про УЗО
у нас дом старый толко фаза и нейтраль.я правильно понимаю что УЗО не поставить? ( и быть ущипленным стиралкой .печкой ...эх)
Ставь. Только 0 от узо и землю посади под разные болты.
Цитата
Человек же пишет, что дом старый, земли нет. :-)
УЗО - единственно верное решение в этом случае.
Вот я и пишу "СТАВЬ". А землю надо сделать из 0. Путём присоединения под отдельный контакт. А если это часный дом то ещё проще. Закопать возле дома какую нибудь объёмную железяку(например уголок длинной 1м или трубу на глубину не менее 50см) и полить всё это ведром рассола(пачка соли на ведро)
Сулейман
Вот я и предлагаю сделать как на картинке №7 кв3
Ну начнём с того, что не видя схемы подключения здания, советовать что-либо бессмысленно (а то и безответственно). Мы же не знаем, что у человека в щитке - PEN или N, можем только догадываться, что точно не PE+N. Если проложен один рабочий ноль, и он не дай бог отгорит (дом-то старый), то ток от соседей потечёт по "заземляющему" проводнику прямо на корпуса подключенных агрегатов. Причём мимо УЗО потечёт.
Да не мучайтесь Вы, поставте простой автомат на 16А и все. У меня с УЗО одни проблемы. Не дай бог где-то ноль на штукатурку зайдет - и все, ищи свищи.спасибо.
А Вам, zhulik, я бы порекомендовал сменить проводку. А то есть шанс, что Вашему врачу будут рекомендовать применить дефибриллятор :-)
Поставить
1) УЗО - использовать фазу и ноль, замлю не трогать (УЗО обуспечивает защиту от поражения током)
2) Автомат - защищает саму проводку от короткого замыкания
У меня так, и то и другое срабатывает, когда надо
