Дейка Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2006 Убедил по поводу 2DIN. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2006 Цитата Автомат просто - рублей 120..140; УЗО - рублей 700..900; дифавтомат - более 1500 рублей. Делайте выводы. УЗО электронное? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg76 Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2006 Цитата Открой посмотри, может он на разъёме. Отсоедени и попробуй. Или аккуратно отпаяй если припаян. На работу машинки это никак не повлияет. Это фильтр помех уходящих обратно в сеть.А вообще раз машина на гарантии, вызови мастера, обрисуй ситуацию, пусть заменит. Тем более это бесплатно. Спасибо тебе, Дейка, но приехали сегодня мастера, посмеялись надо мной, сказали, что никакого фильтра-конденсатора в стиральной машинке-автомат нет, они были только в старых простых машинках, а всё дело в проводке, и у меня не земля в розетке, а два ноля, а вот почему при включении в розетку машинки УЗО один раз из трёх выбивает, они никак не объяснили. Предлагают привезти машинку к ним в сервис. Побаиваюсь я что-то этого. Посоветуйте, а! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 22 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2006 Странно, вы же говорили что вроде всё забили и соеденили? Отку да же тогда два ноля? Может быть и нету фильтра, но будучи не просто электриком а ещё и электронщиком мне не верится в это. У меня машинка Вятка Мария и это далеко не старая машина, в ней почти нет наших деталей, и фильтр присутствует. Машинку везти в сервис надо, и за их счёт, потому как случай гарантийный. Хотя нормальный мастер найдёт причину и дома. У меня был похожий случай, но вышибало не сразу а через несколько секунд и не только узо. Долго искали, оказалось что в нагревательном элементе микротрещина, которая и давала кз. Заменили за 5 минут, работает который год. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg76 Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 Спасибо за советы, но тьфу-тьфу-тьфу, кажется решили проблему со стиралкой, попробовал заменить УЗО и проблема прекратилась. Поставил вместо УЗО дифавтомат (сказали, что в дифавтомате есть и функция УЗО), тоже всё работает. Но, ещё одна возникшая проблема установкой дифавтомата не разрешилась. Стоит у меня на автомобиле подогреватель тосола (кажется Тюменского производства). Подключаю я его с помощью удлинителя (кабель 3-х проводной) и выбивает при включении у меня УЗО а теперь дифавтомат. Розетка, к которой я в доме подключаю, двойная (т.е. от одного провода два гнезда), соответственно есть 4 положения, в которых можно вилку удлиннителя в эту розетку и вставить. И вот опытным путем установлено только 1 положение, при которым УЗО не выбивает. Я могу допустить, что по какаим-нибудь характеристикам необходимо, чтобы определенный провод попадал только на фазу, но тогда должно быть 2 "безопасных" положения в розетке. Хочу сказать, что в электрике я дилетант, так что заранее "прошу прощения" за всё смешное или глупое, что я здесь написал. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 Сумбурно как то всё. Поподробней про розетку, что за четыре положения? Ну а так, на скорую руку могу сказать что котёл пробивает. Это очень часто у них бывает. Бывает хроническое заболевание а бывает просто влага попала в распаечную коробку котла. А вообще я не понимаю, зачем ставить УЗО(дифавтомат)тратить ТАКИЕ деньги и продолжать пользоваться двухпроводной системой. Ведь шик то не в крутом содержании щитка а в личной безопасности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg76 Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 Цитата Сумбурно как то всё. Поподробней про розетку, что за четыре положения?Ну а так, на скорую руку могу сказать что котёл пробивает. Это очень часто у них бывает. Бывает хроническое заболевание а бывает просто влага попала в распаечную коробку котла. А вообще я не понимаю, зачем ставить УЗО(дифавтомат)тратить ТАКИЕ деньги и продолжать пользоваться двухпроводной системой. Ведь шик то не в крутом содержании щитка а в личной безопасности. Дейка, ты меня извини, я, наверное, непонятно всё написал, но проводка у меня трехпроводная, т.е. фаза, ноль и земля (или я опять что-то не так написал). А смысл розетки, я вот что хотел объяснить: к двойной розетке подходит один провод (фаза, ноль и земля). Соответственно, в этих розетках верхнее отверстие (как, например у меня)- фаза, а нижнее ноль. Например, я беру и один из проводов на вилке помечаю и его включаю так, чтобы он попал на фазу, и нагреватель успешно включается. Т.е., я так понимаю, что если я в смежную розетку засуну вилку в таком же положении (тот же самый провод на фазу, то выбивать не должно, а выбивает.Дейка, может быть, опять всё сумбурно, может не стоит форум засорять, если что пиши в личку, либо я могу позвонить в удобное время. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 А в самой машине трёхпроводная система(от котла до удлиннителя)? По логике всё указывает на пробой котла. А вот смена розеток это полтергейст :-). Вскрой клемную коробку на котле и просуши феном(обычным), прочисть окислы(они скорее всего присутствуют) вокруг выводов тена. PS:Не исключено что в розетке(в одной из половинок) отсутствует контакт заземления(внутри розетки обрыв). Сними крышку, осмотри. Не забывая при этом о мерах электробезопасности! Сообщение было изменено автором Пн Янв 15, 2007 16:51. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СЕВА Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 Что за УЗО Ресанта ВД 100-2 (электромех.)? Дешевка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
peper11 Опубликовано 16 Января 2007 Жалоба Опубликовано 16 Января 2007 Цитата А в самой машине трёхпроводная система(от котла до удлиннителя)? По логике всё указывает на пробой котла. А вот смена розеток это полтергейст :-). Вскрой клемную коробку на котле и просуши феном(обычным), прочисть окислы(они скорее всего присутствуют) вокруг выводов тена.PS:Не исключено что в розетке(в одной из половинок) отсутствует контакт заземления(внутри розетки обрыв). Сними крышку, осмотри. Не забывая при этом о мерах электробезопасности!Сообщение было изменено автором Пн Янв 15, 2007 16:51. Возможно строители перепутали в розетки правильность подключения, вместо 0 подключили землю, а т.к. стоит УЗО (или ДИФ) то и срабатывает, как и должно быть, если утечка идет на землю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
