боулинг Опубликовано 18 Января 2007 Жалоба Опубликовано 18 Января 2007 Прошу совета Бригада монтирующая проводку сейчас в моем новострое предлагают не ставить УЗО вообще а только автоматы.Мотивируя это тем, что узо при кз взрывается и часто пожары произодят именно из-за него, плюс к этому для узо нужно тянуть какой-то отдельный кабель(( Поставить-то они его могут и далеко не против, но бригадир работает на постоянной работе в аварийной электросети города и знает тему не на словах.Настаивать на узо или нет? проводка делается с заземлением вся, зазаемление будем местно делать позже сами потомукак) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 18 Января 2007 Жалоба Опубликовано 18 Января 2007 Прочел, подошел к щитку , пошупал его и думаю. Как -же это вся Германия до сих пор не сгорела. Тут без УЗО и жить не разрешат. То-есть при строительстве архитектор не позволит строить без УЗО или без заземления например.Эти вещи просто уже не обсуждают. Делать просто нужно хорошо, и главное нужно понимать , что делаешь. ТОгда такие глупости работники уже не говорят. Ну и конечно не покупать дешевку китайскую или ,что-то подобное. Ну это уже азбука. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 18 Января 2007 Жалоба Опубликовано 18 Января 2007 Для Севы. Статья к сожалению популистская. Это мнее не нужно.Мне нужны конкретные и сложные схемы. Например, когда имеется пару контуров отопительных радиаторов и плюс пару теплых полов. Естественно ГВС. И конечно управление не ручное и наличие зашитной арматуры. Буду двльше искать. Кстати для тебя. Все эти незамерзайки "греют" немного хуже ,чем вода. А оставлять дом без отопления ни есть гут. Любой строительный материал реагирует на это очень отрицательно. НО если использовать небольшой мощности электрообогреватели, при условии, что дом закрыт, то поддержать в нем 10 град проблем не будет. ХОтя конечно это тоже денег стоит.ДЛя этого и учусь, чтоб больше знать, уметь и экономить. Пока получаеся. Шеф-нехороший человек,не хочет секретами делиться. Ничего не обьясняет.И вообще вопросфы не любит. А вернее, русаков не любит. Так-что, только на себя надежда. Тебе УДАЧИ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 Цитата Прошу советаБригада монтирующая проводку сейчас в моем новострое предлагают не ставить УЗО вообще а только автоматы.Мотивируя это тем, что узо при кз взрывается и часто пожары произодят именно из-за него, плюс к этому для узо нужно тянуть какой-то отдельный кабель(( И таких даунов берут на работу в аварийку!! :(Если нет желания (возможности) самому чуть разобраться в теме по УЗО, то добрый совет - гоните в шею такие бригады. Не знаю, что они там ставят, но нормальные электромеханические УЗО в некоторых случаях - единственная адекватная защита от поражения током. Доп. провода никакие не нужны (это видно на схеме, которую привёл Норильский). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дамир Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 А действительно ли нет возможности провести заземление как положено?Я это делал и через подвал,и через улицу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor777 Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2007 спецы просветите - можно ли в 1ф сети установить 3ф УЗО? Будет работать,или есть ньюансы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 7 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2007 Будет работать. У него каждая фаза ориентирована к 0. Только не шунтируй фазные входа выхода, нулевой проводник то не расчитан на тройной ток. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
