Alla570 Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 54 минуты назад, DashaSV сказал: ар. 1. Бесполезный коридор детской, без него полезная площадь комнаты = 6,5 кв.м. Даже при возможности (пока гипотетически) установить окно - это "каморка". Ширина спальни = 2700, при стандартной длине кровати = +\- 2050 (матрац на 2000), мин. проход = подход к кровати с 3-х сторон 600-650. Площадь холла - прихожей (даже, отрезав* бесполезный острый угол) получается больше детской Вот такой вариант хороший. Я понимаю, что коридор в детской бесполезная площадь с одной стороны, но всё равно больше воздуха). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 А если как-то так сделать, вход не получится в спальню из коридора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 Кухня над соседской ванной - это можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 Может вот эти промеры как-то помогут. Сама мерила.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 Ванна мне не нужна, только душ! Глубину с/у можно смела уменьшать до 120 см. внутри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 Если не разрешат прорубить доп. окно, попробуйте так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 6 минут назад, FRIDA сказал: Если не разрешат прорубить доп. окно, попробуйте так. Сегодня нам сообщили, что можно убрать стену так как она не несущая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 2 часа назад, zoozoo сказал: Даша, кухня заполза на санузел? Вообще очень хорошо для запроса. Кухню в коридор не перенести, интересно просто? А вдруг... Алла, а гостиную-спальню Вы не рассматривали? Алла писала: "Еще поясню, над нами нет туалета и ванной в том месте, где он у нас, так как над нами терраса офигенного пентхауса. Вот под нами да, туалет с ванной по стояку." Кухню над су никто не запретит. Можно было бы и в коридор, если отказаться от газа с заменой на водонагреватель. Канашку в d 50 +гвс/хвс в полу заложить, судя по видео квартира в черновой отделке, часть труб уже проложена по полу, так что не проблема. Только окон как ни крути два, а комнат надо 3. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 15 минут назад, DashaSV сказал: Можно было бы и в коридор, если отказаться от газа с заменой на водонагреватель. Мы думали перенести в коридор, на место кладовой)) но мне кажется не очень будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 (изменено) с/у укоротить до минимума 270х180 извините за каракули Изменено 5 Июля 2021 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
