Lelya2011 Опубликовано 11 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при установке акриловой ванны какой лучше герметик использовать? анаэробный? или он только для резьбы? поиск в новом формате ничего не ищет.... в теме фото-реализаций нашла только фото , что сделано в Голландии. Большое спасибо за ответ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Martinika Опубликовано 11 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 (изменено) Добрый вечер! Выбираю себе душевой уголоко и не могу выбрать 1 из 2 фирм...жду Вашей помощи :) Radaway (Польша) или Vegas (Италия)? Визуально мне кажется, что они выглядят одинаково, ценовая категория тоже одинаковая..но как на практике??? Прикрепляю изображения (первые два - Radaway, последнее Vegas)... Изменено 11 Мая 2012 пользователем Martinika Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 (изменено) У меня , претензии не по качеству монтажа........ А в том, что нет отдельной разводки к каждому оборудованию отдельно. В случае чего -не возможно будет пользоваться всей цепочкой. Этот вопрос решается установкой своих угловых кранов именно в месте подключения) под мойкой,раковиной, умывальником и т.д. Такая возможность отсутствует только у смесителя ванны и смесителей скрытого монтажа(встраиваемый гиг.душ и другие встраиваемые смесители) которые и соединяются от коллекторов, остальных потребителей можно подключать и последовательной схемой. Посмотрел фото монтажа, выбор комплектующих неудачный, резьбовые фитинги, ниппели, уголки сделаны из некачественного сплава с высоким содержанием цинка, которые со временем лопаются и рассыпаются. Последовательность монтажа неправильная, фильтр тонкой очистки установлен до водомера, а это делать нельзя по причине слива неучтенной воды для промывки. Такие фильтры ставят только после счетчиков, по этой причине водомеры могут не принять на обслуживание. Изменено 12 Мая 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 А второй переключатель ситуацию не спасет? Набортных не видела, но встраиваемых в стену довольно много "Сколхозить"второй переключатель можно, но не нужно, отдельный встраиваемый смеситель для верхней душ. тарелки - будет лучшим решением. ...поставили такой смеситель с термостатом , не поймем в чем причина,вода подается или холодная или горячая,причем сама по себе регулируется от холодной до кипятка, теплая не подается, не поймем как отрегулировать температуру... Только вскрытие может решить эту проблему. Причин несколько: а) перед установкой не промыли трубопроводы и грязь попала в термостат. б) требуется разобрать и провести юстировку термостата. в) большая разница по показаниям давления между хол. и гор. водой , требуется уравнять давление регулятором давления на входе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 (изменено) Интересуют отзывы о радиаторах Rifar с нижней подводкой. Качественные полно-биметаллические радиаторы для систем централизованного теплоснабжения с гарантией производителя 25лет. Для Вашего случая рекомендую модель Rifar Monolit 350 с нижней подводкой не из пола а из стены. Внимание ! Подводка подачи строго в крайнюю секцию !!! Изменено 12 Мая 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 ...при установке акриловой ванны какой лучше герметик использовать? Герметик на основе MS-полимераВыбираю себе душевой уголок и не могу выбрать 1 из 2 фирм...Radaway (Польша) или Vegas (Италия)? Не вижу особой разницы по техническим параметрам, берите тот уголок, у которого на стеклах есть внутреннее защитное покрытие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 12 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Этот вопрос решается установкой своих угловых кранов именно в месте подключения) под мойкой,раковиной, умывальником и т.д. Такая возможность отсутствует только у смесителя ванны и смесителей скрытого монтажа(встраиваемый гиг.душ и другие встраиваемые смесители) которые и соединяются от коллекторов, остальных потребителей можно подключать и последовательной схемой. Посмотрел фото монтажа, выбор комплектующих неудачный, резьбовые фитинги, ниппели, уголки сделаны из некачественного сплава с высоким содержанием цинка, которые со временем лопаются и рассыпаются. Последовательность монтажа неправильная, фильтр тонкой очистки установлен до водомера, а это делать нельзя по причине слива неучтенной воды для промывки. Такие фильтры ставят только после счетчиков, по этой причине водомеры могут не принять на обслуживание. 'Tehnik-san , 'Большое спасибо за ответ ! Ужастно расстроилась. Эти сантехмонтаж у меня 2-й . Весь монтаж стояков и разводка сделанные 1-й бригадой был демонтирован. Осталось только то, что было в стяжке. После ваших фото ,что получается при неправильной пайке металлопласта , чувствую себя как на мине замедленного действия . К сожалению угловые краны на раковину, биде и душ - не поставишь . В раковине Вводы закрыты полупьедесталом, биде приставлено вплотную к стене 'Tehnik-san , не могли бы Вы показать , или назвать производителей комплектующих , которые стОит (можно ) покупать. , ТЕ , которые стоят у меня, покупали сантехники , и уверяли , что они хорошие. Я специально их просила купить именно хорошие комплектующие , Смонтированные ранее были демонтированы- их судьба мне неизвестна. Так что сплошное расстройство. Водомеры у меня приняты по акту. Правда там такая история. Фильтры тонкой очистки мне устанавливала вместе с водомерами, организация, которая устанавливает водомеры. Это спецы из " Мультисистемы " Но это было, когда был 1-ый сантех монтаж. Фильтры вообще, вместо того, чтобы установить вертикально -установлены горизонтально. !!!! Всё это было потом демонтировано , но акт остался. Вот фото как были установлены фильтры тонкой очистки в 1-м и 2-м стояке спецами сертифицированной "Мультисистемой " при 1-м монтаже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2012 ЛИЗЕТТА - мне добавить к ранее сказанному больше нечего, а удивляться наличию таких "спецов из фирмы" я давно перестал. Хороший специалист "лечение пиявками" прошел на заре своего становления ( работа на зарплату бухгалтера, директора и различных менеджеров) и как правило "на дядю" работать уже не будет, туда идут только те, кто сам не смог реализоваться как Мастер. Озвучивать качественную сантех. продукцию не имеет смысла, вы же в третий раз переделывать не будете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 13 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2012 Озвучивать качественную сантех. продукцию не имеет смысла, вы же в третий раз переделывать не будете. У себя дома , сейчас - да , совершенно верно, не смогу. Но я так понимаю, что так , или иначе - она под довольно таки быструю замену. Чревато аварией. Так что хош -не хош этот 3-й раз впереди . А на что менять ? И сейчас грядет ремонт ванной в родительской квартире . Так что - очень актуально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2012 ... на что менять?...сейчас грядет ремонт ванной в родительской квартире . На что менять - примеры на фото. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
