ElUs Опубликовано 6 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2021 Я бы в таком направлении думала. Нынешнее назначение помещений. В скобках - будущее. Между спальнями и нынешней столовой стеклянные вставки. Возможно в будущей детской вставку делать не надо. Над объединенным СУ поработать. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 6 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2021 (изменено) Изменено 6 Февраля 2021 пользователем DashaSV 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nejstream Опубликовано 17 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2021 В 06.02.2021 в 10:54, DashaSV сказал: Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то при сохранении расположения в таком виде кухни, гостиной и 2 жилых комнат - сделать 2 сан узла раздельных друг от друга за счёт ещё уменьшения коридора? Заранее спасибо за ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 18 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2021 12 часов назад, Nejstream сказал: сделать 2 сан узла раздельных Спальня - потом детская. Гостиная - потом спальня. На сегодняшний день двери в гостиную и кухню можно не ставить (красным) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 19 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2021 В 18.04.2021 в 02:21, Nejstream сказал: Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то при сохранении расположения в таком виде кухни, гостиной и 2 жилых комнат - сделать 2 сан узла раздельных друг от друга за счёт ещё уменьшения коридора? Заранее спасибо за ответ. Можно попробовать, меняется назначение помещений туалет на ванная, придется сдвинуть все правее, опять же, нужно учитывать расстояние от стены до стены+длину окна в спальне. Если дадите точные размеры (с\у, размеры окон и расстояние от них до стен), смогу почертить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
