Emotion Опубликовано 6 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2022 очень неохотно идет на контакт застройщик, безответственно можно сказать кинул мне размеры, говорит ооооочень приблизительные. При чем это не план, а просто текст. проверила за ним как смогла, похоже на правду ,но действительно с большими погрешностями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 6 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2022 (изменено) Проверьте за мной пожалуйста, вдруг я что-то не усмотрела. может у кого-то есть специальная программа, где возможно масштабировать имеющиеся размеры и на их основании промерить и проверить длину неизвестных стен Изменено 6 Июля 2022 пользователем Emotion Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 6 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2022 не бьются размеры по вертикали 5425+3265+100 = 8790 и 4240+2340+2100+130 (между СУ и холлом)+100 (предположительно? между холлом и комнатой) = 8910 великовата разница, а как проверить, не очень понятно 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 6 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2022 Ну вот как то так получилось... 1 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 6 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2022 (изменено) 1 час назад, sun3d сказал: Ну вот как то так получилось... понятно, что все эти размеры (что застройщик дает и посчитанные из площадей) "вилами по воде" синим на последнем рез-те масштабирования по площадям выделила стены толщиной 130 (а откуда эта цифра вообще взялась, застройщик дал?) и написала несовпадающие размеры "от застройщика", где правда, не знает никто ширина холла 2360, данная застройщиком, мне, конечно, нравится намного больше задумка была сделать линейную кухню по стене 2100 и нишу для холодильника и колонны с духовкой сразу ниже спальни, ее внешний размер был бы 1310 (1210+100 простенок) если ширина холла 2220, на проход остается всего 910 - маловато и в этом случае не получится увеличить длину кухонной поверхности и, конечно, хочется ооочень изолировать прихожую, дверь в малый СУ придется сдвигать вниз по плану, т.е. раковину переставлять на стену с кухней это невелика беда, кмк, если в уличной обуви топать сразу в гардеробную при входе, дверь в нее делала бы максимально близко к входной двери Изменено 6 Июля 2022 пользователем tln 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 6 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2022 а если так? и вариант спальни с кабинетом, если нужен отдельный кабинет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 6 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2022 (изменено) такие еще мысли Изменено 6 Июля 2022 пользователем mirsvetl Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 6 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2022 хозяйка, скажи - кабинет нужен прямо кабинет-кабинет с полноценной работой (онлайн)? по ночам тоже работает кто-то из работающих? меня бесит 17-метровый холл ни к чему не пригодный, ооочень хоцца его задействовать хоть в какой-то мере Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 6 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2022 5 часов назад, tln сказал: не бьются размеры по вертикали 5425+3265+100 = 8790 и 4240+2340+2100+130 (между СУ и холлом)+100 (предположительно? между холлом и комнатой) = 8910 великовата разница, а как проверить, не очень понятно Добралась таки до компа... с телефона не хочет форум работать. Поняла что где-то гуляют 10 см а кухня становится все меньше и меньше... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 6 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2022 3 часа назад, tln сказал: понятно, что все эти размеры (что застройщик дает и посчитанные из площадей) "вилами по воде" синим на последнем рез-те масштабирования по площадям выделила стены толщиной 130 (а откуда эта цифра вообще взялась, застройщик дал?) и написала несовпадающие размеры "от застройщика", где правда, не знает никто ширина холла 2360, данная застройщиком, мне, конечно, нравится намного больше задумка была сделать линейную кухню по стене 2100 и нишу для холодильника и колонны с духовкой сразу ниже спальни, ее внешний размер был бы 1310 (1210+100 простенок) если ширина холла 2220, на проход остается всего 910 - маловато и в этом случае не получится увеличить длину кухонной поверхности и, конечно, хочется ооочень изолировать прихожую, дверь в малый СУ придется сдвигать вниз по плану, т.е. раковину переставлять на стену с кухней это невелика беда, кмк, если в уличной обуви топать сразу в гардеробную при входе, дверь в нее делала бы максимально близко к входной двери Марина, спасибо) Проход в 910 конечно не широкий, но и не критично узкий идея с нишей очень нравится, но куда воткнуть третью колону (второй встроенный холодильник)? На кухню пристроить? Тогда надо ее разворачивать по длинной стене? Перенос дверей в су - любое удобное место - не проблема по входную группу (смешно)- там даже вешалку с банкетной некуда поставить получается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
