Татьяна Гаева
Помогите создать красоту и удобство на 62м. - Страница 59
Хочу обратить ваше внимание на сложный узел по стене с дверью, если вы хотите оставить там решение с плиткой и окраской в верхней части стены.
Если вы будете использовать обычную дверь с наличниками, то ее высота для стандартного проема по верхнему краю наличника ~ 210см. Проблема образуется при стыковке плитки, наличника и окрашенной стены. Решения есть всякие, но сложные - выводить плоскость окрашенной стены с плиткой в один уровень, чтобы наличник лег без зазоров. Использовать дверь скрытого монтажа без наличников. Довести укладку плитку до границы наличника (сомнительное решение).
Может все-таки не использовать плитку на стене с дверью? А цвет краски выбрать не чисто белый, а светло-серый, в тон прожилок на керамограните. В этот же цвет выкрасить и полосу над плиткой и потолок.
15 часов назад, Sunbeam1 сказал:
Спасибо за комментарий-у меня самой крутилась эта мысль в голове(покрасить стену с дверью, но "косяк" в том, что часть этой стены общая со стеной душевой.......)
Вот здесь видно, что стена с дверью переходит в душ. Девочки, выскажитесь, плиз, что делать с этой стеной? Если она будет в краске-нормально будет?
Меня интересует чисто эстетическая сторона вопроса. Красить будем хорошей, водостойкой краской и эта стена заливаться водой не будет.
А нельзя плитку выложить только в зоне душевой? Граница плитки и краски логичная получается.
16 часов назад, Sunbeam1 сказал:
Про светло-серый цвет тоже угадали мою мысль(думаю над этим). Потолок будет натяжной(там разведена электрика, коробка висит, поэтому в ванной и кладовке будет натяжной, в остальных-комнатах-крашеный)
17 часов назад, Sunbeam1 сказал:
У меня кстати сделано то самое сомнительное решение, но тогда надо поставить коробку и иметь наличники до укладки плитки. Или все это рассчитать.
Или закончить на зоне душевой, тем более там же ограждение какое-то будет.
44 минуты назад, FionaS сказал:
Спасибо за мнение. Сегодня дома ещё посмотрю(точно говорят: меньше знаешь-лучше спишь) у нас плитка как раз до двери (плитку не меняли-квартира была с отделкой, дверь меняли, так вот не помню, чтобы были какие-то вопросы......
