FRIDA Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 18 минут назад, mirsvetl сказал: Ой, про газ я не знала, боюсь все мои варианты не подходят, думала электричество. Газ разве бывает выше 10 этажа? Да, ладно - не подойдут ваши варианты? Хозяева на месте определятся. Я вот увидела газ.счетчик только на видео. До этого нафантазировала свой вариант. Извиняюсь, что криво-косо, нет времени переделывать, тоже на юге - лето, понимаешь! Если оставлять детскую (для согласования "кабинет"), то для инсоляции кухни лучше добавить фрамуги. Все-таки окна выходят на север. Холодильник - на место прохода на кухню. Возле ванной можно добавить шкафчики. В самой ванной: душ, раковина, стиралка; коричневым обозначила полки для всяких нужностей. У входа в квартиру обязательная обувница, иначе весь песок по всему дому. Гардеробную от застройщика развернула: кладовка в углу, шкаф - с зеркальными дверцами, будет отражать дневной свет в коридоре. На балконе - ящики для всякого нужного домашнего хлама. На них - подушки-посидушки (не забываем убирать на ночь (влажность)) + откидной столик (коричневый зигзаг). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 1 час назад, FRIDA сказал: Поэтому прибросила такой вариант спален + кухня-гостиная остается на своем месте. Почти таким был у нас первый вариант, но в вашем совсем узкая спальня получается, так не пойдет с учетом что проход между входной дверью и балконом нужен то кровать будет как аппендицит. С трубой разберемся, не проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 1 час назад, mirsvetl сказал: Ой, про газ я не знала, боюсь все мои варианты не подходят, думала электричество. Газ разве бывает выше 10 этажа? На нашем этаже газ заканчивается, с переносом нет проблем мы узнавали, вверху газа нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 40 минут назад, FRIDA сказал: Да, ладно - не подойдут ваши варианты? Хозяева на месте определятся. Я вот увидела газ.счетчик только на видео. До этого нафантазировала свой вариант. Извиняюсь, что криво-косо, нет времени переделывать, тоже на юге - лето, понимаешь! Если оставлять детскую (для согласования "кабинет"), то для инсоляции кухни лучше добавить фрамуги. Все-таки окна выходят на север. Холодильник - на место прохода на кухню. Возле ванной можно добавить шкафчики. В самой ванной: душ, раковина, стиралка; коричневым обозначила полки для всяких нужностей. У входа в квартиру обязательная обувница, иначе весь песок по всему дому. Гардеробную от застройщика развернула: кладовка в углу, шкаф - с зеркальными дверцами, будет отражать дневной свет в коридоре. На балконе - ящики для всякого нужного домашнего хлама. На них - подушки-посидушки (не забываем убирать на ночь (влажность)) + откидной столик (коричневый зигзаг). Тоже как вариант, но нужно меньше закутков)) мне моя планировка чем нравится, тем, что там нет закутков. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 2 часа назад, Alla570 сказал: На нашем этаже газ заканчивается, с переносом нет проблем мы узнавали, вверху газа нет. Дело не в переносе трубы, а в согласовании, могут не согласовать такое объединение помещения с газовым оборудованием с жилым помещением. По-моему был запрет на перепланировки когда транзит из спален проходит через помещение оборудованное газом, надо узнать как в вашем регионе, согласуют ли такую перепланировку. Может проще отказаться от газа, индукцию поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 1 час назад, mirsvetl сказал: Может проще отказаться от газа, индукцию поставить? Нам вроде говорили что можно переносить, я в горгазе спрашивала. Отказываться не хочется, воду надо греть, газом лучше чем бак накопительный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронS311 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 Сколько каля-маля нарисовано, прямо по косому-кривому плану, который, между прочим, не соответствует указанным размерам. Дилетантские потуги: продолжение следует. -)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 3 часа назад, ПатронS311 сказал: Сколько каля-маля нарисовано, прямо по косому-кривому плану, который, между прочим, не соответствует указанным размерам. Дилетантские потуги: продолжение следует. -)) Извините за то, что вам не удалось заработать)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 (изменено) 5 часов назад, Alla570 сказал: Нам вроде говорили что можно переносить, я в горгазе спрашивала. Отказываться не хочется, воду надо греть, газом лучше чем бак накопительный. хорошо, если получится тогда еще можно диван на другую сторону поставить еще подвинула стеночку с/у ближе к двери, тогда поперек с/у становится ванна 150 см длиной Изменено 30 Июня 2021 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 40 минут назад, mirsvetl сказал: хорошо, если получится тогда еще можно диван на другую сторону поставить еще подвинула стеночку с/у ближе к двери, тогда поперек с/у становится ванна 150 см длиной У нас всё лучше и лучше получается)) дверку только вот эту убрать как мне кажется нужно. В детской еще хочу подоконник глубокий поставить, пусть как стол будет. Про ванну я даже и не думала, не нужна тут ванная, как по мне. Душ, причем не кабина а просто ограничение стенами. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
