Emotion
Динамика воды - Страница 11
проход в кабинет через гостиную зону допускается?
попыталась добавить функционала холлу, и изолировала приватную зону, в шкафах можно вешать одежду, которую уже одел однажды, или отдать их под хозшкаф, для пылесоса, швабры, ведра, тазика, можно развернуть их в сторону коридора. гладильную доску там же пристроила
маленький с/у удлинила за счет коридора
входная зона вполне просторная получилась
за диваном консоль, комод, или простенок со столешницей буквой Г, не выше спинки дивана
Динамика воды
9 часов назад, mirsvetl сказал:
упустила это требование))
подробности не прорисовывала, можно и без них, если нравится
Свет, а достаточно ли будет мест для хранения? У меня есть миксер, тестомес, электрогриль, мультварка...
а еще надо куда то запихать сушку для посуды, хранить где-то кастрюли и сковородки
наверно, можно  туалет расширить на эти же см. останется коридор 120 см, вполне приемлемо
должен, если раковина не шире 40 см, 80 см душ, и 80 см на унитаз остается
А разрешат ли за счет коридора расширить су? Это согласуется?
Дополнительно душ в другом су  - это хороший бонус
можно и гардеробную за счет коридора тоже расширить, что выровнять линию
или коридор, или проходная гостиная, выбирать придется
проходная гостиная или проходная кухня-гостиная?
Свою спальню хочу на 17,1 разместить - у меня кровать по матрасу 200х200, а по габаритам в ширину почти 2300.Нужна просторная комната.
Изменено пользователем Emotion
6 минут назад, Emotion сказал:
Теперь по вопросам:
17.33 - это общая площадь холла, коридора и кухни (выделила зеленым)
сам холл (без коридора и кухни) - примерно 6,5м2 (считала сама)
Не поняла что не так с шириной спальни 13,6 (ширина 3210 - с чем не совпадает?)
И в правом верхнем углу кухни размер 150 - про это размер речь? Там что не так?
Я просто не понимаю - объясните пожалуйста.
Поясню) с теми размерами, которые вам дали:
- площадь гостиной-холла получается на 0,2кв.м больше;
- 150мм - толщина перегородки между кухней и комнатой;
- глубина комнаты (кабинета) выходит за пределы границы квартиры.
Динамика воды
такой кабинет устроит?
Свет, получаются две гостиные: одна кухня-гостиная, другая гостиная с кабинетом на 17.,1 м
Две гостиные не нужны, достаточно кухни-гостиной. Очень нужны две изолированные спальни и полноценный кабинет
на данном проекте расстановки мебели (кухонных шкафчиков) почти так как у меня сейчас, за исключением прохода между базами - у меня сейчас около 1,8 м, на проекте получается 1,2. Не критично. А расположение удобное, привычное во всяком случае для меня.
Только кухня становится еще меньше. Но тут либо много мест хранения, либо открытая планировка.
8 часов назад, sun3d сказал:
Динамика воды
Кухня нравится, пугает коридор к комнатам - как заносить мебель? И уменьшение су - встанет ли там все что хотелось.
4 часа назад, tln сказал:
нуу, в прихожей шириной 163 см-то найдется место и для настенной вешалки и банкетки
это если ее не сужать, конечно
тоже рисовала такую длииинную кухню (даже 3 колонны помещаются, если нет привычки готовить вдвоем), но "испугалась" лабиринта и необходимости уменьшать большой СУ
правда, можно малый СУ превратить в большой даже за счет прихожей, но тогда точно без банкетки и вешалки
да, и стол бы поставила круглый
настенная вешалка -а шкафчик не встанет?
Про кухню - надо взвешивать все плюсы и минусы. Очень нужны мнения и советы.
Про стол - может соорудить что-то типа полуострова, не высокой барной стойки?
12 минут назад, sun3d сказал:
Настасья, я туплю видимо, извините
по первому пункту - расхождение на 0,2 м2 - возможно неточность представленных размеров, но я попробовала сложить площади - у меня получилось 17,1. Но я дилетант, могу что-то и не учитывать
150 - это толщина внешней стены которая входит в квартиру и является частью стены между комнатой 13,6 и кухней? Или это толщина межкомнатной перегородки?
Кабинет 11,7? Глубина стены это размер на чертеже 3615? Да, если разделить площадь 11,7 на ширину комнаты 3,265, то глубина получается 3,583. Не помню откуда взялось 3615....
Динамика воды
1 час назад, Emotion сказал:
я бы сделала навесные шкафы и буфет для красивой посуды, как в последнем варианте, что я нарисовала
да
гардеробную не закрывала бы дверью, так просторнее на входе
36 минут назад, mirsvetl сказал:
Динамика воды
Ого) вот это да
Проход из гостиной  в кабинет допускается
Свет, а какие примерно площади у спален и кабинета получились?
37 минут назад, mirsvetl сказал:
Света, а где вход к двум спальням? Там где антресоль? По бокам от нее шкафы с дверцами? А гладильная доска - это просто место для нее или постоянное размещение? Нравится, что приватная зона со спальнями отдельно.
Не пойму никак сколько стен стен снесено и возведено заново? Бюджет тоже играет роль, но если прям любовь - накоплю!
АААА, как посчитать площадь комнат и узнать длину стен в твоем проекте?
Сейчас попробую в обеденный перерыв попробовать осилить эту задачу.
Да, из кабинетом из гостиной надо разобраться) Туда нужны шкаф для документов и оргтехники
Увеличение су радует
по плану смотрю гардеробная становится открытой? Лучше закрыть ее, не люблю когда вещи на виду. Возможно? Или прихожая тогда пропадает - типа коврик у двери и все?
консоль нравится больше простенка
Динамика воды
Хочется поменять расстановку в большом су - хотелось бы две раковины
это радует))
надеюсь, что 7 м кабинет и 10 спальня, не нашла размеры точные по стене с двумя окнами
да
на ваше усмотрение, можно в шкаф прятать, можно оставить на все время
снесена стена между кухней и комнатой, и стена маленького с/у с дверью, проем в стене в кабинет, возведены стены для шкафов в холле и новая  стена малого с/у и для колонн в кухне
стены практически все остались на месте
какого размера
предлагаю в торце шкаф с дверками для верхней одежды, по стене с/у не глубокий шкаф для обуви, на углу комод, и у двери скамья/пуф, зеркало в пол напротив гардеробной на стене
можно шторки, но я бы не делала, будет тесно
мне тоже, место для хранения не помешает
покручу
