душкабины поставить отдельные отсекающие краны.
Более подробно пояснял здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&view=findpost&p=550019
Tehnik-san Подскажите
Возникла проблема: главный инженер упр.компании категорически против врезки в стояк на 3/4 а сантехники упр. компании говорят что врезки сделают - только главному не говори. Как быть? :mega_shok:
