zoozoo Опубликовано 6 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2021 (изменено) 37 минут назад, Kena_ сказал: Никто не нервничает, а апеллирует фактами. Можно всю квартиру в насосы завернуть, но почему-тт люди все таки стараются придерживаться привычных правил и не усложнять себе жизнь сомнительным новшествами. И факт: проложить нормаььную=адекватную трубу в 8-12 с нереально. Более того, "разобрать частично стену для унитаза" - это выпилить (алмазным диском) в бетоне приличную дыру + еще по низу место для трубы. И хорошо, если пр этом труба не получит еще парочку ненужных поворотов. Ну, кто-то не усложняет себе жизнь и моет посуду вручную и кипятит белье в баке на плите) и на семью в 5 человек+ гости имеет один унитаз) а кто-то подумает, посчитает и сделает удобно. Настя, еще раз. Стена не 8! Ну откуда! Откуда эти цифры? Какую стену вы собрались пилить для унитаза? Частично или не частично:( я даже не знаю, как еще объяснить:((( Чертежи-прикидки вы не читаете:( если не поняли, лучше переспросите просто, чем сразу обвинять как Вы выше, что то инсталляция не влезет, про которую ни слова не было от меня, То стена 8см, про такой размер даже не писала, то еще что-то и о чем-то что вам показалось /привиделось. Стена не несущая сейчас она всего 5 см на изначальном плане, и скорее всего из «добра и палок», как часто бывает в панельках. И стену между су нужно полностью демонтировать, как доя объединения, а затем сделать новую. И я не предлагаю ничего сложного. Все реализуемо и достаточно просто. И собственно вы с упоением продолжаете то, о чем я писала выше. Вместо того чтобы включить инженерную мысль, пишете что-то что вам удобно и хочется видеть. И дать комментарий в стиле : инсталляция не влезет в стену 8 см, ну очень как-то... меня в гугле не забанили ) и имею дома три инсталляции) Вот как сделать пирог стены - обсуждаемо. . Изменено 6 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 6 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2021 (изменено) Вот нашла подобное. То, о чем я говорю. и унитаз: https://stl-nn.com/santehnika/unitazy-i-komplektuyuschie/armatura-i-komplektuyuschie/kerasan-ego-unitaz-pristavnoy-belyy-46-sm/ Изменено 6 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 6 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2021 (изменено) Хорошая новость и плохая. Погуглила про санузлы в панельках, и наконец вспомнила из чего они:( Не получится снести одну стену между ванной и туалетом. Сложится кабина. И все кирпичи могут упасть с потолка:( Только всю кабину выносить или оставлять как есть. https://www.houzz.ru/statyi/santehkabina-chto-delaty-snesti-ili-ostavity-stsetivw-vs~59599531 Изменено 6 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 6 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2021 (изменено) 16 часов назад, zoozoo сказал: Большего всего расстраивает всеобщий настрой отрицания неизведанного, того что не видели, не пробовали 😞 Это как пожилые люди, которые отказываются пользоваться стиральной или посудомоечной машиной, телефоном и пр. И ведь многие новшества, очень быстро переходят в ранг обыденных. Было бы лучше, чтобы не отрицали неизведанное, как априори невозможное и неудобное, а «включались» в обсуждение, помогали, участвовали, и предлагали решения, не только всем известные, но и с учетом сегодняшнего рынка и инноваций. Ведь есть и насосы, типа сололифта, котроые позволяют установить унитаз в любое место, с выводом от d5. Да много чего есть. Но... Но вот почему-то к инсталляции все привыкли, а на бачок( причем той же фирмы) смотрят с недоверем, как на диковинку:( Нет чтобы сказать - «классная штука этот бачок, не слышали о таком еще! Экономит пространство! Позволяет расположить его не за унитазом даже!» , но нет, все начинают вредничать:( кто явно, кто скрытно:( Zoozoo, нет никакого отрицания, а уж вредничать, тем более скрытно:(, нет никакого желания. Автор не на связи, конструктивно обсуждать то, что возможно никому не нужно смысл? Посмотрите кол-во предложенных мной вариантов и ответную реакцию на них автора, часть попросту проигнорирована. Краткость – не моя сестра, будет много букв. Арифметика + практика - основные аргументы. 1. Дело не бачке скрытого монтажа 8 см шириной - и да он - "классная штука". Вы утверждали, что нет проблемы провести трубу канализации d110 внутри стены 120 мм, вам парировали - по ширине не проходит, пирог: металл профиль 50 мм*2 + ГКЛВ 12*2, внутри пирога труба 110 под уклоном + сверху идет труба подачи воды d +/-32. В действительности пирог не меньше 200 в один слой ГКЛ, т.к. несущий (cw) профиль 2*50x50 идет max. рекомендуемым шагом 600, что не позволяет в это расстояние уместить необходимую длину трубы канализации и уменьшить глубину перегородки до необходимых - желаемых 120. 2. Под сололифт* нужно место, он устанавливается за/рядом с унитазом в том же помещении, в данном случае и, к большому сожалению, этого места нет. Диаметр трубы для подключение сололифта к унитазу должен быть не менее 32 мм, оптимально 50. 3. Если заводить каналью под /через ванну, учитывая необходимость размещения компакт унитаза вплотную к стене, его нужно ставить на постамент, в кот. проведена часть трубы (Вариант №2) с патрубком «вверх», т.к. унитазов с боковым сливом (поворотом на 90) не существует в природе, либо нужно увеличивать часть перегородки под трубу (вариант №1), что так или иначе заберет необходимые мм. 4. К вариантам 1 и 2 Kerasan Ego 321401 не подойдет, т.к. у него горизонтальный выпуск (выход стока параллельно полу - в стену). Нужен компакт унитаз с универсальным - варио или вертикальным выпуском. В варио край выпуска максимально отдалён от задней кромки унитаза, за счет чего имеется свободное пространство, где можно разместить любой тип патрубка - в стену, в пол, изогнутый для косого входа. Вот такой унитаз можно ставить к стене вплотную. 5. Гипсолитовые / ацеитовые сантехкабины в панельках демонтируются, нужно большое желание и строители с правильным инструментом, никакие кирпичики не валятся, т.к. все стены и потолок полностью убираются, поддон и бортик можно оставить.Сносят с 3-х сторон по периметру, выигрыш + 5-7 см стен, 15-25 потолок. ПС: размеры мин. черновые. Решение по грандиозной перепланировке су ради доп. унитаза принимать только семье. Изменено 7 Апреля 2021 пользователем DashaSV 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 6 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2021 Вариант 2 к предыдущему посту Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 Kerasan Ego 321401 всё таки подойдет, в характеристиках - горизонтальный, на схеме при уточнении - варио, но цена от 32 т.р., имхо, перебор, хотя, если ершик с напольной подставкой за 700 евро добавить, будет неплохо, кмк ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 (изменено) 5 часов назад, DashaSV сказал: Kerasan Ego 321401 всё таки подойдет, в характеристиках - горизонтальный, на схеме при уточнении - варио, но цена от 32 т.р., имхо, перебор, хотя, если ершик с напольной подставкой за 700 евро добавить, будет неплохо, кмк ))) Даша, дополнительный санузел это м2, а метры - это деньги. Ремонт, это затраты, капитальный, тем более. Рассуждать, что выгоднее купить квартиру с подходящими параметрами без больших вложений на ремонт, либо купить то, что не очень подходит и вложить кучу денег в капитальный ремонт - не будем. На фоне всех этих затрат и высокой стоимости м2, 32000₽ ( кстати, за 28000₽ нашла, хотя поиск самой низкой цены не входил в мои задачи) на нужную вещь - не такая большая трата. Но в целом, речь не об этом, а о том, о чем я писала выше. Т.е. вместо того, чтобы сказать «хороший унитаз! Всего 46 см, компактный и приставной! Нет нагрузки на стену, можно, конечно, поискать дешевле, но это уже задача автора», а Вы ... вы пишете про ершик за 700евро? Ну очень остроумно. Это ли не явные «уколы»?) Я потратила и так достаточно времени на этот санузел, но вы все сводите к тому, чтобы придраться. Сейчас вам унитаз дорогой, у следующего форма не понравится, или еще что-нибудь в этом духе. Т.е. Вы вынуждаете меня искать унитаз, который устроит по цене, виду, чему-то там еще именно Вас. И для чего? Чтобы доказать вам, что такие существуют? Может пустим разговор в более конструктивное русло? Без бе-бе-бе? Может автор и молчит, но раз уж зашёл разговор о том как разместить унитаз в крошечном санузле, то это будет полезно многим, кто имеет такие, а не только автору. Я не знаю какие у Вас интересы тут, но лично у меня спортивный интерес, без привязки к тому реагирует автор или нет. Ну что, искать унитаз? Укажите все необходимые параметры, гладкость покрытия не забудьте, а то ведь есть за 2000₽, но с шагренью ))) если что, то это стеб, в духе общения тут. Я так не люблю, если честно. Изменено 7 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 Предлагаю подождать автора, когда она сможет зайти в квартиру и узнать, можно ли сносить что то в с/у и готовы ли они это делать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 7 часов назад, DashaSV сказал: Краткость – не моя сестра, будет много букв. Арифметика + практика - основные аргументы. И не моя) Вот аргументированно - полезно и продуктивно, давайте в таком ключе) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 Только что, mirsvetl сказал: Предлагаю подождать автора, когда она сможет зайти в квартиру и узнать, можно ли сносить что то в с/у и готовы ли они это делать. Светлана, сейчас допишу Даше. Т.к. в корне не согласна с расчётами. Даже если автор не ответит, тема пригодится многим с такой же задачей. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
