Яблоня
Перегорают постоянно лампочки.
Обращаюсь за советом к специалистам. В ванной комнате реечный потолок, в котором установлены светильники (вернее врезаны) с патроном. Т.е. в них вкручиваются такие маленькие ЗЕРКАЛЬНЫЕ лампочки. Так вот эти лампочки ПОСТОЧННО перегорают. Иногда хватает одного дня. При этов выбивают автомат даже.
Что можно в такой ситуации сделать? если это от скачков напряжения, то я слышала существуют какие то стабилизаторы напряжения, которые надо устанавливать перед каждым светильником. Как самый крайний метод - менять светильники на галогенновые 12в.с трансформаторами. Но хотелось бы этого избежать. Существуют ли еще какие способы избавиться от этой напасти. заранее спасибо
Поставьте на входе устройство защиты ламп накаливания (так и спрашивать у продавцов). Эта штука плавно увеличивает ток при включении лампочек, т.е. лампочка плавно загорается в течение 1-2 секунд.
У меня на площадке постоянно перегорала лампочка. Я поставил на вход (фазу) диод. Теоретически срезается одна полуволна синусоиды тока, а практически лампочка потеряла 25% своей мощности и не перегорает уже второй год.
Использовать 12в галоген. Для ванные тем более это даже опасно 220в.
12в живет ощутимо больше. КУпить так же нормальны йтрансформатор к ним а не китайкую поделку.
NOBILE или на райний случай OSRAM
Лампочки OSRAM обратите внимание что они бывают с разными углами рассевивания - для вас чем больше тем лучше.
Спасибо всем ответившим))) НАсчет диода на фазу честно говоря не поняла, но спрошу у мужчин.
Я согласна , что наверное для ванны опасна ломпочка на 220 в...Попробую наверно поменять непосредственно над ванной две штуки на 12 в.... Но надо будет менять не просто лампочки, но и сами светильники(((
А к остальным подведу вышеуказанное устройство для постепенной подачи тока.
ЕЩе раз спасибо..что не оставляете без консультаций)))
У нас в квартире лампочки постоянно перегорали. Померяли напряжение - 280 - 290, что-то там электрики нахимичили. Взяли стабилизатор - теперь более-менее. Смотрели на www.enersol.ru
Ну что посоветовать людям, которые не понимают о чём идёт речь.
Во первых последние 5 лет лампорчки стали ещё хуже. Срок службы их значительно снизился.
Во вторых напряжение в сети стало выше. Раньше было значительное снижение и казалось, что лампочки служат дольше.
В третьих часто действительно бывает повышенное напряжение. До 240в. (выше уже ненормально)
В четвёртых условия в ванной. Повышенная температура и пар, создающий неравномерную теплопроводность.
Способы???
- Вообще то для ванны нужно 12в. 12в. лампы имеют более толстую спираль, в результате чего более надёжны. На толстую спираль меньше влияют различные вибрации. В отношении блока питания (трансформатора безопасности). Конечно фирменный лучше, но он стоит в 5-7 раз дороже. Вобщем на трансформаторы в ванну (при нормальной схеме) нужно около 5 т.р. (это только стоимость трансформаторов). Их ещё и монтировать куда то нужно. И не забывать, что они тоже горят.
- поставить диод. Это древний испытанный способ. Его куда то поставить нужно. Не на скрутке же и в изоленте. В общем это колхоз.
- Стабилизатор напряжения, устройство плавного включения в общем то промышленные защитные средства. Но это деньги и ещё их куда то нужно монтировать, а у Вас наверняка всё уже сделано.
В общем если озабочены, то меняйте схему на 12в., или плюньте и меняйте лампы.
У нас тоже забавная штука. Лампы стоят везде примерно одни и те же - накаливания, разве что в санузле стоят 12В галогенки.
Так вот, в санузле за 5 лет не было ни одного случая перегорания, хотя включаются по датчику движения в коридоре туда-сюда постоянно (сделано для детей).
В гостиной стоит диммер, но без функции плавного зажигания. Из 5 ламп перегорают с интенсивностью 1 лампа в две недели, запарились менять. Контакты подгибали - с ними все в порядке.
В коридоре стоит блок плавного зажигания. Толку - ноль. Лампа перегорает примерно раз в 1-2 месяца.
В спальне также стоит диммер - лампы перегорают раз в 2-3 месяца.
Напряжение не смотрел, но думаю что неспроста все это.
Если лампочки сильно прижаты к потолку, то могу предположить, что они могут быстрее выходить из строя от перегрева.
При площади ванной комнаты ~ 3-4-5 кв.м. (если можно обойтись 4-м светильниками, что соответствует ~ 200 Вт при лампах по 50Вт) трансформатор Осрам стоит 2000-3000 руб. Не 5 тыс.
Но ставить более дешевые - себе дороже.
