Лана Опубликовано 17 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2004 Проблема с водяными теплыми полами. Мы уложили под стяжку металлопласт (20), порядка 40 м и подсоединили к стояку. Данный стояк должен «работать» (по замыслу строителей) только на полотенцесушитель. Представляет собой - одиноко стоящую трубу с двумя выходами на разном уровне, между выходами есть определенное сужение стояка, движение воды с верху вниз (17-и этажный новый дом, квартира на первом этаже). Как правило, стояк все время холодный, но если посливать воду в течение 5-10 мин., то можно обжечь руку. Вопрос к знающим людям и профессионалам: поможет ли установка насоса? Если «да» - то какого, подскажите производителя и модель? Или же надо предпринимать что-то более радикальное. Уж больно не хочется замерзать на первом этаже. Заранее спасибо. Света Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hobbit Опубликовано 18 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2004 а почему вы не сделали электрический теплый пол? по-моему, намного технологичней. к тому же водяной пол строго говоря нарушение, потому что происходит дополнительная (не предусмотренная проектом) потеря тепла на ваших 40 м металлопласта. Hobbit, at your service! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 18 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2004 Подключать отопление к полотенцесушителю - это серьезное нарушение. Но проблему можно решить. Для этого нужно: 1. Использовать нагнетательные насосы 2. Постаить специально для этого бойлер 3. Обратиться в фирму-поставщика отопительных систем, для того чтобы вам спроектировали систему отопления пола. Не надейтись сделать это своими силами. Иначе, когда будет слишком жарко или будет высушиваться воздух, переделывать что-либо будет уже поздно. А в принципе выбор правильный, электрополы выльются в огромные счета по электроэнергии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 19 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2004 Электрополы кушают мало- к примеру пол на 10 м2 кушает 1,4кВт С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лана Опубликовано 19 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2004 На вопрос «почему водяной» - отвечаю - потому что он экологичнее. В квартире и так хватает все возможных источников электромагнитных полей (включая тот же эл. пол на кухне). Поставить водяной пол посоветовал местный сантехник, сказав, что данный стояк только для полотенцесушителей и иных подобных приспособлений. Кроме того, в доме своя котельная и подогрев воды осуществляется в зависимости от разбора тепла, так что не думаю что с этим должны быть проблемы. Единственное о чем меня не предупредил сантехник - это об отсутствие нормальной циркуляции воды. Как я уже писала, после слива воды в течение 5-10 мин. можно обжечь руки об батарею. Так что хотелось бы увидеть дельный совет как добиться циркуляции воды в стояке и трубе в полу :(, а не высказываний что мне за это будет :-(. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
архитектор Опубликовано 19 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2004 Скорее всего циркуляция воды в системе -естественного побуждения. У нее есть один недостаток - делать и ставить отопительные приборы надо грамотно, иначе могут образоваваться "воздушные мешки" в системе и нарушение циркуляции. Опять же надо помнить, что вода как и любая умная жидкость не потечет по пути наибольшего сопротивления (в вашем случае 40 метров трубы) а полезет в перепускную, она меньше 1,5 метров. Я тут прикинул вашу ситуацию, получается вам нужен автоматический регулируемый циркуляционный насос, например можно использовать фирмы Wilo скажем типа ТОР-Е 40/1-10. Потребляемая мощность может составить 300-150 Вт, в зависимости от режима работы. Более детальную консультацию можно получить в магазине поставщике насосного оборудования Wilo. Или радикально - отрезать перепускную трубу и запустить весь стояк через свои полы :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arkadiy Опубликовано 21 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2004 Никакие насосы Вам не помогут. Наиболее толковая консультация от Архитектора. Но, по-моему, у Вас вообще нет перепускной трубы, а циркуляция воды в системе вашего дома естественная, а не принудительная. Поэтому и нагревается только после сливания в течение 5 минут. Поможет только полная переделка системы нагреваемого пола, лучше найдите возможность присоединиться к системе отопления. В этом случае есть один недостаток, она будет работать только в отопительный период. В межсезонье будете испытывать дискомфорт. Если же всё-таки у вас система устроена с перепускной трубой, то нужно её перекрыть, чтобы циркуляция шла через вашу систему отопления пола. Лучше всего обратитесь к специалисту а не сантехнику. Кстати, 40 м металлопласта только на ванную, туалет, прихожую и небольшую (8-10 кв. м) кухню многовато. Укладка должна осуществляться улиткой, расстояние между трубками 20 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гулливер Опубликовано 21 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2004 Можно вывести трубу от теплого пола в канализацию (через чуть приоткрытый вентиль). Избыточное давление будет гнать горячую воду по трубе, правда безвозвратно для вашей котельной. У меня пол греется подобным образом от стояка горячей воды. Если заинтересуют нюансы монтажа ( тип вентиля, трубки и другое), отпишу позже по возможности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 22 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2004 То Гулливер. То, что Вы сделали, и другим советуете - это беспредел и бессовестный эгоизм. ***** ****** ***** Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 22 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2004 2Arkadiy Насосы помогут. Вы, наверное, просто никогда не пробывали собирать отдельную систему на основе подсоединения к полотенцесушителю. А подсоединяться к отопительной системе - это вообще беспредел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
