MNT
Красиво разместить мебель в ванной - Страница 8
Я бы смотрела в сторону еще большего формата, при 60х120см будет много швов и стыковок. Выбирала бы без явного рисунка, на вашем примере стена за ванной сплошная, там хорошо такое панно смотрится. А у вас окно будет разбивать рисунок.
Можно посмотреть на размер керамогранита 120х240 см или 120х260см, чтобы плита заканчивалась по верху окна. Можно взять 2 целые плиты от угла, а оставшиеся 10см до окна можно заполнить контастно другим материалом - например сделать рамку-паспарту вокруг окна камнем или мозаикой. Будет дополнительный акцент на окно и практично прикрыты откосы.
Про свет - функциональный, конечно выбирайте современный, лаконичный, встроенный. А вот акцентный - очень просится красивая люстра над ванной. Выскажу крамольную  мысль - люстра не будет в области прямого попадания воды, 3м потолки и наличие окон, можно использовать и обычную. Просится какая-то свисающая, может с перламутровыми кружочками или даже хрустальная.
Мне импонирует столшница от стены до стены. Можно не полного профиля.
Содной стороны под столешницей пуфик, с другой - тролик с причиндалами для ванны.
ПС на противоположной стене. Можно напольный или на стене ближе к полу, или узкий и высокий.
Тему не читал внимательно, пролистал только. Может и предлагалось.
2 часа назад, alex.klauso сказал:
Спасибо, такой вариант еще не рассматривался. Надо подумать
2 часа назад, Sunbeam1 сказал:
Спасибо.
Я ходила смотрела плитку в обычном магазине. Там то же была с каким то орнаментом типо как на картинке, что примела пример. И меня смутило, что рисунок этих разводов не стыкуется. Я не знаю, как на дорогой плитке, но на обычной  наверно редкость.
Поэтому и я стала призадумываться о более однотонной.
Хотя пока непонятно, как ее раскладку делать. 1300 с каждой стороны грязный размер. И под окном 750
По поводу люстры... не знаю. Я вряд ли на такое решусь. Разве что ip44 переделать. Мне больше нравятся современные. Без весюлек и прочего... Хотя, не зарекаюсь:)
В 16.02.2021 в 16:54, MNT сказал:
В квартире сейчас вот такие цвета и они мне комфортны.
Я пробовала "танцевать" от ассортимента плитки в магазине...
Много всего, но как то в душу пока ничего не запало
я предлагаю в таком случае и тут не уходить в мрачные темно-серые и коричневые тона.
Если в спальне цвет стен белый, то и в ванной оставить большинство стен крашеными, белыми, дополнить в нужных местах (душ, над раковиной и пр.) белой же плиткой. Белая плитка на белой стене возле душа  никак не нарушит симметрию.
Хочется цветочков - прекрасно, но только не на плитке их лучше пустить, а наклеить обои! Центральную акцентную стену за ванной вполне можно оклеить обоями.
Шкафы покрасить не в темно-серый, а в какой-то цвет, присутствующий в обоях.
Так же цвета с обоев использовать в текстиле спальни.
В таком духе:
4 минуты назад, listok сказал:
В таком духе:
Спасибо, вариант интересный. Есть над чем поразмышлять
Наиболее часто встречающийся размер плитки, которая чем то понравилась 30х600 или 600х600 или 600х1200.
Я прикинала раскладку по стене. Т.к. окно вносит свои коррективы
Это я так раскладку плитки 600х1200 изобразила:)
Если можно влюбиться в плитку, то такая любоФФ случилась.
Я думаю, что ее можно использовать в коридоре.
Но в ограниченных количествах, разбавляя основной фон. Какой он будет белый или более темный - пока не знаю. Пойду смотреть эту серию на следующей неделе.
Красиво разместить мебель в ванной-2
