Alla570
Квартира для летнего отдыха. - Страница 9
При «новых» выявленных фактах (газ), такой вариант видится наиболее рабочим.
Остается вопрос изменения фасада. Как этому отнесутся ? Или идея в том, чтоб «не светиться», а скрыть это изменение за остеклением балкона ?
ну и предпочла бы вариант со шкафами. На мой взгляд общая гардеробная не при комнате неудобна.
Как-то так. Пусть криво-косо, но для меня более функционально.
7 минут назад, ElUs сказал:
Тоже хорошо. Про фасад... там же балкон еще. Перегородка не несущая и она видна с улицы не будет, в любом случае я буду согласовывать.
Так вопрос именно в том, как к этому отнесутся согласующие органы - можно как угодно испоганить фасад разномастным остеклением балонов, а из самого фасада сделать священную корову - нет и все ))). Надеюсь, вы будете иметь дело с адекватными людьми.
Только что, ElUs сказал:
Тут, как и везде )) есть организации проектные, которые и согласовывают проекты перепланировки, у нас соседи пользовались их услугами, всё ОК.
4 часа назад, ElUs сказал:
Тогда может лучше так шкафы сделать на 2 спальни? В вашем варианте ну совсем маленькая детская получается.
Там стена 223 см 60 шкафы, 80 мин на коридор, 10 стенка. На дверь во взрослую спальню остается 73 см. Не проходит. Еще и штукатурка будет. Ну или шкафы надо делать 40. Что как то грустно. Получается из пушки по воробьям )))
детская маленькая, конечно. Но с полной начинкой. В вашем последнем варианте весь коридор включается в площадь детской, но реально больше она от этого ведь не становится ))).  Ну или острый угол в детской - от него тоже проку не много ).
Жаль, конечно, что много площади съедает коридор и прихожая. Но они реально обслуживают помещения и шкафы.
Думайте )))! Вариантов много нарисовали )
6 часов назад, Alla570 сказал:
Я вот не поленилась ) и наложила «свой» вариант на «ваш», сохраняя вашу ширину комнат. Если на треугольнички посмотреть, то видно, что детская остается практически той же площади. Другое дело, мне кажется, что ширину «взрослой» можно увеличить, а детской - уменьшить.
51 минуту назад, ElUs сказал:
Перегородку можно опустить пониже и добрать нужную ширину 240 см. 2 двери по 80 см + 80 см шкаф со стенками.
Опуская перегородку вниз, мы не уменьшаем полезную площадь.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
