Дейка Опубликовано 18 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2006 Цитата А вот у меня ещё вопрос про УЗО возник....Буквально вчера я, наконец-то, сделал в доме заземление, всё как положено забил и соединил. Проверил замыканием земли и фазы на розетке - УЗОблагополучно сработало.Но столкнулся с такой проблемой: при включении в розетку стиральной машины УЗО срабатывает, повторно включаешь - всё нормально. До этого я на розетке, где стиралка подключается, делал зануление, таких проблем не возникало, но когда землю соединил, естественно, всё убрал.Может быть, кто объяснит, почему так происходит, у меня единственная мысль, сто в "стиралке", пока она стоит появляется статическое электричество, поэтому УЗО при первом включении и срабатывает (заранее прошу прощения, если моя мысль является смешной, но в электричестве я дуб-дубом).Спасибо. :-)Мдя, проба земли на фазу это круто конечно. Можно было и землю с нулём попробовать, безопасней для нервной системы.При повторном включении всё нормально - больше похоже на дохлый конденсатор в стиралке. Попробуй включить фен или утюг в эту розетку, если ситуация повторится будем дальше думать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg76 Опубликовано 19 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2006 Докладываю...И фен и утюг с успехом работают в этой розетке. Хочу пояснить, что эта розетка двойная, ко второй розетке подключен накопительный водонагреватель. Что теперь скажете? Спасибо. Сообщение было изменено автором Вт Дек 19, 2006 08:33. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 19 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2006 Это скорее всего конденсатор-фильтр в стиралке. Открывай верхнюю крышку стиралки и ищи алюминиевый бочёнок размером ~4*10см с двумя проводами, отрезай их, изолируй и будет те счастье. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg76 Опубликовано 20 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2006 машинка-то у меня на гарантии, побаиваюсь я, а если я всё-таки его отрежу, никаких проблем других возникнуть при работе стиралки в будущем не может??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 20 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2006 Открой посмотри, может он на разъёме. Отсоедени и попробуй. Или аккуратно отпаяй если припаян. На работу машинки это никак не повлияет. Это фильтр помех уходящих обратно в сеть. А вообще раз машина на гарантии, вызови мастера, обрисуй ситуацию, пусть заменит. Тем более это бесплатно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаZZай Опубликовано 20 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2006 Цитата так стоит ставить в моем случае что дифф автомат или узо ? Цитата Ставь дифавтомат Я бы так опрометчиво не говорил :( Диф.автомат (он же - диф. выключатель) стОит ставить только в одном случае - в электрощитке нет свободного места. Во всех остальных случаях комбинация УЗО + обычный автомат обходится раза в 1,5-2 дешевле при том, что не менее надежна или сложна в установке :) Век живи ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 20 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2006 Цитата Цитата так стоит ставить в моем случае что дифф автомат или узо ? Цитата Ставь дифавтомат Я бы так опрометчиво не говорил :( Диф.автомат (он же - диф. выключатель) стОит ставить только в одном случае - в электрощитке нет свободного места. Во всех остальных случаях комбинация УЗО + обычный автомат обходится раза в 1,5-2 дешевле при том, что не менее надежна или сложна в установке :) Век живи ;) Абсолютно не согласен. Дифавтомат занимает 4 еденицы места, автомат + УЗО 3. По деньгам если и будет выгода то рублей 10-30.Короче - дело вкуса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаZZай Опубликовано 20 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2006 Диф.автомат на однофазную сеть занимает 2DIN-место. Как и УЗО :). Но к УЗО нужен еще один однодиновый автомат. Итого комплект - 3DIN-место. Т.е. в полтора раза больше ;) По цене: недавно в Питере в Максидоме покупал Legrand. Сравниваем приборы на 16..25А, ок? Автомат просто - рублей 120..140; УЗО - рублей 700..900; дифавтомат - более 1500 рублей. Делайте выводы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 20 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2006 Цитата Диф.автомат на однофазную сеть занимает 2DIN-место. Как и УЗО :). Но к УЗО нужен еще один однодиновый автомат. Итого комплект - 3DIN-место. Т.е. в полтора раза больше ;)По цене: недавно в Питере в Максидоме покупал Legrand. Сравниваем приборы на 16..25А, ок? Автомат просто - рублей 120..140; УЗО - рублей 700..900; дифавтомат - более 1500 рублей. Делайте выводы. Я электрик со стажем и пока не встречал дифавтомат на 2 дина. Узо да.1500 рублей :(??? Ох уж мне эти мегаполисы. В глубинке всё проще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаZZай Опубликовано 20 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2006 Диф.выключатель на 2DIN можно увидеть например здесь: cсылка (на стр. 2 каталога) Осторожно, там 1.5 мегабайта PDF от Schneider Electric. Ссылка опубликована здесь: cсылка Искренне рад, что расширил Ваш кругозор Сообщение было изменено автором Ср Дек 20, 2006 23:36. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
