T_Vlad Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 трансформатор Осрам стоит 2000-3000 руб. Не 5 тыс. Когда я писал про 5т.р. за трансформаторы, то подразумевал 6 ламп по 35 вт. и 3 трансформатора по 100вт. Фирменный 100вт. трансформатор 1100 - 1300р. Трансформаторы нужно брать с запасом (по мощности) 30%. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lancer Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 У моего соседа в ванной комнате стояли галогенки 220В, горели постоянно, особенно ночью, когда напряжение самое высокое. Поменял на энергосберегающие 220В, плавный пуск не ставил. Уже несколько месяцев пользуется, ни разу еще не менял лампочки. Сейчас как раз собираюсь устанавливать светильники, пытаюсь собрать побольше информации. Что скажете о энергосберегающих лампочках 220В? По цене получается примерно тоже самое, что и галогенки 12В с китайскими трансформаторами (если на каждую лампочку по тр-ру ставить). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maximmaxim Опубликовано 20 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 Тут могут быть несколько причин: 1. Плохой контакт, некачественный светильник - лампочки накаливания или галогенные сильно перегреваються из-за естественного нагрева + неестесвенный нагрев из-за плохого контакта. 2. Сами лампочки плохого качества. По опыту знаю лампочки должны быть или Philips или Osram. Смотрите здесь, в разделе лампочки. 3. Есть также защиты для лампочек, их нужно ставить перед цепочкой лампочек по мощности соответствующей блоку защиты. Т.е. на несколько светильников один блок. 4. Лампочки должны быть защищены от влаги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maximmaxim Опубликовано 16 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2010 Тут могут быть несколько причин:1. Плохой контакт, некачественный светильник - лампочки накаливания или галогенные сильно перегреваються из-за естественного нагрева + неестесвенный нагрев из-за плохого контакта. 2. Сами лампочки плохого качества. По опыту знаю лампочки должны быть или Philips или Osram. Смотрите здесь, в разделе лампочки. 3. Есть также защиты для лампочек, их нужно ставить перед цепочкой лампочек по мощности соответствующей блоку защиты. Т.е. на несколько светильников один блок. 4. Лампочки должны быть защищены от влаги. Новый сайт по лампочкам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
petrovserj Опубликовано 17 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2010 В ванной повышеная влажность, наверное окисляются контакты и поэтому перегорают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
